gaz w sunny 1.4 16V 95r
jummbo76
ja miałem 5 V i więcej poza tym to sygnał z cewki by był poprawny ,,, i tyle dysze większe i ciśnienie jak jest ,,, i będzie ok
... trochę czegoś innego ... czy wąż od reduktora musi iść do filtra w lini prostej? Czy długość odcinka węża ma znaczenie?
I teraz taka sama sytuacja od filtra tzn czy wąż musi iść w lini w miare prostej? Czy filtr może być niżej niż reduktor?
Pytam ponieważ zaczynam przerabiać weldeki na MJ (i tu chce dać bardzo krótkie węże od wtrysku do kolektora - MJ pionowo) + FL02 :)
Pytanie węże by wszystko "ładnie" upakować do środka.
Chyba w takim zestwieniu wszystko da się lepiej wyregulować.
układaj aby było dobrze nie ma to znaczenia za bardzo
... tak sobie wymysliłem że filtr zamocuję pod akumuletorem ale jeszcze sprawa otwarta. Mam chol.. dość już tych valteków. Czy komus kiedys udało się to wyregulować?
Co do moich ustwień to zmieniłem na 5V i nie było żadnej zmiany. Obroty na tym samym poziomie co wcześniej.
ale co Valteki czy obroty
węże wsadź jak Ci pasuje
Obroty "na słuch" wydają się ok, a z regulacją chodziło mi o valteki. Pewnie ich zasługą jest gaśnięcie silnika po mocniejszym przegazowaniu (nie zawsze ale bylo).
Jak zrobie npwy filtr i wtryski wstawię fote.
pozdr
pozdr
Długość wszystkich węży (4 szt) od listwy rozdzielającej do wtryskiwaczy musi być takiej samej długości tak?
co prawda to nie apteka :D ale raczej tak,
nie wydaje mi się choć biorąc pod uwagę spadki ciśnienia to mimo wszystko ciśnienie w całym układzie powinno być takie samo ważniejsze są te od wtrysków do kolektora ,,, ja cchiałem zrobić tak by prawie się łączyło z wiertką ale 2 wwierty albo wszystkie mam pod kontem ,,,
wtryski MJ już zakupione więc montaż i foty niebawem :)
kup sobie nadniar opasek
zrobione :)
założone 4 MJ (dysze 2mm) na wężykach długości 5 cm (całość) w które wchodzi "wwiertka" i trzpień od wtrysku wieć gaz ma drogę około 2cm w węzu.
Po kalibracji wyszedł mi nmożnik znowu 1,4 więc podniosłem ciśnienie do 1,2 i po kalibracji zszedł poniżej 1,2 tak jak na screenie.
Jeszcze został do ustawienia mnożnik w trasie.
Fotki z montażu później.
rozwierć dysze, nie ma potrzeby przy twojej mocy podnosić tak ciśnienia, i kalibracja, ostatnia kropa do 1
mało miejsca i ciasne weże, mozna tak zostawi i zgrać mapę? Czy bedzie konieczne wiercenie?
Jutro bede mieć trasę to zrobie kropke do 1.
ja bym wiercił, jak teraz dopieścisz to później spokój, popatrz mapa gazu jest niżej, czyli będziesz podnosił mnożnik czyli wyjdzie Ci ponad 1.4-1.6 i będzie nie za OK,
pozatym jak reduktor klęknie to zyskujesz wiekszą wydajność na słabszym Cisnieniu tak że masz bogato zamiast np ubogo i muła ,,,
..co proponujecie? 2,2 czy od razu 2,4?
daj 2.2 jak będzie mnożnik za nisko to cały sobie podniesiesz, tylko najpierw na reduktorze ustaw 1 bar, i wtedy mozesz już sobie regulować ciśnieniem, odnośnie ostatniej kropy to 1 oznacza 40 na skali po prawej, :)
to pokazuje czas wtrysku ===>"obciążenie" powiedzmy rysuje się na bazie podciśnienia ,,,
z dyszami to zobacz bo ja też zaczynałem od 2.4 i potem przeszedłem na 2.5 i widziałem ze mi to prawie nic nie dało wiec potem pojechałem na 2.7 teraz hanka ma dziure na 4 mm :dribble:
inna moc inny silnik :whistle:
chodziło mi oto by jechać po kolei u mnie hanki maja 1.5cm między koncami wwiertki a dysza wtryskiwacza i musiało tak być bo wwiertki mam pod kontem i musiałem jakoś ponaciągać wtryskiwacze
zalecane ciśnienie 1bar nie szczególnie jest śmigać na większym bo to może sie odbijać na żywotności wtryskiwacza choć MJ piszą że i 1.6 Bara może śmigać z obsługą 60 KM ...
wiec lepiej dać dysze większa ,,
...chyba zrobie od razu 2,4 :) za jednym wyciaganiem wszystkiego.
na dla 2.0 to dużej różnicy nie było a u Ciebie powinno być już ok bo masz ciśnienie wysoko i mnożnik ,,choć to 1,4 ,,,
ja mam 2,4 i ciśnienie 1,31
daj 2,2
daj 2,2
przy ciśnieniu 1Bar i dyszach 2mm (czerwone valteki) mnożnik był powyżej 1,4 teraz na MJ przy ciśnieniu 1 Bar było tak samo. Czy zwiększenie dysz o 0,2 może dac mnożnik w przedziale 1-1,2? Czy lepiej od razu zrobić 2,4? Co może być jeżeli okaże się że dysza 2,4 będzie za duża?
Pytam by 2x nie rozbierać wszystkiego :)
2.2 powinno załatwić sprawę, jak nie za bardzo to podniesiesz na ciśnieniu, jak nie będzie Ci się chciało bawić dalej,
jak będą za duże to trzeba zalutować i powiercić od nowa, czyli bierzesz lutownicę cynę nagrzewasz od środka dyszę i zalewasz cyną następnie wiercisz od nowa.
...dobra zrobię 2,2 i zobaczymy co bedzie.
Jeszcze nie rozwiercone ale chyba juz jest mniejsze spalanie. Póki co 150 km i połowa zbiornika :)
