gaz w sunny 1.4 16V 95r
jummbo76
Pujdzie na PW a
teraz troszkę odczuć z jazdy na krótkich węzykach jest zupelnie inny samochód delikatnie i szybciej przyspiesza dynamika wieksza nie jest to przereklamowane bo nie zmieniałem nic na mnożnikach tylko poszło węże z 17 cm na 4 cm wiec warto
mapa dziasiaj poprawiona, węże też b. krótkie (4-5 cm) dynamika ok, spalanie ... no dobra do przyjęcia :)
zobacz jeszcze czy po nocy masz gaz w układzie czy Ci nie znika ,,,bo ja troszkę puszczałem w atmosferę
i wydaje mi sie że na trasie Ci powinien 7-8 l max brać ,,, ale eko drive ,,
Jak sprawdzić czy jest gaz w układzie? 7-8 L byłoby idealnie :)
sprawsz jakie masz ciśnienie jak gasisz autko na włączonych kontrolkach i na 2 gi dzień sprawdz przy włączonych kontrolkach i tyle cisnienie nie powinno sie zmienic za bardzo ,,
ok sprawdze, ale dzisiaj rano cos mi "pachniało" gazem w kabinie (wczesniej tego nie było).
Co do jazdy, dynamiki jest ok - bez różnicy co do benzyny tyle że na 23 l (trasa) 220 km. Już to zaakceptowałem chociaż powinno być mniej ale już nie wiem co zmienić i gdzie szukac tych 2-3 L mniej. Czy włączona klimatyzacja może być powodem tego wzrostu spalania o 2-3 l?
poszukaj tak jak Tofu mówi jakiejś nieszczelnści,
klimka powoduje też wieksze zużycie ale to i na PB i na LPG, a ile pali na PB??
pomiary z zeszłego roku - trasa 6,5-7 - miasto 8-9
na wszystkich wężach są opaski jedynym miejscem gdzie ich nie ma (od samego początku - nie po moich zmianach) to na "wwiertkach" (brak dojścia by założyć)
czyli: 7+20%=8.4, 9+20%=10.8
to tak w przybliżeniu, z doświadczenia wiem, że mi po zmianach mocy i instalacji trochę bardziej noga szła w dywan ;) i kończyło się na 15 w mieście, a w trasie coś koło 12 ale to było heheheh ;)
opaski przy kolektorze powinny być, musisz się pomęczyć i założyć
da sie pozakładać u mnie to i u Ciebie też sie da ....
musisz mieć płaski długi śrubokręt i znajdziesz odpowiedni kont ..
i tak troszke mi się wydaje że za dużo pali ,,
może dysze na 2.1 i od nowa strojenie ;) sama słodycz hehehe
podejrzewam że jak kolega dociśnie wężyki to okaże sie że spalanie spadnie i że dysze dużo za duże ... fakt faktem ma już bardzo płasko z wolnych do końca mi się podoba bo wychodzi że jak by reduktor był idealny to nam żadne korekty nie potrzebne i charakterystyka taka jak dla wtryskiwacza PB ..
dobre "sama słodycz" :) czyli nie pozostaje nic innego jak spróbowac założyć opaski i zobaczyć spalanie.
no może poprostu nie zasysać tak jak trzeba i reszta gdzieś tam ucieka ...choć tam już jest podciosanie a nie ciśnienie ,
i jakie masz tam węże jak 3 mm to one dosyć ciasno wchodzą ja dałem 4 mm i na oleju wmiare ok właziły
ale to jednak 1 bar, ja miałem słabo zaciśnięte opaski na wtryskach i leciało ;)
no tak na rozdzielkach to sie sporo tego robi a opaski teraz strasznie kiepskie są po przekręcałem kilka ,,
na rozdzielaczu i wtryskiwaczach opaski skręcona na "fest" - nie ma prawa nic lecieć :)
jedynie brakuje na "wwiertkach" - już kupione tylko zamontować
co do węży to na wtryskiwacz musiałem go wciskać na cienka warstwe smaru (b.ciasno) + opaska
na "wwiertkę" też wciskał się dość ciasno - co lepsze od samego początku nie bylo tam opasek zaciskowych!
Tak przy okazji czy przy wierceniu w kolektorze powinien byc zdemontowany?
Pytam bo prawdopodobnie u mnie nic takiego nie mialo miejsca. I od razu czy w takim przypaku moglo zostac cos uszkodzone?
teraz długi śrubowkręt i dużo cierpliwości :)
nie jest łatwo ale dasz rade ,,,ew można grzechotką z 4 krą sześciokątem ,,
Wężyki zaciśnięte. Łatwo nie było ale jest zrobione. Jutro wymiana świec i filtra powietrza. Tankowanie do pełna i testowanie.
Pytanie czy teraz trzeba znowu robić kalibrację?
nie ma potrzeby, a zmniejszyłeś trochę dysze, czy zostały 2.2??
zostały 2,2
nie wiem czy ma to znaczenie ale kolo "wwiertek" były takie ślady (teraz nie wiem jak to nazwać) przedmuchu - plama kolo "wwiertek" miała troche inny kolor niż kolektor.
Po wlace 4h i słowach dosć mocnych @@#*&!!! pogryziony przez komary, zdjęciu listwy wtryskowej (benzyny) założyłem te opaski.
zostały 2,2
no to jak było coś takiego widać to zrób może kalibrację, i zobaczymy co z mnożnikiem
wymienione świece
wymieniony filtr powietrza
kalibracja zrobiona
i niestety chyba trzeba będzie wrócić do 2mm
widzisz początek mapy jest za ubogo na gazie podnieś pierwszą kropę powyżej 1 i ostatnią na 40, i wtedy zgraj mapy niewiele trzeba, ale może skończyć się dyszą 2.1, to niewiele roboty ja w swoim ostatnio robiłem i zajęło mi to jakieś 20 minut, a jaka radość :D
strona 7 post 134 dałeś tam mapy po kalibracji i tu też są mapy po kalibracji zobacz różnicę ;) nie wiem czy to po założeniu opasek a może coś jeszcze robiłeś
tylko opaski doszły (no i wymiana filtra powietrza i świec)
może nie będzie tak źle (screen) tylko czy tak może pozostać?
