Spolszczenie nissan lcn1
Jaromega
Żeby czegoś nie spier..., Żeby zmienić język to wiadomo wypalamy plik ISO wkładamy płytę i  się instaluje. Zmiana map ? , Każda karta SD będzie działać ? Obojętnie jaka? Kopiujemy z oryginału (SD)i wrzucamy na kartę podmieniając pliki z mapami i punktami POI.Wole się zapytać niż coś spieprzyć.
Dziękuję za odp.
Dziękuję za odp.
Dokładnie tak.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
A u mnie po wypaleniu płyty i włożeniu do radia pojawił się taki komunikat :
UDF CD inserted. This format is not sipported. Place change burn settings to Joliet/ISO9660.
czy coś nie tak wypaliłem ??
Tak. Płyta jest wypalona w niewłaściwym formacie - o ile pamiętam to na UDF można dogrywać pliki czyli ma format otwarty. Po nagraniu ISO zamknąć płytę. To ustawia się w opcjach nagrywania.
Najprościej poprzez dysk Google wysłać prośbę o udostępnienie. Staram się w miarę szybko udostępniać. Pozdrawiam.
W dniu 18.11.2020 o 22:26, Jaromega napisał:
Poproszę o adres email. Wyślę link do pobrania.  adam1585@wp.pl   dziękuje  i pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Jaromega  wielkie dzięki radyjko śmiga po polsku nawigacja też dzięki za spolszczenie i mapy ???
Mam jeszcze pytanie czy da się spolszczyc komputer pokładowy?
Z tego co wiem, to nie ma gotowców spolszczenia komputera.
Witam serdecznie
Też prosiłbym o link do spolszczenia oraz aktualnych map do Kaśki :) (moje mapy są z 2012roku)
badi007@wp.pl
Edytowane przez Martin007
Witam serdecznie
Chciałbym prosić o link do spolszczenia oraz aktualnych map do Kaśki :) (moje mapy są z 2012 roku)
k.iracki@wp.pl
Z góry bardzo dziękuję
k.iracki@wp.pl
Szanowny kolego
Temat był wielokrotnie poruszany na forum, nie tylko w dziale QQłki, ale dot. wszystkiego z LCN1 na pokładzie. Jest na forum wiele namiarów na firmy które to robią, jak i na użytkowników, którzy już zdobyli i udostępnili innym w potrzebie.
Poczytaj trochę forum, a znajdziesz zarówno spolszczenie, jak i mapy. Już w aktualnym temacie na samym początku coś znajdziesz, TUTAJ  jak podpytasz kolegę Andrzej3.0DI też zdobędziesz namiar
Zainstalowałem soft i mapy. Wszystko działa jak należy. Dziekuje za udostępnienie.
Walczę jeszcze z POI. Rozumiem, że trzeba nagrać te pliki csv na pendrive i system powinien je zaciagnać sam po włożeniu pendrive do gniazda? Robię tak ale nic się nie dzieje. Pendrive 8GB.
Plik .csv musi być w odpowiednim katalogu na penie:
Pendrive -> myPOIs -> myPOIWarnings -> ... i dopiero w tym folerze podajesz swój .csv
Wszystko działa, serdecznie dziękuję.
Godzinę temu, Ania I Sebas napisał:
Jeśli można to też poproszę o dostęp do linku. Mój mail sebbas1@wp.p.
Tutaj było pisane o wielu rzeczach, więc może trochę precyzyjniej by się przydało opisać swoje potrzeby :emot060:
Ooo.... potrzeby sa wielkie. Na chwile obecną tylko link do spolsczenia menu radia.
Nie zapomnij żeby zacząć trzeba mieć PIN do radia  bo po spolszczeniu woła o PIN by odblokować radio.W razie braku zaś wydatek
