Coobciowóz - aktualnie 320KM & 420Nm @ 1 bar
Coobcio
Tylki widzisz cięzko jest teżzrobić N/A to nei takie chop siup, trzba wszystko ze sobą zgrać, to że w stosunku do seri udało mi się teraz dodać prawie 50KM to nie znaczy że z dodatkowwmi przyrostami przyjdzie mi tak łątwo. W n/A zachodzą dziwne i niezrozumiałe dla mnie zjawiska - tu naprawe trzeba bawić się w wyliczanie...
A w Turbo - More Boost i jazda :D
no to musisz niestety sam okreslic w ktora strone pojdziesz :) my dajemy tylko sugestie :P a tak czy siak napewno beda ci wszyscy kibicowac bo twoja prima i alma gre to symbole nkp :)
200 konne wysokoobrotowe N/A tez nie jest zlym pomyslem, na pierwszych dwoch biegach trakcja jako taka jest, na trojce tez jeszcze sie powinno przyzwoicie odpychac, te obudowy CDA ch*jowo drogie sa :/
CDA nie warte swojej ceny, najprawdopodobniej wykrozystam seryjną obudowę z Forda Sierry COswort, ma filt poweitrza o wymiarach jakieś 40 na 40cm zapewni to taki przepyw powietrza jak przy stożku a przy tym będzie cichociemno cicho :P
Chłopaki z innych klubów przekonują mnie do turbo i chyba tak będzie...
Do zakupienia tak więc mam stal oraz intercooler i można się bawić - ale to po Bemowie.
Ja też obstawiałbym za turbo w twoim przypadku,i tak masz najmocniejszy sr20 w POLAND,na wolnossaku,pokaż teraz klasę w TURBO zrób najszybszą turbo nyskę w kraju :wink:
Najszybsz będzie GRE, moja to co najwyzej najszybsza Primera w PL - choć i tu konkurencja powstaje i rozwija się dosyć ostro.
Kosa jutro odpala swoją Primkę :)
Kuba a co powiesz na to wogóle, ze stary Sunny GTI kolegi wojciula kręci sie aż do 8 300 obrotów i dopiero jest odcinka :shock:
Jak to zobaczyłem to byłem w niezłym szoku!
Jeśli chcesz poznac moją opinię :)
oglądałem Twoją ustawkę z Gregiem i uważam że powinieneś zainwestować w lakier ;)
a potem Turboooo...
Pozdro
Sławek
a potem Turboooo...
Pozdro
Sławek
Lakier to na samiutkim koncu, najpierw więcej mocy coby więcej frajzdy z jazdy było :D
Co Do Sunnego to albo mu tak obrotomeirz przekłamywał albo miał ECU Nissan Motor Sports - Kivi takie miał u siebie z odcinką ok 8400 obr.min
chyba Kiviego jest mocniejszy
Jak go poskłada do kupy i uruchomi to z pewnością tak będzie :D
Ja kurcze jeszcze nie wiem czy na bemowie się nie pojawie w uproszczonej wersji Turbo - chodzi o czas i $$ zobaczymy może zdąrzymy :)
:roll: Coobcio,skoro masz już w posiadaniu więcej komponentów do turbo to bliżej jest ci do zrealizowania tego projektu,a i $$ zaoszczędzisz :)
Gość maciejka_sz
Nie patrz na ten obrotek.. u mnie tez wskazowka leci na 8.500 ale to malo realne. Poza tym proponuje nie przeginac bo CA16 i CA18 maja paski a nie lancuchy!
Będize Turbo to ejst postanowione, Kosie po całym dniu walki uruchomiliśmy maszyne i podaje aż miło N/A się nigdy z tym równać nie będzie.
Już poprostu zapomniałem jak to jest i dlatego moje chwilowe zabawy w N/A :D
Mi się wydaje, że obrotomierz nie kłamie... Ale to tylko moje domysły... Co do ECU to nie wiem czy miał coś mieszane, ale nic nie wykluczone bo podobnoż miałem silnik przełożony i to jeszcze nie było w Polsce...
Adaś mierzyłem się przed Chwilą z Kosą - opierdziela mnie tak samo jak i Ciebie :D
Na suszarkę przyjdzie mi jeszcze troszkę poczekać albo spoko wszytko w swoim czasie :)
[ Dodano: Pią 07 Kwi, 2006 ]
DZiś zapodałem nową kierownicę - ile to można smigać na tymczasowej porzyczonej kierownicy z 200SX S13 :D
Oto kolejna nowość:
no po tych sporach o obroty ja dorzucę wam pewno zdarzenie;mam dobrego znajomego który był mechanikiem w nissanie na ul.puławskiej, mieli w serwisie podłaczonego sunny gti pod komputer,coś mu tam nie pracowało jak należy,autko nie miało wogóle limitera obrotów,a panom z serwisu zablokował się gaz według kompa wkręcił sięna ,,,13000 obr...
gdyby nie wyłączyli kluczykiem silnika, jego części zbieraliby po całej hali[tak poza tym silnik wytrzymał, usterkę usuneli i wyjechał z serwisu o własnych siłach]
i co wy na to panowie?????
