[TINO] Nissan Almera Tino
Gość kwamar
Nie znam ale z opisu wynika, ze jest spoko. Ogolnie Yokohama robi dobre gumy a jak ogolnie wiadomo dobra guma nie jest zla ;)
cytat:
Zaprojektowana dla kierowców, którzy nigdy nie rezygnują z jakości. A.drive oferuje doskonałą trakcję, wspaniałe osiągi oraz jeszcze lepszą przyczepność, niezależnie od tego czy właśnie przestało padać, czy też asfalt pęka od upału. A.drive - Trzymaj się i odkryj na nowo, co znaczy - „Radość z jazdy”.
-WODOODPORNA rzeźba bieżnika
W oponie A.drive zastosowano Trzy Szerokie Proste Rowki (Triple Wide Staight Grooves), aby skutecznie odprowadzać wodę. Żadna inna opona nie może się równać z „Potrójnym Bezpieczeństwem”, jakie oferuje A.drive.
-Konstrukcja dla pełnej mocy
Projektanci opon marki YOKOHAMA są dumni z parametrów konstrukcyjnych opony A.drive, które udowadniają jej lepszą trakcję. Bazując na projekcie Slim-Long, który służy zoptymalizowaniu kontaktu opony z drogą, podniesiono o kilka stopni przyczepność i odprowadzanie wody
-Mieszanka gumy bieżnika polepsza przyczepność
Wydajna mieszanka gumy bieżnika, zawiera krzemionkę, która minimalizuje efekt różnicy temperatur, co jest bardzo istotne dla stabilnej i długotrwałej przyczepności na suchej i mokrej nawierzchni. A.drive, razem z mieszanką ZERUMA, opatentowanym przez firmę YOKOHAMA dodatkiem równomiernie rozprowadzającym krzemionkę, oferuje wszystkie wspomniane charakterystyki.
Hel Czmiel_t mam nadzieję że robisz dokumentację zdjęciową swoich prac ?! Czekam ja i zapewne reszta Tinowców też :one:
Hel Bodek05 ;) robie, robie - to takie zboczenie, ze jak cos robie to robie zdjecia. Dokumentacja jest tylko brak czasu zeby to wszystko zlozyc i zamiescic w sieci ale niebawem bedzie. Walcze tylko nadal z konsola gorna pod monitor i troche sie to przeciaga w czasie ale niebawem bedzie skonczona. Ogolnie komputer juz dziala i z niego korzystam podczas jazdy ale nie wyglada to zbyt atrakcyjnie wiec mam motywacje zeby wreszcie pociagnac temat do konca. Ale juz teraz kierowcy obok w korku zagladaja z ciekawoscia co tam jest w tej Almerze ;)
Mam pytanie przy okazji moze glownie dla wlascicieli 1.8 czy Wam tez puka w wydechu przy zgaszonym silniku kiedy wydech sie rozpreza? Takie dzwieczne pukniecie mocne po kilkunastu/kilkudziesieciu minutach po wylaczeniu silnika i to z reguly jeden raz i koniec?
W raczej ostatnim tłumiku mam coś takiego zależy oczywiście od przejechanego odcinka ale potwierdzam jest. Natomiast martwi mnie co innego dość często słyszę z okolicy hmm? komory silnika? coś w stylu buczenia które się niesie po samochodzie raczej źródło tego jest w okolicach alternator, ew.początek wydechu... a musze jechać właśnie do jakiegoś tłumikarza bo jak ściągałem zimówki to zauważyłem że na odcinku plecionki wydechu rozszczepił się taki fragment kołnierzyka i może to z tego ten dźwięk (jakaś mikro dziurka) Aczkolwiek dźwięk ten jest raczej jednostajny i zmiana obrotów silnika nie ma tu raczej wplywu :< jedynie zauważyłem że przy wciśnięciu gazu (na postoju) na moment zanika.Powyżej ok 70-80 też tego nie słyszę ale to już pewnie zagłusza silnik. Jakieś sugestie?
W moim benzyniaczku nic takiego sie nie dzieje, ale z tego co wiem to w innych modelach tak rozpręza sie katalizator może i w twoim to sie dzieje.
Szukałem na allegro linki do ogrzewania ale nigdzie nie znalazłem, rozchodzi mi sie o ten pancerz jego długość,moze ktos ma lub poda stronkę.
Dzięki.
jeżeli chodzi ci o linkę do pokrętła regulacji temperatury to dostaniesz tylko w orginale .W salonie kosztuje 25 zł,także niema sensu szukać używanej.Oczywiście komplet linka w pancerzu.
hejka czmiel - u ja jeszcze raz w sprawie tej kontrolki od pasów moja po zapaleniu silnika chwilke pali sie na stałe a później mruga , z tym pytaniem o nie gasnięciu to chodziło mi o to , gdy przekręce kluczyk na zapłon to ta kontrolka świeci cały czas i po długiej chwili zaczyna mrugać i moje pytanie dotyczyło : kiedy ja mam cofnąć kluczyk jak zgaśnie kontrolka od świec żarowych czy jak zacznie mrugać (a raczej zgaśnie przed zamruganiem) kontrolka od pasów?
a jeśli chodzi o wtyczki pod fotelami to wygląda raczej ok
pozdro
skonczona zima + dziury na drogach dały efekt w postaci stukow na dołkach -az boje sie kosztów naprawy podwozia
A rok temu jak sprowadziłem -to chodziła tak pieknie, zadnych stukow -pewnie nic nie bylo robione od nowosci na zachodznich drogach.
zawdar0, jak wlaczysz zaplon to zapala sie kilka kontrolek wlacznie z airbag, airbag po ok. 5 sek powinien powinien zgasnac i zaczac migac. Wlasnie w momencie kiedy gasnie po raz pierwszy wylaczasz zaplon.
Gość Tolo74
Jaki proponujecie płyn do chłodnic?
Mam wymienić i większość pisze że najlepszym jest PRESTONE ?
Czy zgadzacie sie z tym?
Nawet w testach podobno on wyszedł najlepiej.
Włozyłem próbke swojego do zamrażarki na maxa -i przy 22oC zaczynała sie robic galaretka.
[ Dodano: Sob 02 Maj, 2009 20:26 ]
i jeszcze jedno pytanie -czy macie slady rdzy mocowania foteli z przodu?
u mnie to robi sie straszne -mysle ze musze je zeemontowac i usunac rdze wraz z jakas kosmetyka.
Albo to od butów poprzednika albo standard podobnie jak niezabezpieczona przed korozja blacha za kolem zapasowym w bagazniku.
Gość zawdar0
ze mnie to chyba jakis nieudacznik , bo nie udało mi się zlikwidować tej mrugającej kontrolki pasów, ale za to wczoraj miałem na wąskiej drodze bliskie spotkanie lusterkami bocznymi, na szczęście nic poważnego się nie stało ale dzięki temu odkryłem że moje lusterko jest pokryte ścieżkami grzejnymi i ma wyprowadzone bolce elektryczne pod ogrzewanie lusterka ale reszty brak, to tak powracając do Waszej dyskusji na ten temat z przed paru tygodni, myślę że troche wam pomogłem w tym temacie
pozdrowionka
Gość Tolo74
Wie ktos jak wyciagnac fotle przednie?
Mam taka potrzebe zeby posprzatac i zakonserwowac a nigdy tego nie robilem.
Oczywiscie wiem ze trzeba odpiac kleme akku.
Czy fotel sie odkreca na srubach x2szt z przodu?
No to przykra przygoda z lusterkiem ale przy okazji może wszedzie sa lusterka ogrzewane tylko brak instalacji. To ulatwiloby sprawe. Ja jestem po przyciemnianiu szyb - dzis konczylem kleic tylne boczne. Roznica w temp. w srodku i w dzialaniu klimy niebo a ziemia.
Fotel najpierw przesuwasz caly do przodu, zdejmujesz z tylu plastikowe maskownice (pewnie polamiesz ;)) i odkrecasz 2 sruby chyba 17, nastepnie fotel do tylu i to samo z przodu. Odlaczasz kostke pod fotelem i wyciagasz. Zdejmij najpierw zaglowek bo z zaglowkiem raczej nie wyjmiesz ;) Akumulatora nie odpinalem tylko potem sakosowalem blad.
Gość Tolo74
Dzięki, fotel już był wyciągany (nie przeze mnie) więc plastiki pewnie sa połąmane skoro tak mówisz ;)
[ Dodano: Pon 04 Maj, 2009 20:59 ]
czmielu -czy chodzi o te sruby mocujace szyny fotela do podlogi?
Czy fotel wyciaga sie razem z tymi szynami czy tez szyny zostaja a fotel da sie wyciagnac sam?
Czy chodzi o te oslony plastikowe w tylnej czesci znajdujace sie na podlodze czy z boków foteli?
Zauważyliscie -ze po zimie podnioslo mi sie srednie zuzycie paliwa??
Niestety w 70% auto smiga po miescie wiec chyba nie jest tak zle?
Mam nadzieje ze juz wiecej nie bedzie mi wzrastac ta srednia.
Tolo u mnie nie znacznie spadło średnie zużycie paliwa,ale to pewnie ze względu na rozmiar kół,zimówki mam 15 a letnie 16.A tak na marginesie ,ile kilometrów robicie na pełnym baku,mi rezerwa zapala sie mniej więcej po 820-850km.Pozdrawiam :)
Gość Tolo74
jak widac moje srednie zuycie to 7,5 -ale nic dziwnego po zimie glownie w jezdzie miejskiej.
Rozmiar kol nie ma znaczenia, znaczenie ma ich szerokosc.
Jak rezerwa zapali mi sie to do baku moge wlac pod korek 55l to jest jakies 700-800km.
Tak, szyny fotela do podlogi. Chodzi o plastiki maskujace sruby, ktorymi fotel przykrecony jest do podlogi.
jak kupiłem miał zalany 5W40 CASTROL MAGNETIC
i takim zalewam
zalej takim jakim był zalany
czyba ze Witek Sprytek zalał jakies badziewie
pozdrowionka
Gość Tolo74
Doradzcie jaki olej mam wlać do silnika 1,8 benzyna, przeb. około 180 tyś.
niezaleznie od tego jakim byl zalany -ja wlalbym mu polsyntetyka (byle z pewnego zródla).
Pozytywne opinie sa o Valvoline (Durablend jak byl sysntetyk albo MaxLife jak bierze olej)
[ Dodano: Sro 06 Maj, 2009 00:28 ]
Dzięki za info.
Cześć. Jestem nowa i pozdrawiam wszystkich. Od roku jeżdżę Tino i jestem super zadowolona. 2003 r. 60 tys. sewisowany.
Nie będę banalna tylko oryginalna - może ktoś chce instrukcję w pdf :)
Gość Tolo74
Masz prawidziwą perełkę wsród perełek -autko 6 letnie i tylko 60tys km (wprost nie do uwierzenia).
Zycze zadowolenia.
Gość adamsz
mam problem z radiem kasetowym. Z rana moge jeszcze coś poustawiać w radiu ale gdy się zagrzeje wszystkie przyciski się blokują i czasami samo sie podgłasza.Jeśli ktoś miał taki problem to prosze o porade.
