[T30] Wymiana radia fabrycznego
wysockip
Niestety nie jest tak. Nie ma radia, które osiąga więcej jak 13-14W na kanał wg normy RMS. Nie pozwalają na to warunki samochodowe i 12v. Żeby osiągnąć więcej musisz mieć wzmak z przetwornicą. Po to są. Głośniki w x mają max 10-15W RMS ale i tak nie ma to znaczenia. Dla pocieszenia dodam, że większość audycji radiowych słucham w domu z mocą 1W (miałem wskaźniki wychyłowe w Hitachi ha330)
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU to grubo to radio kosztuje http://allegro.pl/caliber-rmd-571-bt-usb-sd-bluetooth-7-cali-lcd-i5822343488.html
Edytowane przez karibox1
  • 5 miesięcy temu...
czy może ktoś mi opisać jak wyjąć radio z CD bo muszę wymienić i nie wiem czy jest jakiś kłopot z wymianą ? będę wdzięczny za sugestie
hmm,możesz jaśniej mi to wyjaśnić? mam model z 2003 r i w moim nie działają wszystkie przyciski i nie działa CD i chcę wymienić na takie samo tzn ,które wygląda wizualnie tak samo .Jak możesz to powiedz mi na co mam zwrócić uwagę aby było dobrze
  • 2 miesiące temu...
Może ktoś ma pomysł. Chciałem wymienić fabryczne radio PP-2609T na jakieś nowe z BT i... . Kupiłem PIONEER FH-X840DAB i okazało się że jest minimalne mniejsze od oryginalnego .Sądziłem że jak kupię @ din to będzie pasować ale nie ,wokół jest szpara i to nie 1 cm tylko góra i boki 3 mm ale z dołu z 5 mm.  Radio oczywiście ma dodatkową ściąganą ramkę ale ona jest znacznie większa i dodatkowo radio wystawałoby  a to znowu robiłoby problem z montażem .Wiem że może to nic wielkiego ale wygląda niezbyt.Może jest na to jakiś sposób .Sprawdziłem też inne radio i jest podobnie.
Jest już wątek o tym. Poszukaj. Daj fotki może. Standard DIN odnosi się do ramki stalowej montażowej a nie ramki plastikowej.
Zaznaczę że chciałbym zamontować te radio jak fabryczne (fot1)czyli na uchwytach a nie w półkieszeni (jak się da). Wtedy wygląda to tak jak na fot 5,2. Jak wysuną radio tak żeby pasowała oryginalna ramka wygląda to dziwnie bo wystaje cała ramka i boje się że po pierwsze będzie problem z uchwytami (fot1 ) bo trzeba by je albo przerabiać albo może zastosować jakieś dystanse miedzy uchwyt a miejsce przykręcenia, no i czy nie będzie ta ramka skrzypiec i piszczeć. No i będzie wyglądać tak jak na fot 4 ale jak będę musiał to do wyglądu się trzeba będzie przyzwyczaić.
nie da się bez przerabiania stalowych uchwytów i obudowy radio może też. Na dole często zostaje przerwa. Sztuka polega co dorobić by jej nie było. Tę ramkę wek. Nie przyda się. Jest o tym wątek. Przeczytałeś go? Poza tym po co 2 din monocolor?
Thundy za co Ci płacą? :icecream:
Edytowane przez Thunder
Nie chcą płacić :P Połączone ;)
Powiem że i tak jest za kolorowe.Nie trawie dotykowych ekranów,i światełek bez sensu,to jest auto.Poszukam wątku.Chyba znalazłem sposób prosty może nawet prostacki .Bez przerabiania niczego. Może po prostu w czarnego miękkiego tworzywa lub grubego impregnowanego czarnego kartonu wytnę podkładkę i ona zakryje od wewnątrz szparę a że będzie czarna to powinna stać się prawie niewidoczna, no i nic nie będzie kosztować .Teraz jeszcze muszę znaleźć odpowiednie wkręty dł max 8mm do uchwytów bo  fabryczne są  za duże i nie mogę dopasować wkrętów .
Edytowane przez NorbertS
tam są śruby, nie wkręty, poza tym kawałek czegoś czarnego jest ok. Ja użyłem czarnej grubej uszczelki drzwiowej.
Tak myślałem że śruby ale nie 4 i nie 5 chyba że jakiś niestandardowy gwint.Muszę powalczyć.uszczelka to też pomysł.Ale znalazłem... kartkę z albumu na fotografie (taki analog) .
  • 9 miesięcy temu...
Szukałem coś o navi wiec się podepnę
Tak wiec posiadam t30 05 rok z navi chce ja wyciągnąć i zamienić na jakieś radyjko 2 din dotykowe sprawdzałem przekątna w starej navi ma 7 cali ale jeśli kupię radio które ma przyciski na listwach to jak to upchnąć w tej ramce ? Może ktoś już zmieniał ? bardzo proszę o jakieś propozycje i ewentualnie rozmiary tak żeby ramka z przyciskami wystawała dziękuje i pozdrawiam
Nawka wymieniona wszystko gra pięknie tylko po przekręceniu kluczyka po 2-3 sekundach jest dźwięk (ding dong) dzwoneczka ? Stare odpięte kostki mi zostały z poprzedniej nawi może temu ? Ktoś coś wie jak się pozbyć tego dźwięku ?
Radio 2 din 7 cali z aliexpress za 430 zl z kamera cofania. Praktycznie plugin play. Trzeba bylo tylko przejsciowke wlozyc z nissana do iso i przerobic kieszen wywiercajac 4 otwory pod radio. Oraz przenioslem schowek ten maly w miejsce zmieniarki. Ja mialem radio kaseciak plus zmieniarka w tym radiu jest wszystko co na androida wyszlo oraz 2 wyjscia usb kable pod wzmacniacz kable pod kamere cofania zalaczana automatycznie z wstecznego plus miejsce na jeszcze jedna kamere brak w zestawia do nagrywania jako rejestrator jazdy. Jak ktos bedzie zainteresowany to dam wiecej zdjec ;)
Edytowane przez Ac3r
  • Upvote 1
Drzwi zamknięte światła wyłączone przekręcam kluczyk na zapłon i wtedy dźwięk ding dong wcześniej tak nie było tylko po wymianie navi
Trzeba odłączyć przewód z kostki ISO A6 illumination. Możliwe, że jak nie pomoże to potrzebna bedzie zamiana pinu 4 z 7 czyli zapłonu stacyjki z permanentnym. Bo rozumiem, że jest przejściówka z ISO na NIssan?
Właśnie zamontowałem takie radyjko z GPS, kamerę cofania , 2x piloty itp. itd.
Z Chin sprowadziłem.
Tylko euro kostkę dokupiłem (6zł.)
To oryginalne ze zmieniarką leży w garażu razem ze złomem.
Edytowane przez fonir
