Chlapacze
ferrit
Jakoś nie było pogody przez weekend, żeby zdjęcia zrobić, ale moje wyglądają identycznie
jak te, które ma na zdjęciach kolega z wątku o bagażnikach:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/66086-bagaznik-na-relingi-do-qashqai/
P.
Kupiłem na allegro za 45zł.Z dopasowaniem nie ma problemu.Zrobione z miękkiej gumy odpornej na mróz.
Możesz podać link do allegro gdzie kupiłeś bo ja nie znalazłem żadnej aukcji z QQ. Może pasuja z innego modelu Nissana? Pozdrawiam
http://moto.allegro.pl/item1064131756_chlapacze_gumowe_nissan_almera_altima_maxima.html
Nie patrzcie na to że to nie są chlapacze do Qashqaia , pasują idealnie.Nie trzeba wiercić ,w komplecie wkręty i żabki,ściśle przylegają do karoserii.
Kupiłem w tej samej firmie 2 lata temu chlapacze do innego auta,sprawdzone w tegorocznej zimie,nie pękają,uginają się przy zjeżdzie z krawężnika, a bryły śniegu odpadają po lekkim stuknięciu butem.Z tego co
widziałem w salonie firmowe są z twardego plasiku .
A możesz dołączyć fotkę z tymi twoimi chlapaczami...?
  • 2 miesiące temu...
Panowie jak chlapacze sprawują się po paru miesiącach użytkowania. Czy możecie powiedzieć że chronią QQ przed tym co zalega na ulicy i co ważniejsze czy przy pokonywaniu krawężników nie urwały się ??
Akurat wczoraj przed dłuższą trasą zamontowałem chlapacze zakupione na ebay (http://cgi.ebay.co.uk/NISSAN-QASHQAI-2007-FRONT-and-REAR-MUD-FLAP-SET-/160465733344?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item255c80c6e0) Przylegają dobrze, ale montaż na tylne koła do łatwych nie na leżał.
Przejechałem 200km w solidnym deszczu i pierwszy raz tył auta nie był zabłocony :) Prawdziwym wyzwaniem dla nich jednak bedzie dopiero zima.
Ja mam zamontowane chlapacze przez salon /odebrany w maju 2010/ , właśnie wróciłem z urlopu spędzonego w naszych i Słowackich Tatrach.Jeżdziłem po różnego rodzaju drogach ,często z naniesionym drobnym kamieniem który odbijał się także od chlapaczy.Po oględzinach mogę stwierdzić że są dalej w stanie idealnym i trzymają się dobrze , nie urwałem też ich nawet na dużych nierównościach terenu czy też ulewy jadąc w koleinach.Krótko mówiąc QQ przeszedł test pomyślnie w górach.
Ja raczej rezygnuje z zakupu chlapaczy tylko i wyłącznie dlatego aby nie obniżać swiatła pod autm. Czesto napotykam w mieście wysokie krawężniki z których zjazd mógłby zakończyć się nie tylko uszkodzeniem chlapacza, ale w gorszym scenariuszu chlapacz móglby uszkodzić część nadkola do którego jest przymocowany.
Cześć kolego.
Możesz podać nazwę sprzedawcy lub jeszcze raz wstawić link bo namnożyło się chlapaczy na aukcjach a przedmiot z linku jest w archiwum i mam wątpliwości co do wyboru.
Mam te co nawigator, trochę trzeba było dociąć przy montażu, jest załączona instrukcja. Są z miekkiej gumy i większe od tych niezwykle drogich ale oryginalnych. Założyłem je już latem i dopiero przy obecnej pogodzie mogę powiedzieć czy jest różnica i rewelacji nie ma. Tu chyba ma znaczenie że kola nie są schowane w nadkolu, prawie się licują z blachą od zewnątrz i całe bloto leci na bok auta. Nie wiem, to tylko przypuszczenia. To auto w porównaniu z innymi bardzo szybko się brudzi.
Podaję link
http://allegro.pl/chlapacze-gumowe-nissan-almera-altima-maxima-i1171550620.html
Chlapacz to nie jest problem wyłącznie błot na samochodzie. Po 4 - latach eksploatacji samochodu bez chlapaczy - szczegolnie przednich - progi są wypiaskowane bez warstwy lakieru i cynku - a nastepnie to już dziury . Montować należy bez względu na estetykę - to sprawa praktyczna.
W poprzednim aucie przejechane miałem 160tyś i chlapaczy nie miałem. Przy sprzedaży progi pokryte były lakierem wiec chyba niekoniecznie jest tak jak piszesz. Strasznie dużo samochodów nie ma chlapaczy i nie zauważyłem aby pozbawione zostały lakieru. No chyba że jeździmy po piaskowni.
Podaję link
Dzieki za link a mam pytanie przy robiłeś jakieś nowe otwory czy nie? Może wstawisz fotkę.
Podpisuję sie pod tym. Zapomniałem dopisać że głównie uszkodzenia lakieru pod progiem mnie zmobilizowały do montażu jakichkolwiek chlapaczy. Na szczęście ocynk został. Trochę jeżdziłem po gruntowch drogach i efekt. Wcale nie żwirownia jak to ktoś sugerował.
Zrobię zdjęcia i wstawię. Montowane są na trzy specjalne żabki do chlapaczy, ale dołożyłem jeszcze po wkręcie. Otwór się robi w chlapaczu pod żabkę. Jest instrukcja. Jak jeszcze ją mam to też dołączę.
Ja kupiłem te chlapacze, polecam:
http://allegro.pl/chlapacze-nissan-qashqai-oryginal-nowe-przod-i1297503172.html
Prosty montaż, przykręca się je w 3 obecne juz otwory, nie wymaga żadnych żabek.
Czy w komplecie są śruby/wkręty czy co tam potrzeba do mocowania?
Z tego co pamiętam to odkręca się 3 śruby, które mocują nadkole, i następnie po dopasowaniu chlapacza przykręcasz go tymi samymi śrubami. Chlapacze pasują idealnie.
http://allegro.pl/ch...1297503172.html
Też tu kupiłem ale pospieszyłem się gdyż dopiero później porównałem ceny ASO i niestety okazało się, że obecnie promocyjne są takie same
a nawet tańsze bo odchodzi koszt przesyłki... :P
Pozdr.
Tak z ciekawości poszedłem dziś za Twoimi wskazówkami szukając otworów w które można zamocować chlapacze i chyba zbłądziłem. Ani przy przednim kole, ani przy tylnim kole nie wypatrzyłem śrub o których piszesz. Może oświecisz mnie fotką.
Pozdr.
Hi, hi...
po raz trzeci napiszę:
Bo to jest ASO :)
w sobotę odebrałem tam swoją QQłkę.
Ciekawe czy znowu post zniknie?
Poszukaj 3 śrub, którymi obecnie przykręcone jest nadkole
Montaż nie jest zbyt skomplikowany. :)
Jeżeli jesteś zainteresowany mogę podesłać instrukcję??
Chyba jeszcze ją mam...
Pozdr.
Edytowane przez else
  • Upvote 1
Zgodnie z obietnicą wstawiam fotki chlapaczy.
dubik77 - fotki z zaznaczonymi śrubami w załączeniu:
