Jakie klocki i tarcze ?
Gość Bruneros
Od zewnętrznej strony tarczy czyli jak zdejmiesz koło powinno być widać. Jeśli nie uda ci się znaleźć. To zapytaj po prostu w sklepie albo mechanik tez powinien wiedzieć.
A co powiesz na ewentualne przetoczenie tarcz, o ile oczywiście jeszcze nadają sie do użytku?
Mają wyrzłobienia na wewnętrznej i zewnętrznej części...
Lepiej byłoby żeby klocek przylegał na całej powierzchni, a w tym stanie jak jest teraz jest to niemożliwe.
Wydaje mi się, że jest to nie opłacalne. Ja kupiłem tarcze brembo za 220zł komplet na przód Przetoczenie to ok 50 zł sztuka. Więc moim zdaniem nie ma co kombinować, kup nowe tarcze.
zaproponowałem jarkk-owi lucas-a. do tego klocki, ale nie te z najniższej półki. pisał na forum, ze jest zachwycony. nie przetacza sie tarcz, bo to bezsens. jeśłi klocek ma swoją grubość i tarcza też, to sa do siebie dopasowane. przetoczenie tarczy bez zmiany klocka to strata kasy, klocek wyzlobi tarcze.
Tak. To jasne.
Ja myślełem o wymianie klocków i przetoczeniu tarcz, ale może żeczywiście mija sie to z celem. Paza tym jeśli tokarz coś spieprzy i tak będe musiał wymieniac tarcze a dijdzie mi jeszcze dodatkowej roboty...
Poza tym hamulce to bezpieczeństwo moje i mojej rodziny. Nie warto na tym oszczędzać, bo jeszcze sie zle skończy...
[ Dodano: Pon 23 Cze, 2008 12:00 ]
Czyli wynika z tego co piszecie, że warto kupić komplet klocki i tarcze np LUCAS`A i nie wracać już długo do tematu.
To znów nasuwa mi sie pytanie:
Gdzie dostane to w dobrej cenie? tak żeby nie przepłacać...
u mnie :)
[ Dodano: Pon 23 Cze, 2008 12:41 ]
nie koniecznie musi to byc lucas.
napisz do mnie na gg 7128691
I znów wykopałem stary wątek ;)
Kilka dni temu wymieniałem komplet tarcze + klocki przód. Wrzuciłem Delphi z braku Lucasa. Dla zainteresowanych podam ceny: 70E za tarcze przód (257mm) i 25E za klocki. Ale do rzeczy:
Jak zdejmowałem stare klocki, to uwagę moją zwróciło, że nie dolegają one całą płaszczyzną do tarczy. Patrząc na koło z boku, klocek wystaje poza obrys tarczy. Nie wydaje mi się to normalne. Podejrzewam, że kiedyś ktoś wymienił zacisk i wspornik zacisku na obu kołach. A jak to u Was w Primkach wygląda?
u mnie klocek jest równo z tarczą, chyba raczej złe klocki dobrałeś
ja bym się tym nie przejmował...
trochę przepłaciłeś, ale Twój wybór...
Hmm, klocki i stare i nowe są takie same pod względem wielkości, poza tym dobierane były z katalogu, więc o pomyłce mowy nie ma.
A co do ceny - tarcze miały minimalną dopuszczalną grubość, więc szkoda było czasu, żeby taniej szukać. A czeka mnie dłuuuga droga autkiem, więc hamulce muszą się ułożyć do tego czasu.
ale sam piszesz o zaciskach, ze coś jest nie tak. więc tarcze maja mniejszą srednicę, stąd problem w postaci wystających klocków,ale to wg mnie żaden problem
Hmm, tarcze w sumie też są z katalogu. Nawet serwisówka podaje 257mm średnicy. Napisałem o zaciskach, bo właśnie te mi się wydały podejrzane. Problem w sumie żaden, bo auto hamuje.
skoro wg katalogu, to i to - to rzeczywiscie szjoda dyskusji.
zacisk może od wersji bez ABS i jest inny wymiar
Nie mam pojęcia, jakie wymiary mają zaciski do wersji bez ABS... A może go tak w Anglii zmontowali? :065:
Wg. mnie najlepsze klocki to textary bylem z nich zadowolony w Audi jak mialem, szkoda ze do nyski nie robi textar. Wymienilem na ferodo i mysle ze byl to dobry wybor.
Nad tarczami bede myslal bo jeszcze nie czas na nie. ;)
  • 5 tygodni później...
Bruce1807, nowe ATE to wszystkie dobre. problem zaczyna się później, tylko niektóre modele są udane - mechanik wymieniał mi numery , bo sobie zapisywał opinie klientów oraz przebieg jak został na nich zrobiony. na przynajmniej 3 znajomych mi forach moto, mówi się że te z lepszej (czyt. droższej) półki ATE są w porządku np. pod wzgledem trwalości
  Bruce1807 napisał:
Dziś mi pasażerka z tyłu wpadła do pasa na przód
sorry, mi to nawet na ate się sie uda, mam 4-kanałowy ABS :one:
a ja mam problem wymieniłem klocki na nowe wszystko działa oki abs hamowanie jak najbardziej normalne i dobre podniósł sie też oczywiscie pedał przed wymiana odkrecilem koreczek od plynu zeby na bierzaco sprawdzać poziom po zamontowaniu klocków plyn jest na max czyli idealnie ale pojawił sie problem w postaci mrugającej kontrolki (!) czyli tej od hamulca nie wiem co jest grane:/ jak stoje na niezapalonym silniku i podpapuje pedałem ze 4 razy pedał unosi sie w gore jeszcze bardziej gdy przytrzymam nieco opada do poprzedniego stanu natomiast gdy stoje na wlaczonym silniku i mam juz tak podpapowany hamulec zapala mi sie wlasnie ta kontrolka :/ moze wiecie co jest nie tak a i jeszcze jedno do czego jest ta taka metalowa blaszka ktora byla przy starych klockach na rysunku ma ona numer 17 dodam ze nie mam elementu 18 i 16 ma to jakiś wplyw wogole ?? :/
z ta migajaca kontrolka hamulca to moze byc to ze nie wyregulowales recznego?? te blaszki powoduja chyba ze ciszej jest i nie halasuja przy hamowaniu (no chyba ze tak bylo oryginalnie w klockach u Ciebie..) a blaszki maja rozne ksztalty... sprawdz jeszcze czy odpowietrzone hamulce masz..bo moze sie zapowietrzyly...jak masz wylaczony silnik to chyba wspomaganie hamulcow (serwo) nie dziala..i ciezej jest hamowac...
Witam! A ja kupiłem na przód kpl. ATE, na tył kupiłem Ferodo Premier.
Zrobiłem już z 1500 tyś. km i sie zaczęło, przód piszczy jak cholera po nagrzaniu. Śmigam max. 130 km/h i staram się rzadko hamować, ale gdy po dłuższej trasie zatrzymuje się z 80 km/h do zera na światłach, piszczą jak cholera oczywiscie przednie heble. Docierke robiłem delikatnie, może kilka razy hamowałem mocniej z prędkości góra 100 km/h do zera. Co może nie być tak, obstawiam dupne klocki, ale może jeszcze się nie "ułożyły" jeżdże głównie na krótkich odcinkach z małymi prędkościami.
Inna kwestia hamulec ręczny(pomocniczy) po dokreceniu śrubki regulacji na maxa i tak nie działa lepiej niż na poprzednich starych klockach i zapieczonym jednym zacisku, jeszcze gdzies sie go reguluje?
Z przodu mam Ferodo Premier klocki a z tyłu szczęki TRW LUCAS
Nie ma pisku ani podczas jazdy ani przy hamowianiu i ręczny jak zaciągne to na aswalcie spale gume ale hamulce pogorszyły się z czasem. Po wymianie lekko naciskałem pedał hamulca a teraz gniote w sytuacjach awaryjnych
