Android Auto bezprzewodowo.
F15
Rozumiem, że prędzej sprawdzałeś, że nie ma aktualizacji do samodzielnego pobrania?
Możesz zdradzić jakie to ASO?
  W dniu 20.02.2024 o 13:16, JaroSz napisał:
Zadzwoniłem do ASO i zapytałem, czy coś wiedzą o aktualizacji. Pan odpowiedział, że oczywiście, robią aktualizację i że serdecznie zaprasza.
Wersja Tekna+ ze stacją multimedialną z jednym pokrętłem centralnym. Ale pan nie pytał jaka wersja.
Cała operacja trwała niecałą godzinkę
Czy mógłbyś zrobić i zamieścić zdjęcie z wersją oprogramowania systemowego i mapy?
Edytowane przez JaroSz
Dziękuję. U mnie ta sama wersja oprogramowania i te same stare mapy z czerwca 2022, ale aby używać Androida Auto bezprzewodowo muszę używać Carlinkit-a. Oczywiście przez OTA nie ma żadnej aktualizacji.
Też miałem Carlinkit.
Zadzwoniłem do ASO, zaprosili do siebie, wgrali jeszcze raz oprogramowanie stacji multimedialnej i jest AA bezprzewodowo ...
OTA nie ma aktualizacji, bo wersja oprogramowania się nie zmienia, moim zdaniem rozszerzyli jedynie jej możliwości.
Jedno jest pewne - ASO zaktualizowało i mam ?
PRIMAR dzwoń do ASO i się umawiaj na aktualizację
  • Like 1
  W dniu 20.02.2024 o 15:12, fruko napisał:
Niech kolega da znac po aktualizacji czy dziala AA
Że niby nieprawdę mówię/piszę ? ??
Ależ nie śmiem tak twierdzic. Zadzwonilem do ASO Lodz i Kalisz a tam temat tabu.....
Oczywiście zawiadomię jak poszło, tylko muszę znaleźć czas, żeby pojechać do ASO. Stację mam nową - z jedną gałą na środku.
U mnie aktualizacja na stacji z jednym centralnym pokrętłem, ale jak się umawiałem na aktualizację, to nie pytali jaka stacja.
W sumie to ciekawe, że ASO Ełk potrafi temat ogarnąć, a Kalisz i Łódź nie ogarniają. Może trzeba ranking ASO zrobić, które co i jak ogarnia ? Będzie wiadomo, gdzie jeździć ;)
Pytałem dzisiaj w Łodzi, Pani ma jutro wrócić z informacją. Dzisiaj nic na ten temat nie wiadomo
  W dniu 20.02.2024 o 15:39, mokado napisał:
Dajcie też znać jaka wersję stacji macie czy stara czy nową
Jaka to jest stara, a jaka nowa i od jakiego czasu jest montowana nowa?
  W dniu 20.02.2024 o 13:39, JaroSz napisał:
Może to kwestia update jednostki komunikacyjnej. U mnie na wersji 283C36PB9A nie działa bezprzewodowo AA a QQ jest z września i VIN przed aktualizacją w fabryce.
JaroSZ wrzuć info jaką wersję softu jednostki komunikacyjnej masz po update w ASO. U mnie wygląda to tak
O Boziu kochana .....
Jeszcze raz:
- zdjęcie, które wrzuciłem pokazuje wersję softu PO aktualizacji w ASO
- PRZED aktualizacją miałem TĘ SAMĄ wersję softu
- wersja softu się NIE ZMIENIŁA, dlatego nie ma tej aktualizacji "OTA"
- PO AKTUALIZACJI w ASO mam bezprzewodowe AA ...
Stacje multimedialne są 3 do 2022r była 8 cali bez navi,9 cali z navi-obie maja 2 pokrętła i od 2022r 12,3 cala z navi i 1 pokrętło- wszystkie z andraid auto i apple carplay
  • Thanks 1
@JaroSz, a mógłbyś zweryfikować, czy masz taką samą wersję jednostki komunikacyjnej, jak ma @r.u.m.c.a.j.s
  • Like 1
Taka moja sugestia: nie pytajcie w ASO, czy mają aktualizację, tylko proście o powtórne wgranie softu jednostki multimedialnej. ASO mają już nowe oprogramowanie, ale NIE JEST TO AKTUALIZACJA.
Tak to u mnie wygląda:
No i obecnie jest także 8 cali bez navi w Acenta, chyba, że jest to to samo co stare 8 cali bez navi?
Czyli nowe/stare bez navi nie będzie miało pewnie AA Wireless, a może jednak jest też nowy soft pod to?
Edytowane przez aquariusmax
Zrobiłem małą gównoburzę na infolinii Nissan.
Zadzwoniłem i zapytałem, czy jest możliwe, żeby wgrać "cokolwiek" żeby w QQ z 2023 roku można było korzystać z bezprzewodowego AA.
Jak się domyślacie, pani odpowiedziała, że niestety nie i że żadna aktualizacja nie jest planowana.
No to wyjechałem, że pani opowiada wierutne bzdury, bo właśnie wczoraj w jednym z ASO zrobiono mi nadgranie oprogramowania i mam bezprzewodowe AA. Przez telefon widziałem jej wielkie zdziwione oczy :) :).
Grzecznie przeprosiła, upewniła się, co było zrobione i powiedziała, że przekaże do odpowiednich działów, żeby taka informacja dotarła do Dealerów. Może to coś da ...
  • Like 2
@Maarcel a Ty dostałeś jakąś odpowiedź od swojego dealera ? Z ciekawości pytam ;)
