[T30] Wymiana radia fabrycznego
wysockip
  W dniu 18.08.2015 o 20:48, michoos napisał:
 Problem może być z anteną - ciekawe ile w aso zawołają jesli w ogóle jest dostępna.
Antena może być każda inna, byle ze wzmacniaczem. Możesz też naprawić tak jak tu: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99745-naprawa-anteny-radiowej-nissan-x-trail-t30/
W tym radiu tuner nie ma prawa się zepsuć. To kwestia anteny. Wyjmij radio podłącz 5 metrowy przewód do gorącego (wew) styku anteny i wtedy poszukaj stacji. Ale na postoju. To radio odbiera też na zwykłym bacie z bazaru ale długim (min. 1m)
Edytowane przez karibox1
Działało tez na kawałku drutu miedzianego ok 1m. problem w tym ze w przewodzie antenowy jest masa i nie mozna całkowicie wywalić kabla antenowego z radia. z drugiej strony nie wiem dlaczego jeden spec powiedział ze nie działało radi na antenie przymocowywanej np do szyby
Masę anteny bierze się z blachy karosy albo czego innego.
Musi to być goła blacha bez farby i ocynku
Masa anteny ze wzm też idzie z blachy
Antena jest masowana w podstawie anteny i na radiu. Oplot koncentryka to nic innego jak masa z obudowy radia.
Ocynk też przewodzi.
Okzaało się ze na śrubokrecie działa 5 razy lepiej niz na antenie. Zamówiłem inna z dłuższym batem i w sobote powinno być ok. Bat trochę dłuzszy i odkręcany a nie skladany taki montowany na dachach z tyłu. Moze urody nie doda ale ma grać.
Czyli padnięty wzmacniacz, jak u mnie. Na kawałku druta grało.
Wyżej pisałeś że zamienniki nie pasują.
  W dniu 21.08.2015 o 07:46, michoos napisał:
szerokie gniazdo anteny przy mocowaniu dodachu skutecznie eliminuje zamienniki z konkurencji.
tak mi powiedział jeden magik od car audio, po zdjęciu oświetlenia w podsufitce okazuje się ze jest tylko otwór na śrubę chyba 22. dodam fotkę jak będzie po wszystkim.
Jest już nowa antena za 80 zł, działa pięknie teraz czas na zmianę radia na coś co czyta USB i BT
Chciałbym wrócić do tematu radia. Pytanie czy oryginał z T31 pasuje do t30? widziałem ze można kupić w ciekawej cenie 200-350 zl używkę od T31 i ma bluetooth. Pytanie czy to tylko służy jako zestaw głośnomówiący czy też można słuchać muzyki tym kanałem?
W chińczykach można słuchać muzy z telefonu przez usb jak w orginale nie wiem .Ale czy radia z T31 nie są zabezpieczone tak samo  jak te z T30 i nie zadziała w innym aucie?
Były radia z NAts i bez. Ja przykładowo mam 1din bez nats chociaż fabrycznie mam alarm nissana. Wydaje mi się ale nie jestem pewien, że radio+nats powinno mieć napis na panelu czołowym
Zapomniałem o radiach 1din. Ja miałem 2din i ma ono  nats nie mając żadnego kodu. Zdaje mi się że wszystkie 2 din miały nats ale głowy nie dam.
Podepnę się pod temat.
Czy takie radio:http://allegro.pl/radio-cd-6-cd-navara-note-tiida-qashqai-x-trail-i5101069264.html
będzie pasować do X-traila 2003 zamiast kaseciaka ze zmieniarką? I czy muszę mieć kod do niego
Pozdr
1. pasować nie będzie.
2. nawet jakbyś miał kod to i tak nic z tego bo ten model jest parowany z VINem samochodu do którego został zamontowany na etapie fabryki.
Witam! :)
Jako, że zmieniarka doprowadza mnie do nerwicy zainwestowałem nie dużo bo 100 złociszy w nowe radio 4x50 aux, sd, usb itp... ;)
Radio zakupiłem bez ściąganego panela ponieważ aż tak bardzo na tym mi nie zależy... :)
Ponad to zakupiłem adapter/przejściówkę z oryginalnych wtyczek japońskich na wtyczkę ISO co by nic nie obcinać instalacji...a cały biznes z przejściówką wyszedł mnie zaledwie 13zł z przesyłką...
Ok środy powinienem już dodać foty demontażu starego radia, plus montażu nowego... :)
Do usłyszenia jak przyjdzie radyjko :)
Tomek trochę tych wątków o radiach już mamy. Ja tylko dodam, że nie kupujemy do xa chińskiego gówna. Jemu się należy coś markowego.
