[T30] Wymiana radia fabrycznego
wysockip
Witam serdecznie, proszę o poradę jakie radio można włożyć do T30 zamiast fabrycznego radia na 6 płyt CD,  chciałbym coś co  ma możliwość odtwarzania USB i aby można było podłączyć pilot przy kierownicy.
Jakie ? Dowolne inne. Dokup przejściówkę ISO<>NISSAN.
Sterowanie z pilota jest możliwe, ale trzeba dokupić odpowiedni moduł.
Każde radio można podłączyć (trzeba przerobić sobie przewody odcinając wtyczki albo kupić przejściówki na allegro jak radzi Pawełek). Najlepiej kup firmowe 2 din z nawigacją, kamerą cofania i BT. Możesz też kupić zwykłe panelowe 1 din (też mają BT i usb). Pilot dokupisz na piloty.pl co najmniej 140pln za moduł. Są uniwersalne np do blu do pioneer itd. Do chińczyków chyba nie mają
Edytowane przez karibox1
tylko pamiętaj, że przy ekranach dotykowych jest bida w słoneczne dni... niewiele co na nich widać ;)
jeśli tylko chodzi o usb to może xcarlink? np:
http://allegro.pl/zmieniarka-usb-mp3-sd-aux-nissan-xcarlink-i4176710323.html
fabryczne radio nie gra źle ;)  jak chcesz poprawić dźwięk to zacznij od głośników
Dziekuje za info, a może jakiś z doświadczenia konkretny model  polecicie ? bo na allegro jest dużo tylko nie wiem czy wymiarami będzie pasować do otworu fabrycznego, zastanawiałem się nad takim kenwood-ddx3053
http://allegro.pl/kenwood-ddx3053-2din-cd-mp3-divx-dvd-usb-4-50w-i4177351522.html
tylko czy będzie pasować i jak bedzie z kostką czy dam radę sam podłączyć czy lepiej udać się do warsztatu ??
Stare radio chce wymienić bo odtwarzacz cd raz działa raz nie, w zimne dni nie działa wogóle.
ile ludzi tyle opinii na temat radioodtwarzaczy.... ten kenwood jest ok, ma wielką zaletę jak dla mnie - korbka do głośności, a będzie grał na tyle na ile głośniki mu pozwolą ;)
z mocowaniem problemu nie ma a podłączenie kostką dedykowaną ma podobny stopień trudności montażu jak włożenie kabla usb do komputera
ale jak chcesz skorzystać z zakładu - to nikt Ci nie zabrania ;)
Czyli rozumiem że kostka fabryczna która jest w moim nissanie bedzie pasować do tego Kenwooda ? bez przeróbek ? po prostu wypnij - wepnij ?? pozdrawiam
np.
http://allegro.pl/zlacze-adapter-iso-kostka-nissan-almera-primera-i4141808324.html
ale przed zakupem dowiedz się o szczegóły.
ps
używka ale przyzwoita dźwiękowo...
http://allegro.pl/pioneer-avic-f930bt-navi-sd-usb-dvd-divx-bluetooth-i4194926068.html
i górna póła w przyzwoitej cenie ;)
http://allegro.pl/nakamichi-na2650-dvd-navi-usb-sd-5-1dsp-kam-i4206484414.html
Edytowane przez Bartezm
jak kupisz przejsciówkę tak. Napisalismy Ci, że radio może być każde. 100 modeli, szukaj raczej z gałką do volume. Najlepiej markowy z nawi, wtedy jest wygodnie ale drogo. Ja mam Clariona vx401 i tylko tego polecam, ale Bartez ma Pionka i ten też jest niezły a ma gałkę.
mój:
https://www.google.pl/#q=clarion+vx401
mójtyp: clarion nv404e
Żeby kolega netbot miał świadomość - widzę niektóre propozycje z nawigacją - dojdzie do tego montaż anteny GPS.
Kolega pytał o plug&play więc może to być dla niego jakiś dodatkowy problem.
Swoją drogą zestaw Nakamichi - fajny :D
Dorzucę pytanie od siebie - czy przy montażu 2DIN nie została wam naokoło "szpara" między radiem a deską ?
Mam 1DIN, ale już na przykład ramki ozdobnej na radio, przy montażu, nie wcisnąłem (nie mieściła się - przeszkadzała
klapka od schowka).
Wprawdzie nie widać tego aż tak bardzo, ale mogłoby być lepiej ....
ps.
Co do mojego radia:
Blaupunkt Toronto 410BT.
Dla mnie miała być możliwość odbierania/dzwonienia na komórkę z poziomu radia, bez jakiś "przyklejanych"
mikrofonów - i to jest. A, że mam jeszcze USB, CD, czytnik kart pamięci to tylko na plus.
Nie jestem audiofilem radio gra po prostu dobrze. Kiedyś bawiłem się w wymiany głośników (w innych autach),
wzmacniacze, skrzynki, ale ten czas już mi minął :)
Edytowane przez pawelekm
Dziękuję za porady, zainteresował mnie ten Pionieer, chyba zabiorę się sam za montaż zawsze to jakiś pieniądz w kieszeni, ja też nie jestem audiofilem i potrzebuję tylko dobrego odtwarzacza w aucie a jak bedzie jeszcze miał mawigację i możliwość podłączenia kamery to już całkiem super, głośników nie bedę zmieniał bo te co są w 100% mi wystarczają. pozdrawiam
na około - nie. mam delikatną ( max 1mm) szparkę pod radiem ale to wyleczę przy następnej okazji zdejmowania konsoli...
Kiedyś bawiłem się w wymiany głośników (w innych autach), wzmacniacze, skrzynki, ale ten czas już mi minął :)
mój czas też minął... ;) ja tylko przełożyłem zestaw ze swojej mx-y bo jej na razie nie używam... a drugą sprawą jest fakt iż mój zestaw jest słabo młodzieżowy, bo poziom dB który emituje jest zbliżony do serii. Za to gra troszkę bardziej szczegółowo ;)
Koledzy jeżeli Netbot pyta o takie rzeczy to może nie być nawet majsterkowiczem. Nie czytał nawet poprzednich wątków. A nawet zakłąd mu tego nie zamontuje bo tam trzeba ciąć i przerabiać blachy pod odpowiedni kąt. Inaczej radio będzie się gapiło za mocno w górę. Wynika to z różnego rozmieszczenia otworów gwintowanych a wiercić w radiu na oślep lub chybił trafił to szkoda. Trzeba mieć doświadczenie. Reasumując są dwa etapy: prace blacharskie+prace elektryczne. W tych nowych nie trzeba anten gps, mają wbudowane. Niech Kolega najpierw przekopie forum.
karibox1, czizes, jakie cięcie i przerabianie blach ?
Chyba, że mam jakieś dziwne radio i pasuje :)
co do radia to nie pamiętam czy coś robiłem czy nie...
wiem natomiast, że w drzwiach są głośniczki 135 a do założenia 165 musiałem trochę porzeźbić...
No jak zamontujesz 1 din to nie ale jak 2 din to nie każde pasuje idealnie i są szpary i patrzy za bardzo do góry. U mnie w clarionie trzeba było przerabiać blaszki i nawiercać je metodą prób i błędów ale się udało.
"Aaaa, jak tak to spoko" :D
To i ja się podłączę, bo temat podobny.
Czy próbował ktoś wymienić stare radio z T30 na takie np. od nawary model bodajże PP3000T lub PP2804T Czy trzeba przy nich coś przerabiać przy kostkach, czy wystarczy tylko przekładka ( ewentualnie wiercenie mocowań ) ?
Radia te posiadają BT ale czy mikrofon obsługują telefon ? Jeśli tak czy mikrofon jest wbudowany w radio ?
Pytam bo na allegro ceny radyjek niskie, a moja zmieniarka umarła.
Czytałem już ten post, ale początkowy temat się tam rozjechał. Jeżeli radyjek od nowszych modeli nie da się przełożyć, to wstawię chyba jakieś 2din Pioneera lub Kenwooda z BT.
dokładnie tak zrób i to z navi
Bartez głośniki w drzwiach to są właśnie 16cm.
Jutro zrobię im fotkę z miarką :)
z małym opóźnieniem ale w końcu zrobiłem fotkę....
jednak membrana jest mniejsza niż 16cm  :P
  • Upvote 1
jasne Bartez ale jest to głośnik typu 16cm. A nawet 16,5 cm. Nie chodzi o powierzchnię pracującą ale o gabaryty całego głośnika. Nic tu nie ma do rzeczy, że membrana ma 14 czy 15 cm. Chodzi o to co wlezie w jego miejsce. I tu mamy dobrze bo wchodzą 16,5 cm z membraną pracującą ok 16 cm. A że powierzchnia pracująca mała to problem użytkownika. |
Moim zdaniem nie warto zmieniać na większe bo trzeba wytłumiać drzwi, inaczej bas dudni, Chyba, że bez wzmacniacza. Ale to już mamy z naszymi Panasonicami. I one starczą,
Niemniej BArtez ma u siebie takie za***iste głośniki, że ja przepraszam. O wzmacniaczach nie wspomnę. Praktycznie nieosiągalne dla zjadaczy. Choć ja też mam już wzmak teraz earthquake i subbass sinuslive compact. Wcześniej w czasie spotu z BArtezem miałem sony xplode z magnatem expressem 25cm.
Ale Bartez jak już pisałem to inna liga. Focal...nie wiem czy B. się nie obrazi, że zdradziłem co ma pod fotelem pasażera...
w ogóle plus dla B za to, że chciało mu się wyjmować głośnik..
 Nie przesadzaj ;) aż tak dobrze to nie gra aby nie było co poprawiać ;)
Niestety do "prawdziwego" głośniczka 165mm trzeba poprawić otwór w drzwiach bo się kosz nie mieści a o dystansach nie wspominam (ja mam za małe i będę poprawiał) bo magnes blokuje opuszczanie szyby.
ps
mam coś w podobie do tego...
http://www.crutchfield.com/S-zXe23iG2S3c/p_091165VB/Focal-Polyglass-165-VB.html
tylko troszkę starszy model
