Światła do jazdy dziennej
ferrit
Teraz dokładnie doczytałem... wg mojego rozumowania diody nie mogą świeć bez napięcia, idąc tym tropem skoro swiec to napięcie mają a o tym czy mają czy nie mają decyduje sterownik - więc sprawa jasna - sterownik do podmiany i sprawdzenia :-)
Było by zbyt pięknie gdyby bez napięcia świeciły. Miał byś tzw perpetuum mobile. A czy po obu stronach świeci ich jednakowa ilość i przez cały czas czy po jakimś czasie gasną.
Tak wyglądają u mnie dedykowane LEDy- samodzielny montaż. Dodam dla potomnych, że już zdążyły mi się spalić dwie diody, na szczęście wymiana bez demontażu jest do zrobienia :-) Ogólnie to jak jedna z pięciu zaczyna wariować to cała strona szaleje.. tak mi mówił chłopak co to sprowadza a chin :-) Moje umarły z "przemoczenia"
Edytowane przez scanik
Fajnie ale tak na "smutno" go zrobiłeś, nie ładniej było by delikatnie w górę, miał by "weselszy" przód i ładniej z lampami by się komponowały. ..??
No masz rację ale tych dedykowanych się nie da inaczej zamontować. One są razem z tym czarnym plastikiem gdzie wchodzą LEDy.
Czyżby po myciu auta? Jeżeli tak to czeka Cię kolego jeszcze wiele niespodzianek.
Ja używam lamp Philipsa (przez co najmniej 4 lata) i żadnego"przemoczenia"nie miałem a auto myję  ciśnieniowo na myjni bezdotykowej.
Edytowane przez Yan_2007
To zmienia postać rzeczy i rozgrzesza ten "smutek"
Na pewno z wilgoci od mycia ale tylko jedna strona sie pocila. Problemu mi to jakiegoś duzego nie sprawia bo bezpośredniego importera tego cuda z chin mam w miejscu zamieszkania a wymiana samych oczek to 5 min. Wymieniają bez słowa. Nowe póki co sie nie pocą :-)
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Moje wcześniejsze NSSC też mi zaczęły parować, za chwilę schodziła farba z metalowych elementów, zaczynały korodować. Zmieniłem na mniejsze Philipsy i już któryś rok mam spokój :)
Mam nssc od początku samochodu czyli jakieś 4,5 roku. jak na razie zero problemów.
Pewnie zależy od modelu, a może jakaś wadliwa seria? Nie wiem.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Ja u siebie z NSSC też miałem na początku problemy. Na szczęście mam gwarancję door to door. Najpierw wymienili jedną lampę, potem drugą i na razie jest spokój. Parowanie kloszy od wewnątrz też jest kwalifikowane jako uszkodzenie.
Pozdrawiam.
U mnie auto myte tak samo z lewej jak i z prawej ale zapociła się tylko jedna strona.. może jakieś wadliwe serie po prostu niekórym sie trafiają
Miałem je reklamować, ale później zamontowałem Philipsy i tak jakoś o nich zapomniałem.
  • 5 tygodni później...
Co sądzicie o poniższych lampach do jazdy dziennej ? Chcę zamontować je w miejsce halogenów. Nie ukrywam że cena tych pierwszych podoba mi się zdecydowanie lepiej aczkolwiek dwa kolejne modele też są ciekawe, szczególnie te ostatnie, niestety najdroższe. Może ktoś z Was miał okazję używać jedne z nich?
http://allegro.pl/okragle-swiatla-led-cob-do-jazdy-lampy-e4-800lm-i6108357357.html
Czy wymiar 70mm wpasuje się w oryginalny otwór po halogenach bez dodatkowej ramki?
http://allegro.pl/nssc-510l-hp-swiatla-do-jazdy-dziennej-drl-ringi-i5954618749.html
http://allegro.pl/drl-led-dzienne-halogen-nissan-qashqai-rogue-ii-2-i5978428604.html#
Edytowane przez Nissimo
Jeśli zdecydujesz się na lampy NSSC kupuj tylko od autoryzowanego sprzedawcy. W gwarancji musisz mieć wklejony oryginalny hologram. Wtedy masz 24 miesiące gwarancji door to door, a nie jak na prezentowanej przez Ciebie aukcji - 12 miesięcy.
Pozdrawiam.
Edytowane przez bhtom
  W dniu 26.04.2016 o 06:40, scanik napisał:
Ja kupowałem tu:  http://sklepowisko.com/
Jeśli chodzi o NSSC to strzał w 10-tkę. Ta firma prowadzi również serwis door to door. Do nich wysyłałem swoje lampki na gwarancję. Oczywiście darmowy kurier (door to door). Jedynym kosztem wysyłki jest koszt opakowania.
Pozdrawiam.
  W dniu 26.04.2016 o 20:38, bhtom napisał:
Pozdrawiam.
U mnie też zero problemu po spaleniu. Spaliła się jedna LED od razu dali 5 nowych na całą stronę abym nie musiał jeździć . Tak, ze polecam :-)
Ja mam te światła z ostatniego linka, niewątpliwą zaletą jest to że nie tracisz halogenów i pasują p&p.
Czy mógłbyś zamieścić zdjęcia włączonych świateł w Twoim samochodzie i czy przeciwmgielne dają radę (?), bo czytałem że barwa tego światła nie najlepiej wypada podczas mgły, lepiej podobno sprawdzałaby się barwa żółta. Atutem tych świateł jest tak jak wspomniałeś że pasują w miejsce oryginalnych, bo nie wiem czy nie byłoby problemu z mocowaniem uniwersalnych świateł z powodu ramki która jest skośna.
Moc 800 lumenów (tak wynika z opisu aukcji) dla świateł przeciwmgłowych chyba szału nie robi. Tak jak piszesz, trzeba przetestować we mgle. Moim zdaniem, jak już są fabryczne halogeny, to chyba je lepiej zostawić w spokoju i zamontować zewnętrzne DRL-ki. No i jeszcze ta cena...
Pozdrawiam.
Zdjęcia są w tym temacie http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/101007-światła-dzienne-led-do-qq-i-2009r/page-2
Przeciwmgielnych nie miałem jeszcze okazji przetestować.
  W dniu 29.04.2016 o 23:03, bhtom napisał:
Pozdrawiam.
W J10 przedliftem jest problem z miejscem na dodatkowe świata DRL.
Ja tam nie miałem problemów...
Pozdrawiam.
A odległość do zewnętrznego obrysu pojazdu jest mniejsza niż 40 cm?
