gaz w sunny 1.4 16V 95r
jummbo76
no proszę jak ładnie można sobie zrobić wtryski jak tylko się chce
jak dla mnie koszmar ....
białe opaski zaciskowe :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
oczywiście żart ,, u mnie mnie przeraża to że wtryski ładnie po ustawiasz a i tak wychodzi pająk z kabli ,
też to zauważyłem normalnie drut team ale nie chciałem być pierwszy :dribble::devil::dribble::devil::dribble::devil:
ech taki żarcik
no ładnie jakby jeszcze wiązki emulatora nie było obok to byś miał więcej luzu to tam na pewno jest wiązka emulatora
:) wiem że białe ale to chwilowe - wersja przed rozwiecaniem, potem dodatkoWO wszystko będzie zaizolowane taśmą - CZARNĄ :)
no niestety nie da sie wszystkiego ładnie zrobić ja posprzątałem pod maską i wywaliłem staga w tunel tak ma wcisk się mieści na Ecu ,,ale za to pod maską mam tylko potrzebne rzeczy
Teraz są dysze 2,2 mm ale ... w programie przy kalibracji pokazuje się "dysze wtryskiwacza są zbyt duże".
Ciśnienie zmniejszone do 1Bara. Mnożnik poniżej 1.
podkręć ciśnienie, kalibracja i jak będzie za nisko ręcznie podnieś cały mnożnik, czyli bez zaznacznia żadnej kropki, pamiętaj aby ostatnia kropa była na poziomie lewej jedynki
wpisz w sygnaturce jakie masz elementy bo muszę znowu szukać jaki reduktor ;)
... ok jak podnieść cały mnożnik? Przechodzę na mapę i ... nic nie zaznaczam tylko strzałka do góry?
Edytowane przez Jummbo
dokłądnie klikasz na mapie byle gdzie i strzałki do góry
w poprzednim poście dodałem screena, wiem że musze jeszcze zrobić kalibracje na pełnym zbiorniku.
Wszystko zaizolowane CZARNĄ taśmą i TYLKO 2 opaski białe (niestety) :)
no i gitara, podnieś cały mnioznik do góry nie zapomnij o ostatniej kropie na 40 i wtedy w trasę sprawdź jeszcze czy podczas przełączanie PB-LPG nie zmieniają się czasy wtrysku benzyny, powinny być takie same lub bardzo podobne.
mnożnik powyżej 1, ostatnia kropa - pamiętam (na 40) a ciśnienie jakie ustawić? 1,1 czy 1,2?
najpierw ciśnienie daj 1.1 i kalibracja i dopiero wtedy jak jeszcze będzie za nisko to podniesiesz mnożnik
z tego wszystkiego to i mi się pogamatwało, zostaw ciśnienie tak jak jest i podnieś cały mnożnik do góry, przecież jak podniesiesz ciśnienie to mnożnik pójdzie jeszcze na dół,
jak podczas testów dostaniesz komunikat o całkowicie otwartych dyszach i sonda będzie bogata to się nie przejmuj tym
... no właśnie widziałem że poszedł w dół ale ... nie podważam rady fachowca :)
Jak zmienię wstawię screena i fotki :)
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
:) a jak to wogóle teraz jeździ??
Chyba jak było cisnienie 1 Bar było lepiej :) ale póki co jest ok. Nawet z włączona klimatyzacją jest ok.
Może w niedziele będzie jakaś dłuższa trasa to wszystko dostroje i wtedy zobacze.
Ciekaw jestem jak bedzie ze spalaniem.
zostaw 1bar i wtedy zestrój instalkę, w sumie wystarczy podnieść lekko mnożnik do góry :)
cisnienie 1 B. Teraz czy 5 i 6 kropkę trzeba dać do góry? Teraz przy kalibracji nic nie było że dysze za duże :)
tetaz podnieś go do góry tam gdzie się nie pokrywa i będzie gitt
już prawi prawie ale ... przy jeździe 90-100 km/h i włączonej klimatyzacji wyszło 10 L na 100km w trasie. Teraz pytanie dużo czy w normie?
dopieść jeszcze mapę gazu, podnieś do góry,
dolicz sobie do spalania PB 20%, mój w zakresie 90-140 miał praktycznie takie samo spalanie, także nie wiem czy to dużo czy mało,
Pujdzie na PW a
teraz troszkę odczuć z jazdy na krótkich węzykach jest zupelnie inny samochód delikatnie i szybciej przyspiesza dynamika wieksza nie jest to przereklamowane bo nie zmieniałem nic na mnożnikach tylko poszło węże z 17 cm na 4 cm wiec warto
