Jakie LPG do Primery P11.144 po lf
Gość leszekhirsz
Jestem zawsze gotowy na każde spotkanie,powiedz tylko kiedy bedziesz :D
może wybiorę się do Żor na szkolenie z thermodomu
kurde że też musiecie mieszkać jeden na północy drugi na południe :) do jednego daleko a do drugiego jescze dalej :)
Żebym jeszcze miał gdzie przekimać to u was bym ogarnoł tą instalację. A tak to mogę mieć tylko nadzieję że będzie dobrze he he he.
Właśnie pytałem gazmena wzw będzie tomasetto czy cosik takiego dobrze czy nie ?
Edytowane przez LOTREBOR
  tomasetto
to nazwa firmy, ważne czy extra na fi8 czy zwykły na fi6
zamęczysz gościa i zrezygnuje z roboty :D
ech dobra nie będę go maltretował bo zaraz koleś powie żebym zabierał i sper.. chyba wie co robi skoro sam zaproponował fi8
szykuje sie do budowy  i szukam i pytam i szukam itd :D
sprawdzałes koszty jakie to są,wiem że ujeło cię to że można  składać samemu jest to fakt ,i w miare czysta robota,a z drugiej strony jest to jak betonowy dom obłożony styropianem. Taki  nowoczesny bunkier,bez fachowców też nie da rady .Daniel sprawdz to www.amtech.com.pl w rok dom postawiony  o pow.110m.w 5 osób metoda gospodarcza,projekt do wyboru.
No i kuźwa pierwszy zonk wracam zadowolony do domu patrze w papiery a tam zamiast staga qbox basic siedzi stag 300-4 plus w książce wpisane stag 300 isa2. Prośba panowie poradźcie czy olać temat czy walczyć i jechać niech to w piz... wymienia ?  I weź tu człowieku zaufaj i umawiaj się :( Autko niby spoko lata nie widzę różnicy. Ale niesmak zostaje chyba będę kolejnym zrobionym w balona.
@efej1 koszty zrobiły sie podobne jak z innych materiałów :D
@LOTREBOR to to samo, może miał stare zapasy :D
aaa i w ile myknął to auto?? 5 godzin?? :D
Mówisz że nie ma o co się spinać ?
Autko zrobił od 8:00 do 16:30 nie sam ma tam jeszcze kilku pracowników.
Widziałem że jest troszkę różnic na stronie staga w porównaniach sterowników.
Interesuje mnie ta funkcja dotrysków paliwa przy większym obciążeniu w stagu 300 isa2 nie widzę czegoś takiego a w qbox-sie jest
a po co Ci dotryski?? masz jakieś zdjęcie co i jak zrobione ??? może podepnij fejsa i zobacz kiedy sterownik pierwszy raz się logował, przyroda zna różne przypadki :D
konfiguracja:
zbiornik- GZWM grodków zt250 toroidalny 59l
WZW- tomasetto achille at02
gazoszczelna obudowa
filtr gazu- crtools ff779 ABC klasy2
reduktor/parownik- AC S.A. R02
zawór odcinający- valtek 03
przewody- FARO typu 2
wlew paliwa- tomasetto mosiężny
wtryskiwacze- HANA 2000 (złoty napis)
czujnik ciśnienia AC S.A. PS-02 (klasy2)
alektroniczna jednostka sterująca- AC STAG-300-4 Plus
całość 2500 zł
Dino daj znaka czu to będzie OK czy walczyć i zmieniać na tego qboxa basic-a lub plusa ????
jak chcesz sprawdzić czy jedzie do końca na LPG, to wyjmij bezpiecznik od pompy PB i przyciśnij auto, może masz załączone "dotryski" :D :D
spoko, da radę, tylko zależy jak wystrojone
jaki masz kolor cewki na WZW??
Kolor cewki chyba niebieski tak mi się cosik kojarzy bo tylko migneło mi przed oczami jak mi pokazywał sprawdzę jeszcze jak zejdę do auta. Powiedz mi czy jest sens pingować się o tego qboxa czy to cosik da czy olać temat ?
jak dobrze wystrojony to spoko, da radę
A jak to sprawdzić czy dobrze wystrojony ? :)
To ja się na tyle nie znam żeby to sprawdzić :/ przynajmniej na dzień dzisiejszy :)
to trzeba się podłaczyc pod kompa od gazu, program jest na stronie producenta i tyle,
Pewnym sygnałem poprawnego wystrojenia jest spalanie wyświetlane przez komputer - jeśli jest zbliżone do tego, co było na PB jest duża szansa, że jest dobrze ustawione. U mnie dopiero po strojeniu na AFR wskazania kompa wróciły do tych z PB (mało tego, są prawie identyczne).
