Gość almera2003 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 dzięki. doczytałem sie czegos na temat bujania na boki itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumba Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 gregor napisał: jutro sprawdzę ich cenę. Zastanawiam się jeszcze nad jedną sprawą: czy przy szerokości felg 5,5 zostać przy oponach 175 czy kupić właśnie 185? W chwili obecnej z tyłu mam opony 185 i trochę wyglądają jakby "baloniasto" - bok opony wystaje trochę po za felgę, zaś z przodu są 175 i rant felgi z brzegiem opony są prawie na równo. Ja bym wziął 185. Będzie jednakowo a poza tym szerokość felgi mieści się w dopuszczalnych granicach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fer Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Wczoraj byłem sprawdzić czemu uchodziło mi powietrze z opony i jak zobaczyłem co było powodem to zaniemówiłem - gwóźdź na 5-6cm. Niestety wlazł na "sprawie technicznym" czy jakoś tak i załatanie opony mogło nic nie dać :zly: . No to wziąłem na tył Dębice Furio 205/60/15 H (430zł za 2 opony wraz z założeniem, wyważeniem i nowe wentyle). Niby dużo ludzi ich nie poleca ale zobaczymy jak się sprawują po kilku tys km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yupii Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 rskorup1 napisał: Proszę o rade i opinie na temat opon do N16.Poszukuję tak cichych żeby "słyszeć tylko szum wiatru i pracę silnika". Czy to możliwe? Bridgestone 185/65/15 skutecznie w tytm przeszkadza. : ALA N16 98 KM Witam. Polecam Dunlop SP Sport 01. Bardzo ciche oponki i komfortowe, a także bardzo dobre na mokrym. Ja mam 2 sztuki w tym rozmiarze i rewelka, oraz dwie Continentale Premium Contact i tu już o komforcie i ciszy zarazem nie można powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cejzik Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 U mnie w książce jako zamienniki podane są 195/60R15 czy czasem 195/55 to nie pomyłka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość almera2003 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 195/55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZ3RYF Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 dziwne, u mnie tez w ksiazce 195/60 i samochd na takich samych byl, zreszta na pozostale dwie szukam kupca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 z reguły zimowe zakłada sie o rozmiar węższe ale wtedy profil idzie w góre o jeden wymiar. 195/65/15 jak wciśniesz to pojedziesz szybciej niż pokaże prędkościomierz trochę za duże do tego auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumba Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 cejzik napisał: U mnie w książce jako zamienniki podane są 195/60R15 czy czasem 195/55 to nie pomyłka? bo dla 185/65/R15 zamiennikiem są też 195/55 ale z felgą 16-tką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danstan Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 pumba napisał: dla 185/65/R15 zamiennikiem są też 195/55 ale z felgą 16-tką Dobrze Waść prawisz. Wówczas różnica średnic wynosi 0,1% bo : 185/65/R15 ma średnicę 621,5 mm, a 195/55/R16 ma średnicę 620,9 mm Opcjonalnie dla 185/65/R15 może być także 195/60/R15, ale wówczas różnica średnic wynosi 1%, bo 195/60/R15 ma średnicę 615 mm ( przy tym zamienniku będą większe różnice pomiędzy prędkością rzeczywistą, a wskazywaną przez prędkościomierz, nawet przy uwzględnieniu ewentualnych odchyleń wskazań ) Jeżeli faktyczna prędkość na oponach 185/65/R15 będzie 100 km/h, to : przy oponach 195/60/R15 faktycznie wyniesie 98,94 km/h, a przy oponach 195/55/R16 faktycznie wyniesie 99,9 km/h. Oczywiście im mniejsza różnica tym lepiej, ale dobierając odpowiednio opony można tym sposobem uzyskać "nadbieg". Przelicznik zamienników opon dostępny jest tutaj : http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp Zainteresowanym życzę miłej zabawy i pozdrawiam :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość almera2003 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 OK. standardowa opona to 185/65/15 a jeśli opona zimowa jest 195/65 i felga 15-stka to co wtedy? Wśród zamienników na podanej przez Ciebie stronie nie ma takiej opcji. Będę wdzięczny za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danstan Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 almera2003 napisał: OK. standardowa opona to 185/65/15 a jeśli opona zimowa jest 195/65 i felga 15-stka to co wtedy? To wówczas średnica kół będzie się różniła o 2,1% tzn. że jeżeli średnica koła z oponą 185/65/R15 będzie wynosiła 621,5 mm, to koła z oponą 195/65/R15 - 634,5 mm czyli będzie większa o 13 mm i prędkości odpowiednio, gdy opona 185/65/R15 i prędkość 100 km/h, to przy 195/65/R15 wyniesie ona 102 km/h, czyli różnica o 2,05%. Aby ustalić powyższe trzeba było zmienić wartość dopuszczalnej różnicy w średnicy koła na 3% ( czyli przejść z wartości zalecanej na dopuszczalną ). To tyle pozdrawiam :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumba Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 almera2003 napisał: OK. standardowa opona to 185/65/15 a jeśli opona zimowa jest 195/65 i felga 15-stka to co wtedy?Wśród zamienników na podanej przez Ciebie stronie nie ma takiej opcji. Będę wdzięczny za radę. Myślę że ten link pomoże rozwiać wątpliwości... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość almera2003 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 dzięki za szczegółowe informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radoslawos Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Strzałeczka szanowni koledzy, mam pytanko czy ktoś z was kupował oponki przez internet w sklepie opony.pl, jeśli tak to proszę o jkieś opinie czy to solidny sklep czy jakas firma krzak z ładną stronką. Jeszcze jedno co myślicie o oponce FULDA ECOCONTROL 185/65 R15, na w/w stronce zebrała całkiem ładne opinie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 radoslawos napisał: Strzałeczka szanowni koledzy, mam pytanko czy ktoś z was kupował oponki przez internet w sklepie opony.pl, jeśli tak to proszę o jkieś opinie czy to solidny sklep czy jakas firma krzak z ładną stronką. Jeszcze jedno co myślicie o oponce FULDA ECOCONTROL 185/65 R15, na w/w stronce zebrała całkiem ładne opinie ??? jedno wiem na pewno o tej oponce - jest produkowana w Polsce :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 radoslawos napisał: Strzałeczka szanowni koledzy, mam pytanko czy ktoś z was kupował oponki przez internet w sklepie opony.pl, jeśli tak to proszę o jkieś opinie czy to solidny sklep czy jakas firma krzak z ładną stronką Ja kupiłem tam zimówki i sklep ma wolny zapłon realizacja zamówienia do 7dni i korzysta z DHLu a oni mają jeszcze wolniejszy zapłon i na dodatek kierowcy ściemniają otóż miałem tak że dostałem informacje że dziś dostawa czekam cały dzień nic na drugi dzień informacja na poczcie że kierowca nikogo nie zastał :zdziw: normalnie się wkurwił..... I paczka do odebrania u nich :wpale: dostałem szoku dzwonie po kilka razy i w końcu za dwa dni trafia paczka z oponami :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Również kupiłem zimówki przez opony.pl Zamówienie i realizacja bez zatrzeżeń. Opony dostarczono w podanym przez telefon terminie do domu. Cena niska, dostawa szybka - pozytyw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 gregor napisał: jest produkowana w Polsce :/ no i co z tego ze w polsce ... to ma jakas wade fabryczna czy co? nie rozumiem takiego podejscia ... to tylko w innych krajach produkuja dobre opony a u nas nie?! radoslawos napisał: Strzałeczka szanowni koledzy, mam pytanko czy ktoś z was kupował oponki przez internet w sklepie opony.pl, jeśli tak to proszę o jkieś opinie czy to solidny sklep czy jakas firma krzak z ładną stronką. ja od siebie moge polecic sklep http://www.opony.interia.pl/ a co do tego jak firmy kurierskie doworza towar to lepiej sie nie wypowiadac ... najwieksze jaja to sobie robi UPS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radoslawos Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 dziękuję za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 coyot napisał: gregor napisał: jest produkowana w Polsce :/ no i co z tego ze w polsce ... to ma jakas wade fabryczna czy co? nie rozumiem takiego podejscia ... to tylko w innych krajach produkuja dobre opony a u nas nie?! spotkałem się z wieloma przypadkami, gdzie polskie Fuldy po przejechaniu kilku tysięcy km były wybulone - więc chyba jest coś nie tak. Zaraz zaczniecie krzyczeć, że i w oponach z wyższej półki cenowej też to może się zdarzyć - owszem ale nie tak często jak w oponach ekonomicznych bo niby taką rolę ma spełniać Fulda Ecocontrol (produkowana przez Dębicę) w grupie Goodyear. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt28 Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 lukas004 napisał: ... może nie doczytałem ale chyba nikt nie pisał nic do DAYTON DW500 oponka zimowych ... co o nich myślicie - testował je ktoś ??? Proszę o ocenę jak coś... Witam Testowalem je nie w Primerze, lecz w Uno. Po trzech sezonach (lacznie okolo 20000 km) w warunkach gorskich (naprawde duuuze sniegi) moge powiedziec - sa to dobre opony Postaram sie to uzasadnic: - dobry jakosciowo bieznik - dobrze wcina sie w kazdego rodzaju snieg - problemy pojawiaja sie gdy trafimy na bloto posniegowe powyzej 15 cm - mysle ze raczej jest to wada lekkiego Uno a nie opon - ciezsza Primera powinna sobie lepiej radzic - trzy lata jazdy - zuzycie ok 4 mm bieznika - to byl ich ostatni sezon - bardzo ciche, dobrze tlumia drgania Jak na ten przedzial cenowy (150 zl/sztuka) sa to wartosciowe opony. Nie moga sie rownac oczywiscie z sila ciagu opon takich jak Pirelli, Michelin, lecz jest inna klasa, mozna powiedziec bardziej "ekonomiczna" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radoslawos Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Po przestudiowaniu nie wiem już ilu opini użytkowników na portalach internetowych mam dwa typy i może pomożecie mi ostatecznie wybrać: 1. UNIROYAL RALLYE 680 2. FULDA ECOCONTROL ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fer Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Mam pytanie dotyczące profilu opony, aktualnie samochód ma założone oponki 205/60/15, lecz przód powoli kwalfikuje się do wymiany i zastanawiam się czy nie założyć do przodu 205/50/15. Zadaje sobie to pytanie ponieważ zakręty, skrzyżowania pokonuje dość dynamicznie (dodatkowo przód jest ciężki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fer Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Komfort to dla mnie sprawa drugorzędna, ważniejsze jest dla mnie zużywanie się zawieszenia oraz opon, czy wyższy profil wpływa na to, że opona bardziej się ściera ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
