Wymiana glowic w terrano 1
schab
 jak 3T w pionie przeliczyć na poziom - na pewno więcej niż 3T ... ale ile? )
Masz na myśli wzrost zdolności wciągarki czy wzrost możliwości przetargania na kołach cięższego ładunku?.
Po pierwsze myślę że nie osiągniesz większej zdolności wciągarki w poziomie a po drugie ładunek wleczony w terenie będzie stawiał większe obciążenie co będzie wymagało zastosowania wciągarki o większej zdolności niż potrzebna do wciągnięcia tej samej masy w górę.
nie miałem na myśli przeciągania auta po płaskiej, poziomej, utwardzonej nawierzchni ... bardziej wciąganie po równi pochyłej ... i tutaj na pewno "mocy" by wystarczyło ... z jakichś kolein też bym zaryzykował
ale błoto to już faktycznie inna bajka ... jeśli przeliczyć uciąg pierwszej lepszej wyciągarki np. 12000 lbs to 5,5 tony wychodzi ... a sprzęt o którym mówię i takim udźwigu waży już ze 30kg , do tego trzeba go jeszcze w jednym ręku podtrzymać w pierwszej fazie operacji ... chociaż z drugiej strony patrząc gdybym miał wtedy coś takiego to nie piłowałbym silnika przez pół godziny nosem w dół ... a brakowało mi zaledwie paru centymetrów żeby się uwolnić
podsumowując, wrzucam to do bagażnika tak na wszelki wypadek ... te 20kg mnie nie zbawi
o ho ... przyszły nowe sprzęgi tym razem HP ... już mnie kusi żeby je wypróbować  :devil:
wracamy do tematu:
1.Hugh w swoim żywiole
2.Hugh w ekstazie
3."...Houston, mamy problem!..."
4."...plus...minus i .......cosinus?"
5.sweetfocia
Edytowane przez lemmy69
haha
ta v6 to tam na wcisk siedzi ledwo sie mieści, a przykręcenie większości rzeczy wymaga sporej akrobacji i wysiłku
Tak patrze na fotke nr3 Lemmy wiedziałem że gdzieś cie już widziałem, nie mogłem sobie przypomnieć i nagle eureka wiem w Paryżu sie spotkaliśmy http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:The_Thinker_close.jpg
Edytowane przez fikolek2
niedziela... może poniedziałek, skoro mam drugą V-kę do jeżdżenia to chcę wszystko w tym podopinać a przy okazji poobserwować co w tym Mileny trzeba poprawić przed majówką...
poskładany, objechany i ....  :dribble:
ludzie, jak to to chodzi!
mam teraz porównanie trzech V6-ek którymi wczoraj i dziś jeździłem
manual na lpg (mikser) Daniela
automat na lpg (mikser) Tomka&Mileny
manual na lpg (sekwencja) mój
różnica mocy, przyspieszenia zarówno na benzynie jak i na lpg miażdżąca na korzyść mojego czołgu
oczywiście spalanie też dużo większe u mnie
automat na trasie 90-110 km/h...... 12,5 litra gazu !!!!  - trzy osoby + 4 koła w bagażniku
manual na tej samej trasie 80-90 km/h .... 13,5 litra gazu  - tylko kierowca bez bagażu
mój manual na sekw. w sierpniu ub. roku (4 osoby , bagaż, koło na dachu) 90-110 km/h ... 20 litrów gazu
Takiego bałaganu w instalacji LPG to dawno nie widziałem . Cud że to wogule jeździ i tak mało pali .Jak tylko to ograne , wywale mikser założe BLOS'a będzie palił mniej i lepiej jeździł. Narazie ogarniam elektryke w kabinie :)
to ma tyle palić ... natury nie oszukasz
jeśli rycerz miał machać kilku(-nasto)kilogramowym mieczem to nie żywił się kiełkami tylko mięsiwem, prawda?
i to samo tutaj, dawka paliwa ma napędzać 2 tony a nie jakieś tico ...
woj zwiększał wartość energetyczną posiłków a skoro przy lpg jest ona już ustalona to pozostaje tylko zwiększyć ilość
zresztą policz koszty przejechania 100 km względem benzyny lub ropy ... czego chcieć więcej, pięknie jest  :thumbsup:
LPG... to wiesz... do wózków widłowych jest dobre :)
albo dla emerytów... do nubiry :)
szatan jeździ dieslem! z wywalonym egr!
Tak szczególnie jeśli ten rycerz był z Hollywood  to na pewno tak jadał  :)
Ja słyszałem że diesel to do ciągników w pole się tylko nadaje :)
błądzisz :)
do lokomotywy jest idealny, do czołgu, a nawet do powiększania dziury ozonowej i powodowania łez u ekologów...
nawet snorka podłączyłem
jeden wtrysk od gazu padł ale go reanimowałem, przewód się ukręcił ...
ja pierdykam ...jak to to lata  :dribble:
