[T30] Wymiana radia fabrycznego
wysockip
no teraz to mnie tylko zmotywowałeś do zmiany przodu.
Choć już raz zmniłem na 165 gt series blau i nie byłem zadowolony bo bas gdzieś uciekł a brzęczały drzwi no ale trzeba się wziąć porządniej.
Edytowane przez karibox1
jak gdzieś trafisz dobrą cenę to bierz serię K2 lub utopię :)
jeśli możesz zainwestować to - to jest wypierd z przytupem: http://allegro.pl/glosniki-focal-k2-power-165kr-sklep-dabrowa-gorn-i4341004483.html
a te urywają jaja przy samych oczodołach: http://allegro.pl/glosnik-focal-utopia-be-6-ative-high-end-gratis-i4326796465.html
  • 6 miesięcy temu...
 Szanowni,
jestem nowy, wiec delikatnie zaczynam od odkopania tematu, a przejrzałem już chyba wszystkie archiwalne..
W moim X jest 2dinowe radio kaseta/6cd changer. Problemem jest brak jakiegokolwiek dostępu do mp3..
dlatego po lekturze doszedłem do wniosku, że najlepsza byłaby zmianiarka mp3..oryginalne radio zostaje, wygląda niegroźnie, nie kusi wielkim dotykowym ekranem,
a zmieniarka spokojnie w schowku schowana, ale..
no właśnie to ale.
Powiedzcie proszę, bo nie potrafię tego ogarnąć - jak podłączyć to ustrojstwo?
http://allegro.pl/nvox-zmieniarka-cyfrowa-mp3-nissan-almera-gw-30m-i4949675203.html
Oraz, to jak będę w stanie odsłuchiwać muzy z tego? - na panelu przednim wybieram po proastu "CD" ? czy to oznacza, że będę musiał odpiąć regularną zmieniarkę z płytami?
dzięki z gory
b.
  W dniu 8.01.2015 o 15:46, karibox1 napisał:
** - Nie kompatybilne z radioodtwarzaczami z nawigacją / z wbudowaną zmieniarką CD.
dziwne, że mogłem być aż tak ślepy:/
ale wydawało mi się, że ten pomysł (z emulatorem zmieniarki mp3) wyczytałem tu na forum. tylko może za mało dokładnie i chodziło radio 1-dinowe..
ehh..
dzieki:)
Tak, zrobią Ci to w zakładzie rtv. Każdy sprzęt ma sekcję zasilania/przedwzmacniacza i końcówki mocy. Wystarczy wpiąć się do przedwzmacniacza na tape. Zamiast tape będziesz miał aux. Można to też osiągnąć adapterem kasetowym jakiejś lepszej firmy. Jeśli nie przeszkadza Ci dźwięk z fabrycznej jednostki i głośników to ostatnia opcja będzie wystarczająca.
Jednak lepiej będzie zmienić radio na 1DIN (tanio) lub 2din z aux/bluetooth.
Dzięki. Jakoś mi sie mie uśmiecha wywalać 1,5 tys na przyzwoite 2 din . Skończy sie chyba na lepszym 1 din z bt . za jakieś 500 prawdopodobnie mozna kupic coś w miarę dobrego. Doczytałem się w historii auta ze problemy z anteną zaczęły się po zamontowaniu zestawu głosno musiącego parrot. czy moze ktos miał podobne problemy z radiem? U mnie w ogóle nie odbiera radio.
Edytowane przez michoos
Witam tak jak w temacie chciałbym wymienić swoje radio oryginalne wraz z GPS.
Pierwsze pytanie to gdzie mógłbym znaleźć plastik środkowego panelu bez przycisków na GPS coś takiego:
Drugie pytanie czy otwór na radio w tym plastiku to 7 cali
Trzecie pytanie jakie radio polecacie mam do wydania 1000 zl nie wiem czy kupować używkę czy coś nowego. Chciałbym żeby to radio grało na poziome oraz wyglądało i miało możliwośc podłączenia kamery cofania. Cos w stylu tego radia:
http://www.aliexpress.com/item/Rear-Camera-GPS-Navigation-3D-PIP-Map-7-In-Dash-2-Din-Car-DVD-Player-Bluetooth/631012760.html
ramke szukaj na allegro  a radio takie będzie pasowało w dziurę po fabrycznym
No to to ja wiemm ze by pasowało tylko na fabrycznym są przyciski które by słabo wygladały i by były po nic
mam ten panel
tez miałem taki pomysł i podobna kwotę. ostatecznie odpuściłem z uwagi na to ze 1000pln niekupieniem sensownego 2din z BT . jedynie jakieś No name w dodatku bez CD.
Ja musze to zrobić bo potrzebny mi jest GPS a nie bede kupował osobnego jezeli jest miejsce w samochodzie. Mam nadzieje ze ktos pomoze i sie znajdzie cos dobrego i odpowie na pytania. Ramki wogóle nie moge znaleźć na allegro itp
Edytowane przez maklist
A czytałeś to (#46) : http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/62288-navigacja-w-x-trail/page-3?do=findComment&comment=1052626
Ciekawe rozwiązanie.
Ramka pewnie tylko na szrocie.
Chodziło mi o to ,że te chińskie 2 din pasują w oryginalną ramkę z wersji bez navi nissana. W tę twoją nie wiem czy wjedzie 2 dni ale zawsze wydawało mi się ,że ta dziura na wyświetlacz jest mniejsza niż w wersjach bez klimy.
Michoos nie spotkałem za wiele chińskich 2din bez wejścia na CD, większośc czyta dvd i cd-rw oraz ma obsługę mp3.
Pamiętać należy ,ze cena nie jest wielka jeśli policzyć że dostajemy fajne radio, wyświetlacz do kamery cofania, nawigację i zestaw głośnomówiący w jednym.  A jeśli znajdziesz radyjko z  tunerem to dodatkowy bajer na postoju :D  ( jeśli masz wybór to szukaj z cyfrowym bo kupno radia z analogowym to tak jak kupienie radia bez tunera )
@maklist - odpisalem dzisiaj na wiadomosc - nie bylo mnie prawie 1,5 miesiaca na forum bo sie troche powozilem po swiecie ;-)
no ja mam dokładnie tego clarka i polecam, a miałem w życiu więcej radyek niż wszyscy na forum razem wzięci (ponad 1000 sztuk, większość 1 din). Lepszy zauwazalnie  jest tylko Ken z Navi i może najnowszy blau NewYork
zależy mi na dobrym odbiorze radia + CD. dodatkowa opcja BT lub inne zew zródło dźwięku bedzie bajka. Seryjne radio nie działa tylko cd zostało. myślałem ze to antena ale spec powiedział ze podłączał inna zew antenę i równie g... grało. Podobnomwina radia.
a jak z montarzem do t30. pasuje w otwór czy konieczne sa dodatkowe ramki?
Żadne radio markowe do żadnego auta nie pasuje idealnie. Ramka to za mało, w wielu w ogóle nie zmieści się ramka i wtedy trzeba pasować uchwyty metalowe radia. Ja musiałem przerabiać oryginalne ale to kwestia doświadczenia i narzędzi (wierci się dodatkowe otwory)
Jak na razie jest szansa reanimacji seryjnego radia. Jestem umówiony na sobotę ze specami od caraudio Na ten moment mówią ze jak radio zbiera sygnał lecz słabo i gubi, to samo radio raczej jest ok. Problem może być z anteną - ciekawe ile w aso zawołają jesli w ogóle jest dostępna.
