Infiniss Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 na 100% silnik 1.6 DIG-T będzie generował moc 163KM (ale czy oficjalnie będzie to 163KM czy 160KM to się okaże lada chwila ) - choć pierwsze wzmianki mówiły o mocy 150KM stąd też w materiałach prasowych można spotkać info o mocy 150KM Dzięki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zybiii Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Półki w bagażniku można położyć na niższy poziom ale tylko w wersji z zestawem naprawczym. Jak jest koło zapasowe to takiej możliwości nie ma. Taką infomację uzyskałem w serwisie. Instrukcja niestety nie podaje takiej informacji jak i wielu innych. Mam pytanie do użytkowników nowego QQ czy działa u was czujnik braku płynu do spryskiwaczy.? Zgodnie z instrukcją informacja o konczącym sie płynie powinna sie ukazać na wyświetlaczu centralnym. U mnie takiej informacji nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 (edytowane) U mnie też nie pokazuje, że skończył się płyn do spryskiwaczy. Czyli w instrukcji ściema. Co do półek to wyjąłem koło zapasowe i nie ma takiej możliwości aby położyć półki niżej. Trudno mi uwierzyć, że wersja z zestawem naprawczym ma inny kształt komory na koło zapasowe lub inne półki. To chyba kolejna ściema podobnie jak 439l pojemności bagażnika. Edytowane 27 Kwietnia 2014 przez Tomi_St Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zybii,jeszcze do tego nie doszedłem,ale...miałem zdjęte nadkole i przyglądałem się zbiornikowi i nigdzie nie widziałem aby był gdzieś czujnik zamontowany,ani dodatkowych przewodów,które świadczyłyby o zamontowaniu takowego,więc ...pożyjemy ,zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszN Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 U mnie też nie pokazuje, że skończył się płyn do spryskiwaczy. Czyli w instrukcji ściema. Co do półek to wyjąłem koło zapasowe i nie ma takiej możliwości aby położyć półki niżej. Trudno mi uwierzyć, że wersja z zestawem naprawczym ma inny kształt komory na koło zapasowe lub inne półki. To chyba kolejna ściema podobnie jak 439l pojemności bagażnika. a wymontowałeś też wykończenie to ze styropianu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infiniss Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 (edytowane) nie ma czujnika poziomu płynu spryskiwaczy?? polski test nowego QQ Zachara Zawadzkiego pytanie dla posiadaczy jak jest z tymi drzwiami ja będąc parę razy w salonie nie doświadczyłem tego czego doświadczył pan Zachar pozatym co mu sie ne podoba w obwódkach nawiewów moim zdaniem wyglądają genialnie to raz a dwa będąc w salonie audi (byłem ws nowego A3 - auto nie warte tych pieniędzy max powinno kosztować 60 tys a nie 115) np w A6 także obwódki są wykonane z tworzywa wiec nie wiem o co chodzi być może kwestia gustu Edytowane 27 Kwietnia 2014 przez Infiniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dubik77 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 - zdarzyło mi się, że czasem wyświetlał rozpoznany znak ograniczenia prędkości z białym paskiem u dołu. Wiecie co to oznacza ? Z moich obserwacji, co prawda a Kudze, biały pasek przy znakach ograniczenia prędkości pojawia się wtedy kiedy odczytany znak ma pod sobą "podznak". Czyli jest ograniczenie np. do 50 km/h ale dotyczy ono ciężarówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 a wymontowałeś też wykończenie to ze styropianu ? wywaliłem wszystko, także te styropianowe wykończenia i matę drugiego dna. Nie da się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plauen Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 wywaliłem wszystko, także te styropianowe wykończenia i matę drugiego dna. Nie da się. To dziwne. Ja usunąłem wszystko z komory koła i wtedy można obniżyć podłogę do dolnego poziomu. Tylko bez wypełnienia zapada się miękka wykładzina. Uzyskujemy wtedy na wysokości do krawędzi półki ok. 13 cm! W sprawie tego rozwiązania nas oszukano! Auta na Europę tzw. zachodnią wyposażane są w zestaw naprawczy koła i wszystko jest zgodne z instrukcją. Dzwoniłem już na info. Miła Pani z Budapesztu przyjęła zgłoszenie i po tygodniu odpowiedziała, że niestety .... Wysłałem maila do deailera z dokładnym opisem problemu. Czekam na odpowiedź. W instrukcji jest mowa o aranżacji wnętrza bagażnika, w filmach przed premierą też było to pokazywane, mam broszurę z przed zakupu auta - mowa o 439 l. Oszukują! Może TVN Turbo zapytałoby o tą sprawę. Może watro zadziałać razem? Dlaczego nas, w Polsce tak traktują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infiniss Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 też macie problem z bagażnikiem jak na wakacje za mały to trumna na dach i jechania.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszN Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 . W instrukcji jest mowa o aranżacji wnętrza bagażnika, w filmach przed premierą też było to pokazywane, mam broszurę z przed zakupu auta - mowa o 439 l. Oszukują! Może TVN Turbo zapytałoby o tą sprawę. Może watro zadziałać razem? Dlaczego nas, w Polsce tak traktują? tak się zastanawiam czy TVN by się tym zajeło skoro ich dziennikarze też mówili o 439l ? z drugiej strony Klient powinien mieć wybór - zestaw naprawczy i 439l pojemności bagażnika czy koło dojazdowe i 401l - ciekawe kto by się zdecydował na zestaw naprawczy np. przy kołach 19" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awol Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Bagażnik QQ 2014 ma pojemność niecałe 300l., wystarczy zmierzyć. Taka Skoda Yeti ma podane w instrukcji 405l, a w rzeczywistości posiada 273l. Tyle podaje gazetka Motor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infiniss Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 może ktoś z was wie dlaczego Nissan zrezygnował z Bose w nowym QQ2? pytam z ciekawości ponieważ było nie było zawsze to lepiej gra niż seryjka aczkolwiek szału nie ma, może inaczej ja słuchałem Bose w nowym Audi A6 i jak na moje ucho, które niestety gumowe nie jest grało jak zwykłe radio z troszkę lepszymi wysokimi średnimi z subem który się snuł a nie "grał", a jak grało Bose w QQ1 i dlaczego brak go w QQ2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plauen Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 tak się zastanawiam czy TVN by się tym zajeło skoro ich dziennikarze też mówili o 439l ? z drugiej strony Klient powinien mieć wybór - zestaw naprawczy i 439l pojemności bagażnika czy koło dojazdowe i 401l - ciekawe kto by się zdecydował na zestaw naprawczy np. przy kołach 19" ? Dlaczego uważasz, że zestaw naprawczy nie ma zastosowania do kół 19"? Chyba, że źle zrozumiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszN Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Dlaczego uważasz, że zestaw naprawczy nie ma zastosowania do kół 19"? Chyba, że źle zrozumiałem. gdyz prawdopodobieństwo uszkodzenia koła 19" jest dużo większe niż np. 17" z większym profilem opony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 ostatnio gdy żona prowadziła objawiło się automatyczne hamowanie. Auto jadące przed nią zaczęło zwalniać sygnalizując skręt w lewo. Zona delikatnie hamowała zbliżając się już dosyć blisko do poprzedzającego auta, liczyła że auto zaraz zjedzie jej z drogi w lewo. Nagle Qashqai na 2 sekundy sam gwałtowniej zahamował, po czym odpuścił hamulce, być może dlatego iż poprzedzające auto właśnie skręciło w lewo i potencjalne zagrożenie minęło. Żona oceniła, że faktycznie gdyby poprzedzające auto jednak nie skręciło tylko zatrzymałoby się to mogłaby mieć mały kłopot. Fajnie, że auto hamowało tylko tyle ile potrzeba i nie stanęło dęba co naraziłoby na najechanie kogoś z tyłu. Tym nie mniej nie próbujcie tego sprawdzać samemu w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 1 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Fajny gadżet,ale z całym szacunkiem Tomi,wszystkie te udogodnienia zwalniaja nas niejako od myślenia. Kamerki obserwujace znaki,kamerki sygnalizujące zjazd z pasa,system parkowania,asystent hamowania.Strach myśleć,co będzie jak się do tego przyzwyczaimy ,a asystenci zawiodą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Jak dla mnie to auto powinno mieć 4 kółka,kierownice(którą Ty kręcisz a nie asystent parkowania) elektyczne szyby i lusterka(wygoda) czujniki cofania(dla pewności) radio i klima.I jak dla mnie styknie. A wszystko inne to wg mnie jak napisal jacek -zwalnia z myślenia. Ale pamiętajmy że czasami system może paść i wtedy nie bd już tak kolorowo.Jak dla mnie to za dużo tego wszystkiego. Jeszcze trochę i wcale nie bd jeździli bo auta bd same to robiły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infiniss Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 macie racje panowie ale to są tylko dodatki które maja zachwycić kupującego ja sam kiedy kupię QQ to i tak nie będę korzystał z większości tych bajerów zwłaszcza z automatycznego parkowania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 No wlasnie. Bajery robiące cene samochodu. ja jedynie z czego korzystam w c4 to tempomat. Chyba jedyne przydatne urządzenie w trasach. A reszta to ściema na resorach. po drugie unia nam bd nakazywała kiedy biegi zmieniać na egzaminie na prawko wiec... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seta21 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Dla rozwiania wątpliwości = strona z katalogu QQ z Germanii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infiniss Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 z tego wynika ze 1.6 163Km będzie pod koniec roku 2014!!?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszN Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 z tego wynika ze 1.6 163Km będzie pod koniec roku 2014!!?? produkcja 1.2 DIG-T CVT rozpocznie się w lipcu 2014 natomiast produkcja 1.6DIG-T we wrześniu 2014 - z tego co mi widomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Infiniss Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 kurczę nikt dokładnie nie wie kiedy będzie QQ z 1.6T będąc w salonie w ostatnia sobotę mówili, że za miesiąc... Nissan tez dowalił trochę mógłby podać oficjalny komunikat na temat silników... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 produkcja 1.2 DIG-T CVT rozpocznie się w lipcu 2014 natomiast produkcja 1.6DIG-T we wrześniu 2014 - z tego co mi widomo Bartosz, przepraszam, że pytam, ale masz jakieś dobre wtyki w Nissanie ? Bo jestem pod wrażeniem jak jesteś zorientowany w planach Nissana i do tego z reguły masz rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
