Przewody i świece
Gość NismO
Podepnę się pod temat odgrzewając trochę kotleta, żeby nie zakładać nowego.
Ktoś napisał, że platyny powinno się zamieniać co 60 tyś, inny, że częściej bo się mogą zapiec lub urwać przy wymianie.... jak to jest w końcu? Mam platynowe niestety nie wiem jakie, cały czas na LPG i już coś około 40 tyś na nich zrobiłem, zero problemów, wolne obroty stoją jak stół, silniczek pracuje idealnie równo.
Wymienić już czy nie? Jedyne co wiem o moich świecach , to to że te platyny były po około 60zł za sztukę.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale olej zmieniam co 10 tyś. Silnik vq30de, maxima a32, 96r.
Ale te świece (BKR5E-11, V-line nr 33) mają własnie na elektrodzie nacięcie w kształcie litery V lub Y. Gdzieś w internecie znalazłem wyjaśnienie, że Y oznacza napięcie centralnej elektrody. Nic z tego nie rozumię.
Sorki, oczywiście masz rację, ja znalazłem jakieś błędne tłumaczenie kodów świec ngk, ale w dwóch innych było, tak jak piszesz, że literka Y oznacza "napięcie centralnej elektrody" i nie mam pojęcia co to oznacza, ale wysłałem zapytanie do NGK.
Tak katalog wskazuje
NGK BKR5EY-11 -9zł
BOSCH 0242 232 501 -16zł
DENSO L1IK16 - 49zł
Tak to wyglada w IC
I sadze ze NGK beda najlepsze do Primerki, w Audi mialem Bosch`a i nie narzekalem.
Ktoś napisał, że platyny powinno się zamieniać co 60 tyś, inny, że częściej bo się mogą zapiec lub urwać przy wymianie.... r.
mojego starego gonię i raz na jakiś czas (co kilkanascie tys. km )musi iśc odkręcić swiece. sprawdza stan świeczek i wiadomo, że jak ruszy gwimt, przeczyści to nie zapiecze
  • 4 tygodnie później...
a jaki numer proponujecie do mojej primerki 2,0 SE, 16V z 1997 r? Na gazi eoczywiście?
Rozumiem, że NGK to BKR6EY-11, bo zimniejsze, ale z DENSO znalazłem wg ich katalogu K16R-U11. Czy napewno te? Bo na wcześneijszym poście widze jakieś oznaczenie z litera "L".
I czy wiemieniac olej wrz z świecami co 10 czy co 15 tys?
powiem szczerze że denso rewelacja . Nawet już nie pamiętam kiedy je wymieniałem ,ale myślę że zbliżam sie na nich do około 40 kkm . Cały czas gaz peugeot 206 .
Tylko później nie płacz, że musisz wymieniać cewki zapłonowe albo komputer (typowy problem w 206 - oszczędzanie na świecach i przewodach= awaria cewki = awaria komputera).
30kkm na benzynie to max, na gazie 15-20kkm
Zgadza się, ale jak chcesz stopień zimniejsze denso to bierz K20R-U11, które odpowiadają ciepłocie ngk BKR6EY-11.
Świeca L1IK16, która była wymieniona wcześniej w poście to jest świeca iridium.
dzieki wielkie. Z tego przeczytałem, to iridium sa lepsze? Czy to tez tej firmy DENSO?
Czy warto brać zimniejsze skoro jeżdżę na krótkich odcinach często? Czytałem gdzieś , że się nalot, ogar robi przy zimniejszych jak sie jeździ na krótkich odcinkach częsciej. czy to prawda?
Czytałem w istrukcji, że te niby zimniejsze z "6" sa jako standard , a jako zimniejsze to ze "7", a z "5" to cieplejsze.
Czyli z tego wynika, że "6" niby zimnejsza to stardard.
I co teraz wybrac jak mam gaz i silnik SR20DE 16V, 2,0 z 97 i jeżdżę na gazie. Bak paliwa (etylina) mam na 1/2 roku.
Te, które wymieniłem są od denso, ale ngk też robi iridium tylko nie wiem czy do primery.
Na stronie Denso znalazłem, że zamiennikiem iridium dla K16R-U11 są świece IK20 lub VK20. Trochę dziwne, że proponują zimniejsze świece. Katalog dostępny pod linkiem
Prawda, za zimne świece mogą powodować trudności w odpalaniu silnika ponieważ nie będzie efektu samooczyszczania się stożka świecy.
Ja bym nie kombinował i wybrał to co zaleca producent, dopiero jakby były jakieś problemy to można zastanawiać się nad innymi świeczkami.
Ja u siebie mam BKR5EY-11 i nie narzekam.
a do mojej SR20De 96 kW, z lpg, co w końcu stosować BKR6E-11, BKR6E chodzi mi o stopień zimniejsze seryjnie chyba BKR5E-11. Poradźcie bo zgłupiałem.
Denso K16R-U11 :)
Denso K16R-U11 :)
Dokładnie, NGK które bym nie miał to tak dostawały aż porcelanka się upalała na brązowo, Denso póki co bez pudła pracują :)
Denso K16R-U11 :)
Dzięki, ale chodzi mi o odpowiedź na moje pytanie! 5-tki mają szczeline 1.1, 6-tki e-11 0.9.
Jak chcesz stopień zimniejsze z tym samym odstępem elektrod 1,1mm to bierz BKR6E-11, tylko, że według katalogu ngk to do twojego silnika mają być BKR5EY-11 a jak zimniejsze to BKR6EY-11, ale myslę, że nic się nie stanie jak to będzie świeca bez Y
Denso K16R-U11 :)
No to skoro chcesz odpowiedź na pytanie to w katalogu masz do tego silnika nie BKR5E-11 tylko BKR5EY-11 więc skoro chcesz stopień zimniejszy odpowiedniki to BKR6EY-11 a nie BKR6E-11
Co by nie zakładać nowego tematu załączam pytanko.
Kupiłem świece Bosha - przez przypadek do P 11.144 1.6 16v zamiast do zwykłej (przed liftingowej ) P11. Czy mogę je bezproblemowo zamontować, czy będzie coś się działo z autem ?? Może ktoś chciałby je odkupić po korzystnej cenie.. Za komplecik dałem 50 zł..
Chętnie oddam za 50% ceny..
  • 3 miesiące temu...
Zacznę od tego że posiadam Primerę P11.144 z instalacją LPG i silnikiem 2.0 o mocy 103 kW. Obecnie mam przejechane na świecach 19 tyś. km. Są to świece NGK BKR 6 EK.
Moje pytanie brzmi.
Czy już powinienem wymienić świece? Jeśli nie to przy ilu przejechanych kilometrach?
A jeśli mam wymienić świece to kupić takie same, czy NGK PFR6G-11 (platynowe), takie jakie podaje producent na stronie?
A może jakieś inne świece? Jeśli tak to jakie?
Dziękuję z góry za pomoc
Zakłada się, że przy LPG żywotność świec skraca się o połowę - co daje 20 tyś km.
Oczywiście można w kółko wykręcać, czyścić sprawdzać ich stan itd.
Ja się nie pitolę i zmieniam razem z olejem, zwłaszcza że przy LPG trzeba bardzo dbać o układ zapłonowy.
Ostatnio zakupiłem platynki na allegro bo akurat były w dobrej cenie (140 za komplet),
ale przyznaję że jakiejś specjalnej różnicy nie widzę.
Po prostu liczę, że przez najbliższe 50tyś mam ten temat z głowy.
Do SR20DE dedykowane NGK to BKR5EY-11 lub platynki PFR6G-11 (chyba wkładane fabrycznie).
Polecane są też Denso, ja kupiłem auto z platynami Bosha i też jeździło.
Czyli jesli nie kupowac mam platynek to zakupic NGK BKR5EY-11 czy NGK BKR 6 EK jakie mam w tej chwili?
[ Dodano: Sob 21 Mar, 2009 10:28 ]
Jak kupowałem auto (a mam je od pół roku) mam wstawione NGK BKR 6 EK, a "MIKE" pisze ze deydkowane do 2.0 są NGK BKR5EY-11, ale one są do silnika 96kW, a nie 103 KW.
Więc jak w końcu jest z tymi świecami do 2.0 103kW z LPG?
Platynki czy zwykłe?
Jak zwykłe to jakie?
[ Dodano: Sob 21 Mar, 2009 10:42 ]
Dodam, że ma stronie NGK (lin poniżej)
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&amp...p;m=Primera+P11
można zauważyć, że dla silnika 2.0 o mocy 103kW oraz 109 kW w tabeli LPG/CNG nie widnieje żaden model świec przeznaczonych dla gazu. W pozostałych wariantach silników widać, że przeważnie to BKR6EIX-LPG (irydowe) przeznaczone typowo pod LPG?
Więc może one będą lepsze od platynek skoro są dedykowane pod LPG. Ale czemu ich nie wymienili?
