was79 Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 W tym np. wątku było o olejach: klick klick Co do stukania/chrobotania - problem leży raczej w zawieszeniu wydechu, ewentualnie silnika - przynajmnniej takie dotychczas wnioski można wysnuć z naszych dyskusji forumowych. Jak narazie odnośnie silników 1.4 i 1.6 usterek nikt nie zgłaszał. Maszynownie pracują bez zarzutów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gaax Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Byłem w ASO na Toruńskiej. Jeszcze nie znaleźli sposobu na usunięcie problemu chrobotania z układu wydechowego. Problemem są podobno sprężyny ez sztywnego mocowania wydechu (lub coś w okolicy). Smarowanie pomaga na jakiś czas jednak u mnie nic nie dało. Ciekawi mnie czy taka "globalna" usterka trafia do producenta i czy on coś z tym robi? aaa, na problem z czasowym brakiem sterowania z kierownicy też nie mają rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Problemem są podobno sprężyny ez sztywnego mocowania wydechu (Chyba potwierdza się moja diagnoza,pisałem już wcześniej o sztywnym mocowaniu wydechu,na pewno pomogłoby wycięcie tego badziewia i założenie w wydech siatki amortyzującej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 NOTEK ,fakt może coś zmienili w trakcie produkcji,u mnie jak na razie też nic nie trzeszczy,siatka na pewno nie wpłynie na głośność bo jest grubsza od rurki,a poza tym jest to splot wielowarstwowy nie przepuszcza spalin,a zarazem jest na tyle elastyczny,że w miarę eliminuje sztywność połączenia silnik-wydech, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Zgadza się, tylko po gwarancji i umiejętnie dobrać ,bo jest kilka stopni elastyczności tych siatek.Cięcie wydechu palnikiem?eee,szlifierka kątowa,znaczy się wysokość siatki i się odcina i demontuje wydech,a póżniej demontaż górnej części od kolektora i spawanie na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinJ Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Dawno nie pisałem;) Wentylator nawiewu na 1 biegu ćwierka niczym wróbelek przy skręcaniu w prawo : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinJ Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 2700 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 No wziąłem się za wyciszanie,wpierw zrobiłem tak jak Notek,od środka pianką do płyt kg pod tapicerką dokąd się dało,a potem po styropianie,muszę powiedzieć że w zakresie 3-4tys obr.jest troszkę ciszej.Marcin napisał że znalazł śrubę pod tapicerką,ja mam dwie nakrętki kołnierzowe 8mm,nie wiem jak wy ale u mnie przewody od klimy są pięknie ocieplone kształtką styropianową.Reszta póżniej w miarę postępu prac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Zobaczę w trakcie jak to będzie wyglądało,na razie przymierzam się do komory silnika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Kanału nie mam i tu jest.....kanał,ale jak coś to kombinuję z podjazdem wyżej,tak że na leżąco da się dłubać,oczywiście ostrożnie i bezpiecznie!Tak robiłem skrzynię w matizie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 W sumie to fajnie, że jest to forum notkowe, bo problem z poskrzypywaniem na zimno "rozstrzaskaliśmy" zanim aso, zaczaiło o co biega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Obawiam się, zę znajomości musiałyby sięgać do "Panów skośnookich", bo po wypowiedziach forumowych wnioskuję, że nissan PL jest zielony w temacie A tak OT: widziałem wczoraj na spocie wygłuszenie w bagażniku od JACKO29 - profi robota gratuluje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 wygłuszenie w bagażniku od JACKO29 - profi robota Ale jakie tam profi, poprostu wyklejony matami i tyle :one: [ Dodano: Sob 05 Kwi, 2008 12:48 ] Namęczyłem się z nimi bo zimno było,a maty nie były skore do zmięknięcia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Efekt włożonej pracy widać jak na dłoni, jak dla mnie → :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 No to dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
