dubik77 Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 ... zaciekawił mnie przycisk nawiewu na konsoli klimatyzacji a dokładnie "siedzący gość ze strzałką nad głową". Gdzie to dmucha ? bo chyba nie jest to nadmuch na szklany dach ? ... Można powiedzieć że dmucha na szklany dach Jest to nawiew który kieruje strumień powietrza od przedniej szyby nad głowami, górą auta ku tyłowi. Fajna opcja ponieważ możesz mieć włączoną klime/nawiew i powietrze nie wieje bezpośrednio na Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 (edytowane) Można powiedzieć że dmucha na szklany dach Jest to nawiew który kieruje strumień powietrza od przedniej szyby nad głowami, górą auta ku tyłowi. Fajna opcja ponieważ możesz mieć włączoną klime/nawiew i powietrze nie wieje bezpośrednio na Ciebie. Można jeszcze dodać, że jest to nawiew polepszający komfort podróżowania na tylnej kanapie. Edytowane 25 Listopada 2010 przez Worlan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutenet Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Można powiedzieć że dmucha na szklany dach Hmm czyli pewnie przy obecnej pogodzie i gdy odsunąłem "okno na niebo" a było zaparowane to po pewnym czasie było by OK? czyli co osuszy dach czy nie koniecznie... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dubik77 Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Można jeszcze dodać, że jest to nawiew polepszający komfort podróżowania na tylnej kanapie. To napewno, choć po dłuższej podróży gdy klima chodzi mój roczny synek zawsze potem ma katar ... wiec musi tam górą zawiewać. Hmm czyli pewnie przy obecnej pogodzie i gdy odsunąłem "okno na niebo" a było zaparowane to po pewnym czasie było by OK? czyli co osuszy dach czy nie koniecznie... ? W jednym z tematów poruszany był już temat zaparowanego "okna na niebo". Zawsze jeźdzę z otwartą osłoną i zawsze kiedy chodzi klima mam włączony górny nawiew. Nigdy nie zauważyłem aby "okno na niebo" było zaparowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz-pawlak Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 No więc wygląda to tak jak na fotce. Wóz z rocznika 2009, kupiony w styczniu 2010. Silnik 1.6 benzyna, model Acenta. Jeśli to przedstawione na tym zdjęciu jest jedynym elementem który wg. tej dyskusji służy do wygłusznia to stawiam skrzynkę piwa temu kto w kabinie kierowcy podczas jazdy powyżej 40 km/h usłyszy różnicę w głośności pracy silnika gdy ten element jest zamocowany i gdy go nie ma. jp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perinoid Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Jeśli to przedstawione na tym zdjęciu jest jedynym elementem który wg. tej dyskusji służy do wygłusznia to stawiam skrzynkę piwa temu kto w kabinie kierowcy podczas jazdy powyżej 40 km/h usłyszy różnicę w głośności pracy silnika gdy ten element jest zamocowany i gdy go nie ma. W tej dyskusji nie chodzi o to, czy to jest jedyny czy nie element wygłuszający, chociaż na pewno ma wpływ (inaczej koledzy by nie zakładali takich mat u siebie). Chodzi o to, że - teoretycznie - w egzemplarzach z tego rocznika go być nie powinno, a tu jednak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz-pawlak Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 (edytowane) W tej dyskusji nie chodzi o to, czy to jest jedyny czy nie element wygłuszający, chociaż na pewno ma wpływ (inaczej koledzy by nie zakładali takich mat u siebie). Chodzi o to, że - teoretycznie - w egzemplarzach z tego rocznika go być nie powinno, a tu jednak jest. Cóż, mogę się zgodzić że jeśli ktoś podejmie wysiłek i wyda kasę na założenie maty to wierzy (musi ?) że to wygłusza. Pytanie jednak brzmi czy rzeczywiście wygłusza taka mata. Czy można to obiektywnie (pomiar, test porównawczy) stwierdzić. Wg. mojej wiedzy którą mam z pomocy koledze w wyciszaniu malucha (Fiat 126p) a następnie fiat 125, literatury, fizycznego wyklejania grodzi przedział silnika- kabina, jak dużo i gdzie oraz jak starannie trzeba było wkleić, nastepnie pomiarów itp wynika, że jeśli ta mata coś wygłusza to jedynie dla kogoś kto stoi obok silnika, na zewnątrz. Ale i to wątpliwe. Natomiast inny problem to taki, że część ma a część nie ma tej maty, do czego by nie służyła. To może wnerwiać rzeczywiście. jp Edytowane 26 Listopada 2010 przez janusz-pawlak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
browarek79 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Witam. Po założeniu maty wygłuszającej pod maską mojego 1.6 różnica jest bardzo duża, wyraźnie odczuwalna zarówno na niskich jak i wysokich obrotach. We wnętrzu kabiny odnosi się wrażenie jakby silnik się "uspokoił" ponieważ dźwięk nie rezonuje już o gołą blachę jak to miało miejsce wcześniej, ale jest tłumiony. Bez wątpienia efekt jest słyszalny. A czy z zewnątrz - po trochę może też, chociaż dla mnie to bez różnicy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perinoid Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Natomiast inny problem to taki, że część ma a część nie ma tej maty, do czego by nie służyła. To może wnerwiać rzeczywiście. No to jeszcze dorzucę coś. Czy w "klasycznym" modelu z silnikiem 1.6 sprzed FL pomiędzy silnikiem a grodzią kabiny pasażerskiej jest jakieś wygłuszenie? Bo u mnie jest jakaś mata. Nie jest przyczepiona bezpośrednio do grodzi, ale tak jakby wisi pomiędzy wyżej wymienionymi na wspornikach. Próbowałem zrobić zdjęcie komórką, ale nie wyszło (za ciemno w garażu), a aparatu akurat nie miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Witam. Po założeniu maty wygłuszającej pod maską mojego 1.6 różnica jest bardzo duża, wyraźnie odczuwalna zarówno na niskich jak i wysokich obrotach. We wnętrzu kabiny odnosi się wrażenie jakby silnik się "uspokoił" ponieważ dźwięk nie rezonuje już o gołą blachę jak to miało miejsce wcześniej, ale jest tłumiony. Bez wątpienia efekt jest słyszalny. A czy z zewnątrz - po trochę może też, chociaż dla mnie to bez różnicy Pozdrawiam Potwierdzam to co napisał kolega powyżej, szczegółnie jeżeli chodzi o wysokie obroty silnik jest znacznie cichszy dokładnie tak jakby się "uspokoił"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Cóż, mogę się zgodzić że jeśli ktoś podejmie wysiłek i wyda kasę na założenie maty to wierzy (musi ?) że to wygłusza. Pytanie jednak brzmi czy rzeczywiście wygłusza taka mata. Czy można to obiektywnie (pomiar, test porównawczy) stwierdzić. (...) Osobiście wcale nie musze w to wierzyć, ja to słyszę i nie muszę potwierdzać badaniami naukowymi, mierzyć dB, bo to zwyczajnie para w gwizdek... Taki efekt takim kosztem mnie w zupełności zadawala. O ile do 3tys rpm różnica jest niezauważalna, to wszystko powyżej jest o wiele milsze dla ucha niż przed montażem wygłuszenia maski no i może (to w mniejszym stopniu) osłony na silnik. Mowa oczywiście o 1.6 i 5 biegowej skrzyni. (...) Wg. mojej wiedzy którą mam z pomocy koledze w wyciszaniu malucha (Fiat 126p) a następnie fiat 125, literatury, fizycznego wyklejania grodzi przedział silnika- kabina, jak dużo i gdzie oraz jak starannie trzeba było wkleić, nastepnie pomiarów itp wynika, że jeśli ta mata coś wygłusza to jedynie dla kogoś kto stoi obok silnika, na zewnątrz. Ale i to wątpliwe. (...) ...ale fiat 126p miał silnik w zupełnie innym miejscu niż QQ. Pomijam fakt, że zarówno 125 i 6 dzielą z QQ lata świetlne z matą czy bez. Jeśli to przedstawione na tym zdjęciu jest jedynym elementem który wg. tej dyskusji służy do wygłusznia to stawiam skrzynkę piwa temu kto w kabinie kierowcy podczas jazdy powyżej 40 km/h usłyszy różnicę w głośności pracy silnika gdy ten element jest zamocowany i gdy go nie ma. Ostrożnie z tymi piwnymi deklaracjami, bo może się okazać, że na jednej skrzynce się nie skończy Pozdr. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dubik77 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Co prawda to nie moja rola ale mamy Panowie odpowiedni temat o osłonie i macie silnika a ciekawa dyskusja prowadzona jest poza nim. Osoby ze stażem wiedzą o co chodzi w rozmowie ale czy nowym użytkowniką nie będzie łatwiej w temacie gdzie są np. fotki. No i ehhh potem musi sprzątać, przenoscić. Co to tematu osłony i maty to idąc drogą else i tomi-ei od około tygodnia doposażyłem QQ w wymienione elementy. Zmiana w kulturze pracy silnika od 3tyś/obr jest znacząca. Silnik został ujarzmiony, jak napisał browarek79 uspokoił się. Teraz nie kraja się serce przy wkręcenu go powyrzej 3tyś bo słychać jego pracę ale nie "piszczący jazgot". Nie jechałem jeszcze z prędkościami autostradowymi, ale w mieście zmiana jest bardzo duża i te akcesoria powinny być montowane seryjnie. Z czystym sumieniem polecam to rozwiązanie. Ostrożnie z tymi piwnymi deklaracjami, bo może się okazać, że na jednej skrzynce się nie skończy I dlatego przesłałem już januszowi adres do wysyłki skrzynki piwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 wczoraj wieczorkiem zalozyłem alu ramki na zegary - w kazdym aucie mialem wiec i w QQ poźno bo poźno ale sa pzdr 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Co prawda to nie moja rola ale mamy Panowie odpowiedni temat o osłonie i macie silnika a ciekawa dyskusja prowadzona jest poza nim. Osoby ze stażem wiedzą o co chodzi w rozmowie ale czy nowym użytkowniką nie będzie łatwiej w temacie gdzie są np. fotki. No i ehhh potem musi sprzątać, przenoscić. Co to tematu osłony i maty to idąc drogą else i tomi-ei od około tygodnia doposażyłem QQ w wymienione elementy. Zmiana w kulturze pracy silnika od 3tyś/obr jest znacząca. Silnik został ujarzmiony, jak napisał browarek79 uspokoił się. Teraz nie kraja się serce przy wkręcenu go powyrzej 3tyś bo słychać jego pracę ale nie "piszczący jazgot". Nie jechałem jeszcze z prędkościami autostradowymi, ale w mieście zmiana jest bardzo duża i te akcesoria powinny być montowane seryjnie. Z czystym sumieniem polecam to rozwiązanie. I dlatego przesłałem już januszowi adres do wysyłki skrzynki piwa Dokładnie tak jak napisali koledzy powyżej i jescze raz sam to potwierdzę ze swojej strony, że naprawdę warto założyć zarówno osłonę silnika i matę maski bo jazda QQ z 1.6 powyżej 3000 obr/min robi się o wiele przyjemniejsza. Panie Januszu gdyby takie osłony nic nie dawały tak jak Pan napisał to by ich nie produkowano bo i po co. W 1.6 prawdopodobnie Nissan ich nie montuje tylko dlatego, że silnik i tak jest stosunkowo cichy ( bo tak jest ) i bez tych osłon są utrzymane wszystkie normy hałasu, które pozwalają pozytywnie przejśc homologację auta... Dla potwierdzenia moich słów proponuję zdemontować taką osłonę np z silnika Diesla i wtedy Pan zobaczy jak dużo jednak takie osłony dają ( robiłem taki test w jednym z poprzednich moich aut dokładnie w Mazda Premacy 2.0 DiTD ). Co do skrzynki piwa to już Panu odpuszczę, bo nie jestem zapalonym piwoszem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mwylezol Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Co prawda to nie moja rola ale mamy Panowie odpowiedni temat o osłonie i macie silnika a ciekawa dyskusja prowadzona jest poza nim. Osoby ze stażem wiedzą o co chodzi w rozmowie ale czy nowym użytkowniką nie będzie łatwiej w temacie gdzie są np. fotki. No i ehhh potem musi sprzątać, przenoscić. Co to tematu osłony i maty to idąc drogą else i tomi-ei od około tygodnia doposażyłem QQ w wymienione elementy. Zmiana w kulturze pracy silnika od 3tyś/obr jest znacząca. Silnik został ujarzmiony, jak napisał browarek79 uspokoił się. Teraz nie kraja się serce przy wkręcenu go powyrzej 3tyś bo słychać jego pracę ale nie "piszczący jazgot". Nie jechałem jeszcze z prędkościami autostradowymi, ale w mieście zmiana jest bardzo duża i te akcesoria powinny być montowane seryjnie. Z czystym sumieniem polecam to rozwiązanie. I dlatego przesłałem już januszowi adres do wysyłki skrzynki piwa A ja mam pytanie: gdzie ci się udało nabyć osłonę na silnik 1,6? I jaka to jest osłona? W salonie coś takiego chcą za 1500 PLN Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 A ja mam pytanie: gdzie ci się udało nabyć osłonę na silnik 1,6? I jaka to jest osłona? W salonie coś takiego chcą za 1500 PLN Pozdrawiam. poniżej link do tematu w którym znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytania ( ps. sam ten temat założyłeś ) http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/70654-oslona-silnika-16/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ahdov Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 wczoraj wieczorkiem zalozyłem alu ramki na zegary - w kazdym aucie mialem wiec i w QQ poźno bo poźno ale sa pzdr nice..very nice <kciuk> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 (edytowane) trochę chromu i wygląda super Edytowane 4 Grudnia 2010 przez tomi-ei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 wczoraj wieczorkiem zalozyłem alu ramki na zegary - w kazdym aucie mialem wiec i w QQ poźno bo poźno ale sa (...) pzdr Tez się kiedyś zastanawiałem... Dzięki za fotkę - przekonała mnie i tez kupiłem Update - dodaje swoje fotki. Dla mnie rewelka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yasiorr Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 A mam pytanko odnośnie pamięci przenośnej tzw pendrive, do jakiej pojemności obsługuje NC takie cacka? Oriętuje się ktoś? A może podajcie kto ma jaką pojemnośc w aucie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 A mam pytanko odnośnie pamięci przenośnej tzw pendrive, do jakiej pojemności obsługuje NC takie cacka? Oriętuje się ktoś? A może podajcie kto ma jaką pojemnośc w aucie? na 2 Gb wszystko i zawsze dzialalo perfekt - na 8 GB na poczatku mialem zwis NC [odblokowało sie po wylaczeniu zaplonu i odpaleniu ponownie] - ale wiecej sie nie pojawił i działa do dzis perfekt większego pena nie mam wiec nie testowalem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek abdi Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 ^^^^ U mnie z 16 GB wszystko działa jak należy. Niedługo podepnę 32 GB i zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yasiorr Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 O masz jak dużo tej pamięci masz ja myślałem żeby 4 gb podłączyć bo po co mi więcej? W sumie tylko piosenki tam będą więc myśle że 2 bg by wystarczyły. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
listek9 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 a co myślicie o tym bagażniku znalazłem na wyspach bo zbliża się czas kupna!!! http://cgi.ebay.pl/NISSAN-QASHQAI-ROOF-BARS-SKI-LADDER-BARS-ROOF-BOX-BARS-/390193924642?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5ad95eca22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 A dostał ktoś z was dywaniki gumowe w prezencie od nissana ?? A jeśli tak to dostaliście oryginalne czy jakieś zamiennik że tak to nazwę. Kupowałem na allegro dokładnie taką i tego rozmiaru. http://allegro.pl/si...1210680089.html W sumie rozwiązanie dobre, praktyczne i czyste. Myślałem że mata przysłoni uchwyty do których podczepiona jest siatka ... ale jak się sam przyglądam swoim zdjęcią to widze że mozna mieć to i to. mam prośbę podasz jeszcze raz linka do tej siatki, albo wymiary to bym sobie z chęcią zakupił taka siatkę do swojego auta, bo mate do bagażnika chyba kupie w salonie przy odbiorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
