[J11] NissanConnect 2 - aplikacje i nowości
huckster
Ponawiam pytanie. Prosze o PROCEDURE jak prawidłowo powinna wyglądać:
1. Struktura katalogów na PEN Drive.
2. Zawartość, czyli co i gdzie ma być.
Powyższe dotyczy własnych punktow POI.
Przekopiuję mój tekst z innego posta:
Pliki z punktami POI - nie tylko przecież o fotoradarami - ściągasz z netu, albo tworzysz sam.
Plik ten musi być w formacie .csv
Plik csv można zrobić w notatniku wg schematu (szerokość geograficzna [przecinek] długość geograficzna [przecinek] dowolny tekst
np.:
50.01405,21.9991,TEKST
50.01442,22.0154,OPIS
Można tez go stworzyć w Excelu, pierwsza kolumna szerokość geograficzna, druga długość, trzecia opis - i zapisać w .csv
Plików możesz zapisać na pendrive wiele i wszystkie się wczytają i z wszystkich NCII będzie korzystać.
Wczytując pliki zawsze kasujesz te co już wcześniej wczytałaś.
Nie da się skasować punktów POI fabrycznych - one zawsze pozostaną. Kasujemy tylko te wgrane przez użytkownika.
Pliki z punktami POI musisz nagrać na pendrive w odpowiednich katalogach:
W katalogu o nazwie: myPOIs
 /myPOIs/
dla normalnych POI. Kategoria POI będzie wyświetlana w Nissan Connect tak jak nazwa pliku. W necie są rożne bazy danych, np. barów McDonalds czy BurgerKing itp.
 /myPOIs/myPOIWarnings/    [w kalogu myPOIs tworzysz kolejny myPOIWanings i do niego wrzucasz ostrzeżenia]
dla ostrzeżeń... czyli fotoradarów. Tu tez może być wiele plików i z każdych NCII będzie korzystać.
Pamiętaj, z czym sam miałem problemy - że katalogi muszą się dokładnie tak nazywać (istotne są wielkości liter). Ja zrobiłem go zgodnie z instrukcją jako  / myPOIwarnings - przez małe "w" i... nie były pobierane.
Ponadto w opcjach musisz włączysz ostrzeganie przez fotoradarami: może być graficzne, graficzne+dźwiękowe (jedno krótkie beep).
Po włożeniu pendrive i właczeniu NCII - zaraz wykrywa je i pyta czy aktualizować. Można też ręcznie je wczytać.
Edytowane przez Karminadel
A z Microsoft Lumia nic nie działa... i z informacji jakie dostałem z Nissana nie przewidują softu na tę platformę :(
Edytowane przez mbudzio
Zastanawiam się, dlaczego przez 2 lata obecności J11 na polskim rynku nie potrafili jeszcze przygotować apki do radia internetowego? Czy może o czymś nie wiem?
Pewnie z tym jest tak jak z komputerem "w zegarach" :/
pewnie tak nie jest , podobno nie ma polskiego menu z prostego względu , gdyż w zegarach pamięć w której są wgrane języki jest tak mała ,że aby tam pojawił się PL język musieliby usunąć inny co im się tak do końca nie opłaca gdyż samochodów z PL językiem sprzedaje się dużo mniej niż pozostałych więc to względy czysto ekonomiczne o tym zdecydowały
  • Upvote 2
widziałeś jakie tam "niszowe" są języki poza ANG? Nie jest filozofią aby serwis/importer mógł zmienić język. ile to KB niby ma zajmować te kilka słów po polsku? Poza tym koszt pamięci jest niewielki. Gdzieś czytałem, że z punktu widzenia SAMSUNGA różnica w koszcie produkcji telefonu z 8GB a 16 to kilka dolarów...
Brakami pamięci na język polski w radiach tłumaczyły się kiedyś serwisy VW a później się okazało, że magicy poza ASO nie mieli z tym problemów...
A propos aplikacji radio internetowe, to znalazłem doskonałe obejście problemu - na telefonie odpalam apkę Digitally Imported i jazda - można nawet zmieniać stacje przyciskami na kierownicy. Działa pewnie tak samo z innego tego typu aplikacjami (ktoś wspomniał wcześniej o Spotify).
Trzeba miec aplikacje i sparowany telefon, konto na nissanie. Nie mozna zaladowac calej trasy z google a tylko punkt docelowy.
Często korzystam z tej funkcji wysyłania punktów docelowych do samochodu, aż mi się tych pozycji w aucie sporo namnożyło. Czy ktoś wie jak można tę listę w NCII wyczyścić?
Nie, zdaje sie ze po zapelnieniu dwoch ekranow zaczyna kasowac najstarsze punkty.
Probowalam wystartowac "FMF-on.pl" ze sklepu Play ale sie nie udalo  a na BT-radyjku za pare € smiga spokojnie :(
Na tureckiej stronie jest fajny NCII :D
https://youtu.be/2kaCp_1AJfM
Jego cena w zł to ok 1800 zł,posiada kamerkę cofania,i TV wbudowane,łączność z internetem przez Wi-Fi
WItam,
Piszę w sprawie wyświetlania włąsnych punktów POI w naszych Nissan Connect II.
Udało mi się wgrać włąsne punkty POI do systemu ale... no właśnei są ale, a mianowicie:
W NCII wyswietlają się one jako zwykle fabryczne ikonki fotoradaru (a jest kilka rodzajów plików z danymi - np. przejazdy kolejowe, progi, ryc). Na dodatek ostrzeganie dzwiękiem jest takie samo jak w standardzie (zwykły beep). Nadmienię, że WSZYSTIE pliki sa wgrane (pliki excella, pliki z dzwiekami i pliki z ikonami.
Ponawaim pytanie; w jakim formacie powinny być ikony by prawidłowo się wyswietlały (*bmp, *ico) i w jakim rozmiarze (16 x 16, 32 x 32... inne). Analogiczne pytanie o dzwięki (*wav). Wgrane mam *bmp 16 x 16 i dzwięki *.wav - i nie działa :)
Wg mnie nie da się wczytać własnych ikonek czy dźwięków.
Nigdy o tym nie słyszałem/czytałem (ani na forum, ani w instrukcji, anie w TVN Turbo ;-)
Nie udało mi się także uzyskać, tego o czym pisze Craigfishin tutaj:
http://forum.qashqaiclub.co.uk/how-to-create-your-own-pois_topic4348.html
czyli wyświetlenia teksy z trzeciej kolumny pliku .csv (chyba, że mój angielski jest na tyle słaby, że o czym innym on pisze?)
"I have got a warning that says “Warning The Wife is Watching” which pops up as I get near home, it gets a few laughs and another one “Drunks in the Road” as I get near my favourite pub."
I jak o NCII - to tutaj mój mini test po powrocie z Włoch - czyli co mnie zaskoczyło na plus poza naszym krajem (w Polsce jak zwykle nic nie działa):
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99068-nawigacja/page-5?do=findComment&comment=1068650
Ja mieszkam przy granicy z Niemcami więc dość często mój QQ "łapie" komunikaty zza miedzy.
Nawet wczoraj w czasie słuchania radia "zapipkał" i zakomunikował na ekranie, że jakiś wariat jedzie pod prąd autostradą z Berlina w moim kierunku. :D
a twoja pierwsza myśl: rany, jedzie nie jeden ale całe stado ! ;)
Panowie .. nie odbiegajmy od tematu.
Czy ktoś wie co można zrobić by te cholerne ikony, dźwięki i ostrzeżenia (jak pisał kolega Karminandel) zadziałały w naszych Connectach II?
Jak widać próby podejmowane niezależnie przez większość z nas zawiodły.
  • 4 tygodnie później...
Informacja od osoby która kupiła to radio z tej aukcji nie jest zachęcająca.
"WARNING: THIS RADIO IS NOT COMPATIBLE WITH CAR STEEL WHEEL BUTTONS NISSAN QASHQAI 2015 DOES NOT WORK AND THE SELLER NOT RESOLVE THE PROBLEM ."
