O pielęgnacji aut
myszorek
Nie mam zmywarki to nie mam jak przetestować ale zawsze mogę bęben w pralce wywoskować aby pranie się szybciej kręciło !
I tak trzymać...a miejsce dla myślących inaczej w zamkniętym obiekcie szybko się znajdzie  :63:  :laie_67:
Jeżeli idzie o pralkę to ja do proszku albo do płynu do płukania dodałbym Militeca. Usprwni pompę, ograniczy tarcie i pralka będzie jak nowa ;).
I ubranie nie bedzie się tak wycierało!
Już za późno mogłem te kulasy co mam w oponach  ,po namaczać w Militecu na całą noc i dopiero pchać w zawory to by szybciej się turlały w środku i szybciej wyważały mi koła  trudno następnym razem namoczę na całą noc :whistle:
Wlasnie testuje nowe produkty:
Fusso Coat Dark  - sealant
i do szyb i dachu  B)
Ultra Glaco Rain repellent
testowal ktos to moze ?
(dwa tygodnie)
https://www.youtube.com/watch?v=b0xt64vPP1w
Edytowane przez ProceSS
uzywalem collinite 845 i miom zdaniem nie ma roznicy w tym jak splywa woda, roznica powinna byc w tym jak dlugo lakier bedzie zabezpieczony
co do splywania wody to lepiej jest po Turtle Nano WAX :icecream:
Za okolo dwa tygodnie pewnie zabiore sie za woskowanie auta.
OK. Polozona warstwa wosku spelnia pewna funkcje ochronna dla lakieru. Ale uczac sie woskowania :) zaobserwowalem na szybie w domu :), ze woskowanie nie jest praktyczne jesli chodzi o utrzymanie czystosci. Mala kropla sobie bez problemu splynie z samochodu, lub po prostu szybko wyparuje. Natomaist duza kropla juz tak latwo nie splywa, a jak w koncu wyparuje to pozostaje brudna namierzchnia. Czy zaobserwowaliscie, zeby woskowany samochod szybciej sie brudzil niz nie woskowany- zwlaszcza w porze deszczowej?
Edytowane przez gregson
na tym wlasnie to polega wax i sealant to dwie rozne rzeczy
mowiac inaczej wax jest zeby kolor byl bardziej nasycony/swiecacy natomiast sealant jest zeby lakier zabezpieczyc i zeby sie brod nie trzymal na sealant mozna pozozyc wax
No dobrze, ale czy moje obserwacje co do latwiejszego brudzenia sie samochodu z nalozonym woskiem sa prawidlowe? Czy to co obserwuje na szybie w domu ma przelozenie na samochod?
Tak dokładnie ale masz zabezpieczony lakier ,a brud się nie wżera w lakier!!!
A jak się zabrudzi to ciach na Kerchera i brudu nima :D
Edytowane przez Edek01
woskowanie i zabezpieczanie lakieru ma na celu zabezpieczenie lakieru i lepszy wyglad
jezeli samochod jest dobrze "nawoskowany" nie powinien sie czesciej brudzic - wrecz przeciwnie tym samym powinien byc latwiejszy w utrzymaniu czystosci
"gregson" pamietac musisz iz powierzchnia szyby jest innej struktory niz powierzchnia lakieru samochodu wiec na samochodzie bedzie to wygladac inaczej
Broń Boże stosować tego na delikatnym lakierze QQ, bo więcej szkód narobisz niż pożytku.
Jednocześnie nie wiem co polecić. :D Jednakże wszelakich past typu TEMPO maniacy od kosmetyki aut na pewno nie polecają.
  W dniu 25.04.2015 o 12:10, Rafał K napisał:
Kto używa tego specyfiku K2 do usuwania rys z karoserii, tych past stosowali nawet nasi dziadkowie, nazywała się tempo, teraz turbo :) Nasz klimat i drogi, a już jazda na podmiejskich drózkach zniechęca do intensywnej pracy nad własnym autem :)
A co chcesz tym robić? Jeśli masz drobne ryski to wybierz jakiś swirl remover, najlepiej delikatny.
Edytowane przez myszorek
Farecla G3 - dobra do usuwania drobnych rys (mozna dostac z aplikatorem) po niej wosk i jest ok
powinna byc dostepna w mieszalniach  :shifty:
gdzieś kiedyś widziałem chyba nissanowskie, stołeczek - krzesełko chyba składane, niby mały nie jestem ale dach będzie ciężko umyć z ziemi:) oraz obsługiwać boxa dachowego - czego używanie jako podstawki bo raczej z ziemi jest ciężko i niewygodnie:)
o ile do mycia pod domkiem na pewno to przy wyjeździe gdzieś dalej do obsługi boxa - mebel w bagażniku:)
Edytowane przez klimekpl
a nie lepiej jest uzywac do tego tylnego kola lub progow w drzwiach ?
co bedzie jak ci sie stoleczek/krzeselko, taboret obsunie i na dzwiach pamiatka zostanie  :icecream:
