Chcesz kupić patrola? Masz pytania? Pytaj tutaj
Gość tho-mas
Mam pytanie, przy inspekcji auta przed kupnem zewnętrzna firma w raporcie napisała że zauważyla dość duże dymienie przy odpaleniu zimnego silnika plus problemy z jego odpaleniem. Patrol 2.8 Diesel 130 KM. Po zagrzaniu napisali że wszystko ok. Czy to są normalne objawy przy Dieslu czy moze swiadczyc o jakiejs usterce?
Miesiąc szukania krótkiej zadbanej wersji patrola z roku 98-99 nadal bez rezultatów. Większość egzemplarzy po offroadzie i nieudolnym ukrywaniu tego albo złomy. Już i tak postanowiłem po kupnie zregenerować cały spód w profesjonalnym warsztacie 4x4 z piaskowaniem itp za ok 8 tys. złotych. Cały czas celuje w roczniki 98-99 bo z tego co wiem na pewno mniej problematyczne niż po 2000. Ale może polecicie które roczniki są dobre po 2000? budżet ok 25 tys, bo i tak regeneracja z modyfikacją czyli lift, wyciagarka, oswietlenie i zawieszenie to drugie dwie dychy.
Patrola szukaj w Niemczech lub we Włoszech. Z Włoch są dobre, bo tam nie ma zimy i nie są skorodowane. Nie ma czegoś takiego, jak "zregenerowanie spodu". Można tylko pospawać dziury na jakiś czas. Spawana rama to już w ogóle porażka. 8000 zł to 2 tys. EUR i lepiej dołożyć te pieniądze żeby kupić dobre auto a nie zgnilasa.
Ogarnięcie wraka przekroczy jego wartość ze względu na ceny części zamiennych. Dla przykładu - pompa wtryskowa w serwisie ok. 24.000 zł, złożona na zamiennikach Boscha ok. 12.000 zł. Dwumasa dostępna tylko w ASO - koszt wymiany ok. 7000 zł. Regeneracja zwrotnic - 1200 - 2000 zł. itd. itd.
Mogę doradzić i pomóc wyszukać coś w Niemczech. W razie co zadzwoń na 664 494 525.
witam-jako nowy urzytkownik zadam to samo pytanie co wszyscy-co kupić? :) potrzebuję samochodu terenowego do jeżdzenia po leśnych drogach i ciągnięcia przyczepy o wadze około 2 ton na dystansach max 35 km po asfalcie. czy Patrol sprawdzi się w takiej robocie?. Na pewno chcę długiego z lat 1990 do 1996(cena). oglądam, czytam i tylko zwiększa się mętlik w głowie... proszę o odpowiedz i pozdrawiam!
Hej Wszystkim
Nazywam się Igor pochodzę z Podlasia J.Jestem od paru dni posiadaczem Nissana Patrola Y 60 z linku poniżej.
http://otomoto.pl/oferta/nissan-patrol-nissan-patrol-y60-long-klima-bdb-stan-ID6yaqQB.html
Do tej pory jeździłem tylko Jeepem XJ i WJ. Są to zupełnie inne auta i nie chodzi mi o porównanie tylko czy ktoś zna może to autko, cos ktoś wie na jego temat wszelkie informacje będą bardzo mi pomocne w podjęciu dalszej decyzji czy inwestować warto w ten pojazd czy odpuścić. Auto nabyłem w Przeźmierowie koło poznania.
  • 5 tygodni później...
Witam wszystkich.
Mysle o kupnie patrola.
Z tad moje pytanie jakie sa roznice miedzy GR, SE, LE jedyna ktora widze to wnetrze w skorach lub nie.
DZIEKUJE.
Witam wszystkich.
Przeczytałem już ten temat i jasno z tego wynika że właściwymi silnikami do patrola to 4.2 diesel albo benzyna, więc takich zamierzam szukać w y60.Moje pytanie dotyczy skrzyni biegów, co jeśli trafi się fajny egzemplarz z automatem, brać?
Jak ta skrzynia wyrabia w tym pojeździe, daje rade czy raczej na dłuższą metę nie warto, zaznaczam że nie będę ciągnął przyczep, cel pojazdu to wyprawy z rodzinką, coś jak ci z bezdroża4x4.pl i przygody4x4.pl organizują, więc nic w super ciężkim terenie nie będzie, ale samochodzik będzie pod obciążeniem.
Z góry dziękuję za info.
"Maybe I'm the one
Maybe I'm the one who is the schizophrenic psycho (yeah)"
Jeżeli pasuje Ci automat to kupuj - na wyprawy bardzo dobre rozwiązanie - do tego 33" at i będzie Pan zadowolony :)
Największą zaletą obu silników 4,2 jest ich niezawodność,
benzyna będzie bardziej dynamiczna niż diesel, co na dłuższych trasach może mieć znaczenie, benzyna z kolei ma mniej wspólnego z ekonomią, chyba że spalanie nie ma dla Ciebie większego znaczenia, ale jak chcesz jeździć daleko to raczej powinieneś brać to pod uwagę
Jeśli chodzi o automatyczną skrzynię biegów, to tak jak pisał saydack  na wyprawy "leniuch" to dobre rozwiązanie, skrzynia podobnie jak silnik raczej bezawaryjna
Ciężko będzie znaleźć Y60 4,2 w automacie i to w stanie rokującym na użytkowanie bez dużych nakładów inwestycyjnych, niewiele ich już zostało, to "ginący gatunek"  ;)
Ja tam automata nie uznaję, ale ja starej daty jestem :bezradny:
Dzięki koledzy za odpowiedzi, teraz będzie mi łatwiej wybrać, jaka skrzynia, jest kompletnie mi bez różnicy, będzie się liczył stan ogólny teraz.
Teraz następne pytanie: co będzie się bardziej opłacało wziąść takiego z przebiegiem 250-300tys km w stanie średnim w cenie około 18-20 tyś ,czy dopłacić 2razy,2.5 raza tyle i wziąć takiego z przebiegiem do 150 tyś w stanie b.dobrym na swój wiek po którym widać że miał lekki żywot.
Pozdrawiam.
"Maybe I'm the one
Edytowane przez Marzyniu
To już musisz sam zdecydować - osobiście chyba wziąłbym stan średni, a pozostałe pieniądze przeznaczył na remont i modyfikacje ewentualne - rozebrać na części, zrobić remont ramy, blacharki, silnika i będziesz miał samochód na lata -  powinieneś uniknąć wtedy niespodzianek z nagłymi awariami.
Dzięki, a tak w przybliżeniu to jaki koszt takiego remontu? Myślisz że jest to realne aby zamknąć się w 18 tyś? A może masz namiary na kogoś kto wykona to solidnie, to bym się dopytał.
the lifestyle you've ordered is currently out of stock
Z samym remontem jest spora szansa jeżeli baza będzie w niezłym stanie - co do namiaru nie pomogę - ale na pewno ktoś z forum pomoże jeżeli powiesz w jakiej okolicy
Aha, dzięki, okolica nie ważna, byle dobrą robotę robił.
Teraz przynajmniej wiem co i jak,zobaczymy co się napatoczy
Pozdrawiam.
"Maybe I'm the one
Przebieg to można sobie ustawić na liczniku jaki się chce :). Można dać wiarę jeśli kupujesz od Niemca, który jest pierwszym właścicielem a w ogłoszeniu podaje swoje imię i nazwisko. Tylko jeden problem jest - co z tego, że przebieg niski, jak auto było bite, topione i upalane w terenie ? Może mieć 100.000 na liczniku a i tak będzie to złom. Na stan techniczny trzeba patrzeć a nie na przebieg. Największą wadą jest zaawansowana korozja. Jej nie da się "naprawić". Kolejne istotne rzeczy to silnik i skrzynia biegów, bo ich naprawy są drogie. Pompy wtryskowe w Y60 były mechaniczne więc koszt regeneracji to 800 - 1000 zł Naprawa zawieszenia też nie pochłonie majątku. Mosty są bardzo wytrzymałe i zawsze znajdzie się używane za niewielkie pieniądze. Najważniejsze żeby nie był bity i skorodowany.
  • Upvote 1
Dzięki, nie napisałem, że ja mieszkam w UK, więc szukam tutaj, ewentualnie import z Japonii, a tam raczej liczników nie cofają tylko ceny 2x droższe.
Więc co jest najdroższe w remoncie, blacharka? A co z ramą, czy jeśli będzie już widać ślady korozji to jeszcze ryzykować? Modele z Japonii mają to do siebie że minimalne ślady korozji bądź w cale.
Korozja powierzchniowa to nie problem, malutka dziurka lub dwie też nie - później trzeba uważać.
Co do wypadkowości Niebora ma rację - trzeba jednak pamiętać że to nie osobówka - jeżeli rama nie była naprawiana to znaczy że to tylko stłuczka była ;) (pomijając oczywiście rolkę itp)
Witajcie,
Zarejestrowalem sie do Was poniewaz sxukam patrola do 20tys. Jestem nauczony na forum jeep.org.pl ze mozna uzyskac pomoc od forumowej braci :-) panowie warunek jest taki ze autem ma jezdzic 3 osobowa rodzina na lekkie terenowe przeprawy oraz kolezance malzonce na dojazdy do pracy. Mysle na 61 2.8 krotki lub dlugi. Co o moim pomysle myskicie ?
to co mi chodzi po głowie poniżej:
http://olx.pl/oferta/nissan-patrol-4x4-doinwestowany-webasto-zarejestr-super-stan-CID5-IDbla7B.html#50c3807051
http://olx.pl/oferta/nissan-patrol-sprzedam-CID5-IDbp26J.html#ca121ab309;promoted
http://olx.pl/oferta/nissan-patrol-mega-wielki-gr-lift-6-kola-37-CID5-IDbhDoR.html#ca121ab309
Edytowane przez wojciechlomza
Witam. Jeżeli samochód ma być do jazdy na co dzień to ostatni sobie daruj na wstępie - przy 37" auto prowadzi się fatalnie.
Nauczony doświadczeniem powiem tak: poszukaj sobie patrola w serii ze zdrową blachą i ramą oraz sprawnym silnikiem, kup zawieszenie dobinsona +2" - załóż ATki 33", w rezultacie będziesz miał fajny dupowóz na co dzień z niezłymi właściwościami terenowymi (do lekkiego terenu).
Co do ogłoszeń które znalazłeś  - 2 wygląda że w środku jest zniszczony
pierwszy można by obejrzeć z tym że jeżeli chcesz samochód na dojazdy do pracy i krótkie wyprawy w 3 osoby to autobus bym sobie darował - długie to jak ikarus :)
