[J11] Problemy wieku dziecięcego nowego QQ...?
zybiii
Panowie powaga w najnowszym QQ za tyle pinędzy nie ma teleskopa maski??????
Uuuuuu a w Renault najnowszych od dawna pomątowane teleskopy nawet teść w Draculi duster ma teleskop w masce!!!
Przecież tam nic w budzie auta nie wiercisz !?
Wykorzystujesz oryginalne otwory montażowe .
Jedyne co musisz przewiercić to otwór Fi 10mm w uchwycie ,
Ze zdjęć wynika że to do Qq i któregoś Mitsubishi .
Tylko tak jak mówię pomyliłem się bo to do J10 .
Fergul ale założę się bo ja raz zniszczyłem jeden teleskop bo nie wiedziałem że jest za silny jestem :)
Że jak by zamontował pojechał na przegląd obowiązkowy to wymieniacz nie wie że jest takie cacko i co rwie mache do góry.
A jak by uszkodził to by dopiero była akcja w ASO!
Mam takie założone w Galancie i fakt  jak mechanik maskę uniósł na 15 cm i uciekła mu z rąk do góry to był nieźle zdziwiony , mina mecha. bezcenna :)
Ciekawie to wygląda.Ja szukałem automatu do tylnej klapy a o przodzie ...nie pomyślałem :unsure:
Pytanie ,raczej zbedne.Bo mieć to pod maska ,nawet otwierajac raz-dwa razy w miesiącu to jest fajna rzecz..Pomaga,nie jakiś wieś tuning.Klapa w bagazniku miałaby lepsze rozwiązanie z automatem,ale tam to już wydaje mi się ingerencja musiałaby być większa w blachę.
Ja często otwieram kontrola kontrola jeszcze raz kontrola wszystkiego!
A otwierałem bo ktoś mnie pytał czy poduszka silnika ta po lewej stronie jest taka miękka?
O tuż szarpałem odpalony silnik w te i wewte i nie ugina się tak jak ktoś opisywał jest sztywno!
Ale Ty myślisz o samoczynnym unoszeniu klapy , elektrycznym ewentualnie pneumatycznym ?
Samoczynne odryglowanie zamka np z pilota to nie problem , gorzej wypchnięciem klapy do punktu gdzie sprężyny gazowe zaczynają pchać do góry .
to ja pytałem
Właśnie.Jak patrzałem po markach które to mają to  raczej nieciekawie wygląda przekładka do Qq.A stricte do Qq nie znalazłem kitu.
Bo nie ma :( , przeleciałem całe chińskie targowisko wpisując Qq i jeśli oni nie mają to na zachodzie też nie ma , jedynie złota rączka i szlifierka z palnikiem
Myślałem o elektrycznym.
Nowy X-Trail ma elektryczne zamykanie/otwieranie klapy bagażnika.
To mogłoby podpasować ale tanio nie będzie.
Trzeba czekać,może jakiś rozbitek się trafi?
Fergul,ja tam w opisie zestawu nie znalazłem aby było tylko do J10,oznaczenie rocznika jest 08-2014 więc myślę że i pod J11 podejdzie.
Muszę sprawdzić w moim jak wychodzą te otwory montażowe.
Zajrzałem przed chwilą pod maskę.
Nie wiem z jakiego auta pochodzą te zdjęcia ale na pewno nie jest to J11 i załączonych w zestawie blaszek nie da się tak wprost wykorzystać.
Trzeba by kupić po prostu siłowniki i samemu dorobić podobne blaszki ale z tego co widzę pod maską, wykorzystując tylko istniejące otwory montażowe będzie to trudne i nie wiem czy wykonalne.
Piszesz o masce silnika ?
Pisałem z gościem (z linka) pół roku temu że ma zdjęcia z Mitsu. a sprzedaje do Qq ?
Odpisał że to ,to samo do Qq potrzeba dwa uchwyty a do mitsu jeden ,tylko do Qq w uchwycie trzeba przewiercić dodatkowy otwór , ale to jest J10 , weź pod uwagę ,że to Chiny i w Azji J10 jest bardzo popularny a nazywa się DUALIS i czy czasem jeszcze go nie produkują na równi z J11 ?
Chodzi mi o to, że kształt komory silnika i maski powodują, iż blaszki które są w zestawie nie będą pasować a i siłownik nie bardzo jest jak przykręcić do maski wykorzystując istniejące otwory lub śruby.
Tomi_St  siłownik do maski przykręca się za pomocą Uchwytu z blachy do śrub od zawiasu pod lub na zawias .
Ale porównywałeś do komory silnika Qq J11  to są siłowniki zaprojektowane do wersji J10 (tego jestem pewien )
W Mitsubishi mam podobnie , uchwyt do maski jest przykręcony pod zawiasem i do niego siłownik , natomiast w komorze silnika wystarczyło odkręcić jedną ze śrub mocujących błotnik ,nagwintować Fi 8 i uchwyt kulowy spełnia rolę śruby i jest mocowaniem dla siłownika .
W Galancie to dopiero nie ma miejsca na teleskop w Qq to z traktora by się zmieścił chyba :)
