gaz w sunny 1.4 16V 95r
jummbo76
podciągnij jeszce trochę 1 i 2 kropę, na gazie jest za ubogo, a co jest z lambadą ?? masz podpiętą, bo nie widać aby falowała??
hmm ... lambda ... nie wiem? Gdzie mam tego szukać?
jak "klikam" w programie lambda 1 i 2 to sa kreski na poziomie 0,5
Edytowane przez Jummbo
w programie masz tylko zaznaczenie czy ma się wyświetlać i wartość, a jak masz zaznaczone i ta różowa kreska jest prosta to lipa sprawdź czy masz podpiętą pod sterownik, bo to może też byc przyczyną Twojego spalania, w programie masz instrukcję, i tam na samym początku jest podłączenie wszystkich komponentów instalacji popatrz u siebie czy masz lambade podłączoną fizycznie o ile pamietam to był fioletowy przewód od sterownika gazu do sterującego sondy
a gdzie jest fizycznie ta sonda? Gdzie mogę jej szukać (mniej więcej)?
o f%%@@###&&& no jak mogli tego nie podłączyć?!! Nikomu nie polecem od razu "AutoGaz Centrum" (http://www.autogazcentrum.net/index_pl.html) oddział Bydgoszcz!!!
to takie coś wystajace z przewodami z kolektora wydechowego ;)
1 strona post 9, 4 zdjęcie to to coś pod miarką oleju a wychodzące z kolektora wydechowego :D
1 strona post 9 4 zdjęcie to to coś pod miarką oleju a wychodzące z kolektora wydechowego :D
ok sprawdze ale tak sprawdzam poprzednie mapki i chyba coś fluje (lambda)
no spoko jak faluje to jest OK ale na tych co dałeś nie widać tego, a zakres 0.5V tak jak piszesz to nie jest zakres pracy sondy w tak długom czasie, zobacz w sterowniku od gazu fioletowy przewód i zobacz gdzie jest podłaczony i czy wogóle a może sonada już nie za bardzo
wszystko zaizolowane ale poszukam. Na poprzednich falowało a na ostatnich (od 04.06 niestyty nie), może kostka luźna?
Jak spradzić czy sonda padła lub ma się ku końcowi? Na analizatorze spalin?
przejrzałem post od początku i na zadnej mapie nie widać czy faluje, z sondy wychodzą 3 przewody 2 białe to grzałka i jeden czarny to sygnał, podłacz tam woltomierz najlepiej cyfrowy, taki z lidla za 15 złociszy starczy i zobacz czy faluje powinna latać pomiędzy 0-1V.
jak odczepic ta wtyke od saga?
znalazłam jakieś kable ale nie wiem czy to te
do sterownika wchodzi kostka posprawdzaj przewody czy są podpięte, to co jest na zdjęciu to nie wiem o co chodzi, czy to wyjąłeś ze sterownika czy to są wolne przewody od sterownika-czyli nie podłączone
wyprowadzenia STAGA-A 4
PL-STAG-4_opis_wyprowadzen_.pdfPobieranie informacji ...
ze staga wychodzi wiazka dość ładnie szczelnie zawinięta - rozdziela się na kilka innych później - i tak ida do wtryskiwaczy itd a te przewody są na końcu wiązki przy wtryskiwaczu na 1 (zupełnie po lewej stronie) ale wydaje mi się że to jest nievieski, niebiesko-czarny. czerwony, reszta nieważna). Sprawdziłem i żaden kabel do sądy nie jest podłączony! Nie mogę zdjąć wtyczki od STAGa. Jak uda mi się ja zdjąć to prościej będzie pociągnąć nowy przewód bezpośrednio do sondy. Pytanie czy trzeba będzie coś zmienić w programie?
Koleje pytanie - jeżlei sonda jest nie podłączona to dlaczego jest jakaś linia w programie (na mapie)?
Cały czas się uczę więc stąd te pytania. Już myslałem że mapa jest ok, węże zaciśnięte a tu sonda nie podłączona :)
dałem rozpiskę podłączenia STAG-a4,
nic nie będzie trzeba zmieniać tylko zrobić od nowa autokalibrację bo zmienią się warunki pracy, ECU dostanie sygnał z sondy,
wyświetla się jakaś wartość i jest rysowana i to dlatego,
niebieski jest od wtrysku czyli raczej fioletowy, to teraz podłącz go do czarnego od sondy i będzie gitt, tylko wcześniej się upewnij czy to napewno ten ;)
... no właśnie tylko nie mogę zdjąć tej wtyki od STAGa
ale zobacz jeszcze tego screena bo mam wrażenie że tu coś faluje
jak dla mnie to tam nie widać sondy tylko obroty, wtrysk PB, jak przełączony na gaz, to wtrysk gazu,
kolory na wykresie odpowiadają kolorom nazw czyli RPM-czerwony to na wykresie czerwony, GAZ-zielony to na wykresie zielonym, PB-niebieski na wykresie niebieski, itd ;)
tu masz falowanie sondy: 10,06,2010-odch.jpg
jakaś podpowiedż jak zdjąć wtykę od STAGa? Jutro pociągnę nowy przewód do sondy (są 2 białe i jeden czarny- podłączyć się na odcinku od kolektora do pierwszej wtyczki czy za wtyczką tylko że tam są już inne kolory kabli)
musisz wpiąć się w czarny,
wtyczka jest zabezpieczana takim zatrzaskiem, trzeba go rozpiąć, czyli pociągnąć od wtyczki aż wyskoczy z zatrzasków.
... no teraz elegancko faluje :)
a mnożnik jaki łądny :)
(mapa zniknęła bo STAG by odłączony)
i co?? była podłączona czy nie ??
i teraz znowu kalibracja i zobaczymy co wyjdzie ;)
nie byla podlaczona - kalibracja zrobiona (edycja poprzedni post - screen)
czyżby mnożnik się podniósł ;) to teraz zbierz mapy i zobaczymy co dalej robić
...jestem zadowolony jak ch... mnożnik się podniósł, samochód "na słuch" pracuje idealnie.
Teraz tankowanie do pełna, zebrać mapki i testować spalanie :)
chyba wiszę napój wyskokowy za pomoc :)
heheh jeszcze nie koniec ale widzę radość i nadzieję ;):D
