karibox1 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 (edytowane) Niestety nie jest tak. Nie ma radia, które osiąga więcej jak 13-14W na kanał wg normy RMS. Nie pozwalają na to warunki samochodowe i 12v. Żeby osiągnąć więcej musisz mieć wzmak z przetwornicą. Po to są. Głośniki w x mają max 10-15W RMS ale i tak nie ma to znaczenia. Dla pocieszenia dodam, że większość audycji radiowych słucham w domu z mocą 1W (miałem wskaźniki wychyłowe w Hitachi ha330) UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU to grubo to radio kosztuje http://allegro.pl/caliber-rmd-571-bt-usb-sd-bluetooth-7-cali-lcd-i5822343488.html Edytowane 3 Kwietnia 2016 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TU-134 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 czy może ktoś mi opisać jak wyjąć radio z CD bo muszę wymienić i nie wiem czy jest jakiś kłopot z wymianą ? będę wdzięczny za sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 (edytowane) poza tym było już o tym... Edytowane 8 Września 2016 przez karibox1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Ale nie wymieniasz na drugie take samo tylko sprawne ? Bo one mają immo i nie zadziała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TU-134 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 hmm,możesz jaśniej mi to wyjaśnić? mam model z 2003 r i w moim nie działają wszystkie przyciski i nie działa CD i chcę wymienić na takie samo tzn ,które wygląda wizualnie tak samo .Jak możesz to powiedz mi na co mam zwrócić uwagę aby było dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NorbertS Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Może ktoś ma pomysł. Chciałem wymienić fabryczne radio PP-2609T na jakieś nowe z BT i... . Kupiłem PIONEER FH-X840DAB i okazało się że jest minimalne mniejsze od oryginalnego .Sądziłem że jak kupię @ din to będzie pasować ale nie ,wokół jest szpara i to nie 1 cm tylko góra i boki 3 mm ale z dołu z 5 mm. Radio oczywiście ma dodatkową ściąganą ramkę ale ona jest znacznie większa i dodatkowo radio wystawałoby a to znowu robiłoby problem z montażem .Wiem że może to nic wielkiego ale wygląda niezbyt.Może jest na to jakiś sposób .Sprawdziłem też inne radio i jest podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Jest już wątek o tym. Poszukaj. Daj fotki może. Standard DIN odnosi się do ramki stalowej montażowej a nie ramki plastikowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NorbertS Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Zaznaczę że chciałbym zamontować te radio jak fabryczne (fot1)czyli na uchwytach a nie w półkieszeni (jak się da). Wtedy wygląda to tak jak na fot 5,2. Jak wysuną radio tak żeby pasowała oryginalna ramka wygląda to dziwnie bo wystaje cała ramka i boje się że po pierwsze będzie problem z uchwytami (fot1 ) bo trzeba by je albo przerabiać albo może zastosować jakieś dystanse miedzy uchwyt a miejsce przykręcenia, no i czy nie będzie ta ramka skrzypiec i piszczeć. No i będzie wyglądać tak jak na fot 4 ale jak będę musiał to do wyglądu się trzeba będzie przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 (edytowane) nie da się bez przerabiania stalowych uchwytów i obudowy radio może też. Na dole często zostaje przerwa. Sztuka polega co dorobić by jej nie było. Tę ramkę wek. Nie przyda się. Jest o tym wątek. Przeczytałeś go? Poza tym po co 2 din monocolor? Thundy za co Ci płacą? Edytowane 12 Listopada 2016 przez Thunder Nie chcą płacić :P Połączone ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NorbertS Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 (edytowane) Powiem że i tak jest za kolorowe.Nie trawie dotykowych ekranów,i światełek bez sensu,to jest auto.Poszukam wątku.Chyba znalazłem sposób prosty może nawet prostacki .Bez przerabiania niczego. Może po prostu w czarnego miękkiego tworzywa lub grubego impregnowanego czarnego kartonu wytnę podkładkę i ona zakryje od wewnątrz szparę a że będzie czarna to powinna stać się prawie niewidoczna, no i nic nie będzie kosztować .Teraz jeszcze muszę znaleźć odpowiednie wkręty dł max 8mm do uchwytów bo fabryczne są za duże i nie mogę dopasować wkrętów . Edytowane 11 Listopada 2016 przez NorbertS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 tam są śruby, nie wkręty, poza tym kawałek czegoś czarnego jest ok. Ja użyłem czarnej grubej uszczelki drzwiowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NorbertS Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Tak myślałem że śruby ale nie 4 i nie 5 chyba że jakiś niestandardowy gwint.Muszę powalczyć.uszczelka to też pomysł.Ale znalazłem... kartkę z albumu na fotografie (taki analog) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 to musi wytrzymać mróz i upał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel159 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Szukałem coś o navi wiec się podepnę Tak wiec posiadam t30 05 rok z navi chce ja wyciągnąć i zamienić na jakieś radyjko 2 din dotykowe sprawdzałem przekątna w starej navi ma 7 cali ale jeśli kupię radio które ma przyciski na listwach to jak to upchnąć w tej ramce ? Może ktoś już zmieniał ? bardzo proszę o jakieś propozycje i ewentualnie rozmiary tak żeby ramka z przyciskami wystawała dziękuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Możesz kupić ramkę bez nawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel159 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Nawka wymieniona wszystko gra pięknie tylko po przekręceniu kluczyka po 2-3 sekundach jest dźwięk (ding dong) dzwoneczka ? Stare odpięte kostki mi zostały z poprzedniej nawi może temu ? Ktoś coś wie jak się pozbyć tego dźwięku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Ale od świateł przypominajka czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel159 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Ten dźwięk pojawia się przed startem silnika po przekręceniu kluczyka zapłon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Masz otwarte drzwi i włączone światła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ac3r Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 (edytowane) Radio 2 din 7 cali z aliexpress za 430 zl z kamera cofania. Praktycznie plugin play. Trzeba bylo tylko przejsciowke wlozyc z nissana do iso i przerobic kieszen wywiercajac 4 otwory pod radio. Oraz przenioslem schowek ten maly w miejsce zmieniarki. Ja mialem radio kaseciak plus zmieniarka w tym radiu jest wszystko co na androida wyszlo oraz 2 wyjscia usb kable pod wzmacniacz kable pod kamere cofania zalaczana automatycznie z wstecznego plus miejsce na jeszcze jedna kamere brak w zestawia do nagrywania jako rejestrator jazdy. Jak ktos bedzie zainteresowany to dam wiecej zdjec Edytowane 17 Września 2017 przez Ac3r 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Kolego odpowiadaj na pytania i stosuj plz kropki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel159 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Drzwi zamknięte światła wyłączone przekręcam kluczyk na zapłon i wtedy dźwięk ding dong wcześniej tak nie było tylko po wymianie navi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 (edytowane) Trzeba odłączyć przewód z kostki ISO A6 illumination. Możliwe, że jak nie pomoże to potrzebna bedzie zamiana pinu 4 z 7 czyli zapłonu stacyjki z permanentnym. Bo rozumiem, że jest przejściówka z ISO na NIssan? Edytowane 17 Września 2017 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 (edytowane) Właśnie zamontowałem takie radyjko z GPS, kamerę cofania , 2x piloty itp. itd. Z Chin sprowadziłem. Tylko euro kostkę dokupiłem (6zł.) To oryginalne ze zmieniarką leży w garażu razem ze złomem. Edytowane 18 Września 2017 przez fonir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel159 Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Tak kupiłem przejściówkę dziękuje ci za pomoc w weekend zabiorę się do pracy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
