JACKO29 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Może uda mi się zrobić jakieś kompendium wiedzy odnośnie SS i ładowania akumulatora J11... Pierwsza rzecz,ładowaniem akumulatora steruje algorytm,który dopuszcza jego naładowanie tylko do wartości 75%,dla czego??? To chyba tylko wie ten co go projektował...Mało tego,ładowanie jeżeli aku ma jeszcze pojemność w granicach 35% ,odbywa się tylko wtedy,gdy hamujemy silnikiem!!!Jeżeli poziom naładowania spada poniżej 35% wtedy algorytm pozwala ładować w czasie jazdy...i naładuje do 75% ale tylko wtedy,gdy jedzie się ciągle.Jak zgasimy silnik i odpalimy,to znowu będziemy jeździć i rozładowywać aku poniżej 35%.Zapyta ktoś,a co z zimą? No właśnie! To jest druga rzecz...Zimą pojemność akumulatora zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury,przy klemie minusowej,jest czujnik Halla który monitoruje zapotrzebowanie i ładowanie aku.W zimie ,to co w lato byłoby 75% może być i 50% ale czujnik odczyta to jako jego 75%! I zabawa w zarzynanie trwa w najlepsze. Aby tego uniknąć,nasz kolega z Czech niejaki Duncho,opracował prosty sposób,który dla troszkę ogarniętego mechanika będzie kosztował raptem 2-3 zł a zapewni stale ładowanie akumulatora,niezależne od widzimisię czujników.Są to dwa oporniki wpięte w przewody od czujnika klemy,tu,niestety trzeba ciąć jeden przewód.innym sposobem jest ...odwrócenie czujnika maski!Po prostu należy go odkręcić kluczem 10 i obrócić,tak aby cały czas informował komputer o otwartej masce. Obrócenie czujnika da dwie wymierne korzyści,nie działa Start-Stop i...ładowanie akumulatora jest stałe! nic się nie dzieje! Czy stoimy,czy jedziemy,akumulator ładowany jest ciągle!Jest to pewne,jeździłem tak półtora roku....Dla wystraszonych....odwrócony czujnik błędu nie pokaże,dla tych którzy mają alarm wpięty pod ten czujnik odradzam.Nie włączy się alarm. pozostaje tylko system a'la Duncho. Co do systemu SS.Można go wyłączać za każdym razem odpalając silnik.Można to ""zlecić"" układowi z przekaźnikiem czasowym za 10 zł,który to układ samoczynnie wyłączy SS po odpaleniu silnika.a można wyłączyć też czujnikiem maski,co było opisane wyżej.Wyłączenie manualne SS nie powoduje wzrostu ładowania akumulatora,dalej algorytm działa jak go księgowy zaprojektował. System SS działając wyłączy silnik nawet kiedy mamy właczone wszystkie odbiorniki,pod warunkiem że aku jest pełny! 2 1 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Super podsumowanie! I dokładnie tak było w moim J11. Dlatego po padzie 1szego aku Fiamm kolejny Exide/Nissan był juz ładowany okresowo ctek-iem s/s do aku EFB. Niestety miałem alarm wiec czujnik odpadał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quadro26 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 (edytowane) Z tym, że system wyłączy samochód przy obciążeniu, gdy akumulator jest pełny to nie jestem taki pewien. Mi jadąc do serwisu gasł na światłach w systemie ss z klimą i ogrzewaniem tylnej szyby, a w serwisie musieli już go starterem odpalać i wymienili Aku bez gadania. No ale może to być efektem uszkodzonego/nieprawidłowo działającego akumulatora. Edytowane 15 Stycznia 2020 przez Quadro26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECH0TNIK PL Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Witam ! :) Miło cię czytać JAKO29 ! Mam tutaj jedno pytanie : Włączam sobie w systemie odczyt napięcia akumulatora i widzę jakie jest.. ( nie wiem tylko czy na pewno z klem akumulatora) .. i nawet podczas spokojnego przejazdy uliczkami widzę , że to napięcie się zmienia i jest katalogowe dla ładowania akumulatora ( 13,8-14,4 V ) . Czy nie jest to potwierdzeniem ładowania akumulatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stillG Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Wg mnie jest inaczej niż pisze JACKO29. Po odwróceniu czujnika napięcie ładowania nie jest stałe. Napięcie ładowania jest stałe tylko gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 5 stopni lub czasowo (około 2 tygodni) po odpięciu klemy i zresetowaniu systemu i wynosi ono od 14,3 do 14,7. Jak powyższe warunku nie są spełnione ładowanie jest tylko podczas hamowania lub gdy aku jest rozładowany. Gdy nie hamujemy spadki napięcia są do 11,9 gdy załączymy światła drogowe napięcie ładowania wzrasta do 12,8 a gdy włączymy wycieraczki do 13,6. To są moje obserwacje po 2 letniej jeździe z włączonym miernikiem w gniazdo zapalniczki i jednej wymianie gwarancyjnej akumulatora. Ja mam odwrócony czujnik oraz zamocowany dodatkowo magnes neodymowy który zakłóca pracę czujnika przez co napięcie spada do 12,8 i tylko czasami krótkotrwale spadnie poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quadro26 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Z tymi akumulatorami i ich odczytami w tym aucie jest jak z enigmą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 W dniu 15.01.2020 o 12:33, stillG napisał: To są moje obserwacje po 2 letniej jeździe z włączonym miernikiem w gniazdo zapalniczki i jednej wymianie gwarancyjnej akumulatora. Ja mam odwrócony czujnik (...) Hehehe czyli potwierdzasz, że te wszystkie gusła są nic nie warte? A ja uwielbiam działanie systemu Stop-Start, wręcz "kolekcjonuje" zaoszczędzone kilogramy CO2 i.... też miałem tylko jedną wymianę akumulatora FIAMM po chyba 2 latach. Traktuję akumulator jak każą inną zużywającą się część zamienną. Jacko29 - ty nasz Forumowy Don Kichocie - czy Ty już nie masz trochę obsesji na tym punkcie? Nie wolałbyś normalnie jeździć i mieć to w nosie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Karminadlu,...Karminadelu Mam to w nosie...Ale lubię ciekawostki i wyzwania.Bawi mnie to,może z korzyścią dla potomności 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 To mogę zrozumieć. Może ktoś gdzieś kiedyś udostępni jakieś wewnętrzne biuletyny w tym zakresie. Ciekawostka - ciekawostką... …. ale niech nikt nie liczy, że to ma jakikolwiek wpływ na akumulator. W mojej ocenie - jak ktoś chce z sentymentu jak za czasów dużego fiata chwalić się w towarzystwie, że łun akumulator ma od nowości 7 lat... to niech go sobie od czasu do czasu doładowuje prostownikiem. Moooooże to pomoże.... tego nie wiem, bo jakoś tak podejrzewam, że ponieważ konstrukcyjnie są to INNE akumulatory - to i trwałość ich z zasady może być inna (mniejsza) - stąd co by nie robić - od czasu do czasu jak oponki - trzeba zmienić bateryjkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzeriusz Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 Z doświadczenia przy naprawach jak kaśka przyjeżdża do mnie po dzwonie i ten ori akumulator się rozładuje „do zera” to nadaje się już do wy....... wyrzucenia. Ładowanie prostownikiem zwykłym, czy elektronicznym praktycznie nic nie daje. Przy temperaturze 5* tylko się dławi. Muszę wypróbować ten patent Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 JACK029 potwierdzam Qashqai ładuje tylko do 75% pojemności akumulatora, ale w drugim aucie w rodzinie ASX'e też z systemem stop&start podobna sytuacja ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mao Opublikowano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 W systemach start stop z inteligentnym ładowaniem zazwyczaj poziom naładowania utrzymywany jest na 75 % pozostałe 25 % przeznaczone jest na doładowanie podczas hamowania silnikiem, taka mikrohybryda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filo Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 (edytowane) A co się dzieje z akumulatorem podczas jazdy QQ z automatem ? Nie czuję hamowania silnikiem. Edytowane 24 Lutego 2020 przez Filo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Musi mieć inny algorytm ładowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 27 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2020 (edytowane) Nie wiem jak te algorytmy działają ale ja jestem po nowym wczytaniu oprogramowania. I bardzo ciekawe wskazania zauważyłem na mierniku wsadzonym do zapalniczki. Jak jadę powyżej 130 km/h pokazuje stałe napięcie 14,4V (nie ważne czy jest to 130 czy 190 ciągle takie same napięcie) . Przy jeździe po mieście pokazuje 12,5-12,8 ale przy puszczeniu pedału gazu wzrasta od razu do 14,3-14,5. Nigdy nie zaobserwowałem większego wskazania niż 14,6V. Zrobili mi to przeprogramowanie w DG. A i zauważyłem dziwną rzecz że jak włączę radio to napięcie wzrasta na 13,3-13,4 Edytowane 27 Lutego 2020 przez rafsty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi1952 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Witam. Pytanie, czy SS ma wpływ na zużycie paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mao Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Najprościej to na wyświetlaczu można sprawdzić o ile ograniczyliśmy emisję CO2 poprzez S/S. Dla sprawnego silnika benzynowego o właściwym składzie mieszanki przyjmuje się 2,35 kilograma CO2 na każdy 1 litr benzyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 6 godzin temu, Zibi1952 napisał: Witam. Pytanie, czy SS ma wpływ na zużycie paliwa? Na zużycie paliwa znikome, ale na pewno ma wpływ na zużycie rozrusznika ... ale kto bogatemu zabroni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Nie wiem jak u Was z tym ładowaniem ale właśnie moje autko stało 5 dni nie ruszane (rejestrator jazdy cały czas włączony) i po przekręceniu kluczyka pokazuje że aku ma 11,9V. Po odpaleniu auta ładowanie od razu wskoczyło na 14,3-14,4 V pomimo że chodził na wolnych obrotach. Więc chyba to nowe oprogramowanie jest znacznie mądrzejsze albo dieslach inne algorytmy są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Intruz Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Ale po odpaleniu ładowanie wskakuje właśnie na 14,3V i dopiero podczas jazdy spada do 12,6V. No i oczywiście podczas hamowania silnikiem wzrasta. Mam benzynę 1.3dig-t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 @Intruz u mnie jak codziennie używałem auta nigdy tak wysokie nie było. Zazwyczaj oscylowało 12,5-12,8. A podczas jazdy to od pewnej prędkości znacznie przekracza 14V. To tylko pokazuje że algorytm doładowuje akumulator nawet na wolnych obrotach jak się troszkę rozładuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 2 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 U mnie daje cały czas 14.8V bo mam obrócony czujnik maski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Intruz Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 No właśnie też się przymierzam do tego eksperymentu dam znać co wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Jacko29 ja mam alarm wiec odpada takie kombinowanie a po drugie po co kombinować skoro u mnie chodzi to sprawnie i nie mam żadnych problemów z akumulatorem (pomimo że jak to niektórzy twierdzą rejestrator jazdy powinien mi go rozładować do zera ) Troszkę dziwię się że ludzie się bawią w jakieś kombinacje zamiast jechać na serwis to ustawić jak należy i mieć spokój. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laskoka Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Dzisiaj byłem u znajomego magika z Nissana i są dwa sposoby: - Pierwszy to opisany powyżej z odwróceniem styków przy zamkniętej masce - Drugi - wyjąć przycisk SS w kolumnie kierowniczej i go po prostu odłączyć. Ponoć działa. Ktoś sprawdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
