Romanha Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 (edytowane) Lesiu QQ zdejmujesz osłonę filtra przecinasz malutką szlifierka no i niestety obudowe filtra trzeba dociąć i po kłopocie w sumie najdłużej mi zeszło z malowaniem bo musiało wyschnąć.a bez malowania to masz w sumie ok 20 minut roboty. Na początku fakt założyłem siłowniki odwrotnie ale teraz sprawdzając przynajmniej muszę mieć docięte zdjęcie na gotowo jutro zamieszczę Edytowane 10 Stycznia 2015 przez Romanha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Ale czy u Ciebie faktycznie było wymagane podcięcie,czy po odwróceniu siłowników by było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lesiu QQ Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Z DCi jest taki delikatny problem,bo tak na prawdę nie wiem czy to kolega Romanha się nie pospieszyl z wycinaniem zakładając siłowniki odwrotnie.Co do reszty to do dwóch samochodów z dci są założone bez podcinania.Na dci ewentualnie można dla pewności podwyższyć dolny uchwyt i powinno wystarczyć. A jesteś w stanie tak na spokojnie pomyśleć na tym innym uchwytem żebym nie musiał nic docinać i przerwbiać. Nie chodzi mi o to że nie potrafię ale nie chcę stosować przeróbek tego typu w swoim aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Lesiu,nie ma problemu Już takie robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romanha Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Witaj Jacku tu masz w miarę dokładne zdjęcia jak to wygląda u mnie na gotowo. Postarałem się wsunąć tam metr by można było zobaczyć skalę porównawczą. Myślę, że przycinać nie trzeba było by nic gdyby podnieść ten otwór gdzieś o 1 lub 1,5cm w górę i zgodnie z Pitagorasem cofnąć z 0,5cm żeby siłownik się wyprostował całkowicie i równomierna siła by na obu siłownikach. Jak byś taki wspornik zrobił to możesz podesłać to zamontuję i powiem Ci jak wygląda. Mnie tam przeróbka filtra nie przeszkadzała i jestem bardzo zadowolony. Pręt podtrzymujący klapę już zdemontowałem. Widać na zdjęciach że moja pomyłka gdzie zamontowałem siłownik odwrotnie nie zmienia faktu, że trzeba przynajmniej u mnie wyciąć trochę blachy w obudowie filtra. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Super fotki! Dzięki Roman.Robiłem już wyższe mocowanie bez cofania otworu.I pasowało.Widać tak jak mówiliśmy że Nissan nie przyłożyl sie do dokładności. Jak zrobię takie wyższe to postaram się podesłać Ci na konfrontację.Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekvi Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 dziękuję,dzisiaj zamontowałem,nie podcinałem osłony filtra tylko podciąłem uchwyt siłownika podnoszenia maski.Wszystko chyba ok,macha się podnosi i trzyma ,ale żeby zamknąć trzeba sporo siły na początku,potem leci sama,myślę że todlatego że nowe siłowniki,jeszcze raz dzięki,mała rzecz,a cieszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 I znów coś nowego.Jacek czemu musialeś podcinać uchwyt ,co było powodem i który to uchwyt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekvi Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 uchwyt dolny lewy,obok filtra paliwa (chyba),tak jak pisałeś w instrukcji ,że w dieslach niektórych trzeba podciąć osłonę filtra ja nie chciałem podcinać osłony bo autko jeszcze na gwarancji więc troszkę zmodyfikowałem twój uchwyt mocowania lewego siłownika (dolny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Skróciłeś go? No,to jest nowość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 odebrałem przesyłkę od Jacka - wszystko plug&play dzięki jeśli już bym miał się czego czepić to pakowanie mogłoby być odrobinę staranniejsze, bo farby nieco ubyło na uchwytach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Sorry Paba,ale w pudełku było tak ściśle ułożone przy pakowaniu ,że nic mi już nie weszło.Więc uznałem że się nic wielkiego nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekvi Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 tak skróciłem ucho tak żeby otwory na śruby pasowały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Jacek,odciąłeś całkiem ucho!?Czy odciąłeś jeden otwór i wiertałeś? Bo nie mogę tego pojąć? PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Nie uciekaj na PW , pisz dalej na ogólnym ciekawi mnie czy gdy teleskopy nie są już równolegle to maska przy podnoszeniu lub zamykaniu nie kosi się w jakiś sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekvi Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 nie wiertałem i nie odciąłem ucha .Chodzi o to,że ten lewy dolny uchwyt siłownika nie pasował na śruby ramy.Blokował go osłona filtra paliwa jak sądzę.Więc żeby otwory spasowały trzeba było przesunąć ten uchwyt w tą osłonę,a że nie chciałem jej ruszać to odciołem kawałek górnej części twojego uchwytu ale tak że ucho zostało nie ruszone.Uchwyt można było teraz przesunąć w stronę tej obudowy i otwory spasowały myślę że teraz rozumiesz o co mi chodzi,jeśli nie to sprubuję zrobić fotki tylko nie wiem jak się je tu wkleja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Wyślij mi MMsem podałem Ci na PW numer . Czyli podciąłeś uchwyt pod uchem,tak aby mógł się nasunąć na obudowę filtra i w tedy otwory Ci spasowały? Pięknie! zdjęcie doszło,tak jak myslałem.Teraz jeszcze jakbyś mógł powiedzieć ile tego wyciąłeś?1cm?1,5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekvi Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 no mniej więcej tak jak widzisz na zdjęciu ,,mięsa" wokół otworu jest teraz jednakowo ,a podcinałem tylko z tyłu i dalej w dół lekko ze skosem,nie mierzyłem dopasowywałem na żywaca... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Jacekvi zdajesz sobie sprawę że taka modyfikacja to prawie naruszenie praw autorskich , dobrze że Jacko29 to spokojny człowiek i nie wyciągnie konsekwencji , chociaż chciał mnie po bułach "naszczelać" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekvi Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 no cóż musiałem to jakoś zamontować,myślę że ta modyfikacja pozwoli na bardziej uniwersalne zastosowanie w innych qq,a tak na marginesie to Jacko29 może znowu wymyśli coś fajnego do naszych qq... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Już mu pomysł zakiełkował z elektryczną tylną klapą , teraz musi dostać zaczarowany ołówek od krasnala i........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Z elektryczną nie powiem,ale myslę.Z tym ze ciężko coś pod wymiar dostać,a poza tym zabawa już nie w kwocie jak na przód ale kilka razy wyższa. JacekVi,dzięki za fotkę już wiem jak to rozwiązać.Jak się maiło tylko benzynę to trzeba bazować na tym co koledzy zgłoszą z diesla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 ja z tyłu zmieniłem fabryczne Stabilusy na Krosno i jest sporo lepiej, widocznie po 4 latach miały już dość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 No to diesla mam uchwyty rozgryzione Paba,ja myślę nad elektrycznymi z tyłu...na razie myślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romanha Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 To można zobaczyć te uchwyty i modyfikację. do diesla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
