Qadrat Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Niektóre francuzy mają taki bajer, jak elektryczne dogrzewanie wnętrza. Wchodzisz do zimnego auta, które nocowało pod chmurką, zapalasz, włączasz dogrzewanie i po ~30sek masz już ciepło w kabinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Niektóre francuzy mają taki bajer, jak elektryczne dogrzewanie wnętrza. Wchodzisz do zimnego auta, które nocowało pod chmurką, zapalasz, włączasz dogrzewanie i po ~30sek masz już ciepło w kabinie. Czyli dodatkowa nagrzewnica przy wylocie powietrza na szybę, no bo jak klimatyzacja jako układ (gaz, ciśnienie, osuszacz, parownik) może nagrzewać powietrze?. Ja mam taką nagrzewnicę z wiatraczkiem za 25 zł co się podłącza pod zapalniczkę. Tamta w Renault ma pewno więcej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wega67 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Witam, klimatyzacja działa mieliście rację z tym że poniżej pewnej temperatury nie działa. Co do klimatyzacji jest to klimatronik i po tych paru sekundach rusza normalnie klimatyzacja wspierając dogrzewanie wnętrza Jak jest w zimę np -10 to klimatyzacja po włączeniu nie da tak niskiej temperatury, więc pomaga w ogrzaniu do tej np temperatury 22 stopni. Oczywiście wtedy już silnik też łapie temperaturę i działają wspólnie wyrównując temperaturę wnętrza do zakładanej wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (edytowane) Co do podniesionych obrotów po odpaleniu silnika, to masz rację. Lecz mnie chodziło /może źle to poprzednio napisałem/ oto, że po włączeniu klimy silnik dostaje dodatkowych innych wibracji, w skutek załączonej sprężarki. A to, że obroty rosną to normalne, lecz bardziej widoczne na silniku rozgrzanym, gdy masz je na 700, a po włączeniu klimy rosną do 900. A nie zauważyliście, że po załączeniu klimy nadmuch jest o wiele większy??? Tak jest w moim przypadku i w poprzednim samochodzie również. Właśnie wega minęły się nasze posty - więc dopisuję. Tutaj masz rację o wspomaganiu układu, tym bardziej że w instrukcji jest wyraźnie napisane /mówię o klimatronik/ że, ustawiasz temperaturę na 32 stopnie i włączasz układ z wnętrza pojazdu. Gdy zauważysz że szyby częściowo odmarzają lub odparowywują, to przełączasz na układ z zewnątrz. Pozdrowionka. Edytowane 18 Stycznia 2012 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrus1976 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Witam wszystkich na forum. Mam taki problem. Chodzi o to że wczoraj zauważyłem że klimatyzacja raz chodzi raz nie.Dokładniej mówiąc jechałem samochodem i zaczeły parować szyby ,zawsze w takim przypatku włączam klimę i szyby odparowane ale nie tym razem . Zatrzymałem podniosłem maskę do góry kazałem żonie wcisnąć przycisk klimy i agregat zaczoł pracować ale po jakiś 10 sekundach zatrzymał się i cisza. wsiadłem do auta pojechałem dalej z włączoną klimatyzacja i zauważyłem że co jakisczas się włącza na chwilę bo szyby szybko odparowywały by za chwilę znowu parowały. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Klimatyzacja chodzi cyklicznie, inaczej by zamarzl wymiennik jakkby chodzila caly czas, jak jest goraco to moze chodzic na okraglo, ale teraz jest zimno i musi sie wylaczac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Sprawdź filtr kabinowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Witam wszystkich na forum. Mam taki problem. Chodzi o to że wczoraj zauważyłem że klimatyzacja raz chodzi raz nie.Dokładniej mówiąc jechałem samochodem i zaczeły parować szyby ,zawsze w takim przypatku włączam klimę i szyby odparowane ale nie tym razem . Zatrzymałem podniosłem maskę do góry kazałem żonie wcisnąć przycisk klimy i agregat zaczoł pracować ale po jakiś 10 sekundach zatrzymał się i cisza. wsiadłem do auta pojechałem dalej z włączoną klimatyzacja i zauważyłem że co jakisczas się włącza na chwilę bo szyby szybko odparowywały by za chwilę znowu parowały. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Wymieniałem ostatnio filtr pyłkowy i robiłem dezynfekcję i zauważyłem dokładnie to samo. Klima się włączyła na 5 sekund potem powiedzmy 30 sekund przerwy , potem 5 sekund działa, znowu 30 sekund przerwy.... i tak w kółko. Podejrzewam że jest to kwestia tego że na dworze dość zimno bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. No chyba że ten czujnik temperatury szwankuje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Wystarczyło poszukać na forum, już o tym pisałem... Klimatyzacja posiada czujnik temperatury, który nie pozwala jej się włączyć, gdy na dworze jest poniżej iluś tam stopni (w różnych autach jest to różny próg temperatury, z reguły -4st, ale jak się jedzie to oczywiście temperatura jest sporo niższa, niż na termometrze). Gdyby klima się włączyła przy zbyt niskich temperaturach, sprężarka by się momentalnie uwaliła, mogło by nawet dojść do oblodzenia układu klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Diablo134 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 witam wszystkich jaki olej zalececie do almery 1.5s 2001r syntetyk czy pol syntetyk ??z gory dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 (edytowane) witam wszystkich jaki olej zalececie do almery 1.5s 2001r syntetyk czy pol syntetyk ??z gory dzieki za odpowiedzi Kolego, jesteś nowy, ale czytaj uważnie, to nie ten dział!!!! Tutaj jest o klimatyzacji!!!! Na górze po prawo jest coś takiego jak wyszukiwarka - wpisujesz to co Cie interesuje a powinieneś znaleść. Tematy o olejach są również i jest ich dużo. Edytowane 27 Lutego 2012 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rycho310 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Serdecznie witam wszystkich! Jestem użytkownikiem Almerki 2,2 Di bez klimatyzacji i w związku z tym chciałem zapytać czy jest możliwym aby założyć do niej klimę z innej czy producent przewidział taką obcję chodzi mi o to czy są wyprowadzone kostki elektryczne i miejsca wolne bądź zaślepione do zamontowania takiej klimatyzacji? Proszę o pomoc być może ktoś już próbował takiego montażu!!!!!! Pozdrawiam Rycho310. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Mi sie wydaje że zalożenie klimatyzacji sie nie opłaca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Sadze ze jakbys znalazl uzywany zestaw z auta uszkodzonego to w miare kosztowo by sie to ulozylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rycho310 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 mogę mieć taki zestaw z anglika niedrogo ale czy w moim aucie producent przygotował wszystko do montażu takiej klimy a więc kostki elektryczne, miejsce oraz uchwyty np; dla sprężarki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz165 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Witam panowie jestem tu nowy i jak napisałem post w złym dziale to z gory przepraszam. Mam almere 2.2 di z 2000r i mam problem z klimatyzacja a mianowicie chodzi oto ze wogole nie załącza po wcisnieciu przycisku od klimy (cisza). Prosze o pomoc koledzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Zacznij od nabicia klimy, bo jak mało czynnika masz to sprężarka się nie włączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz165 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 ok dzieki kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darnok017 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Cześć wszystkim. Mam taki problem. Mianowicie pojechałem do pewnego speca od klimy, aby ją sprawdzić i nabić. Podczas sprawdzania okazało się, że jest nieszczelna gdzieś w środku auta. Powiedział że może mi to zrobić, ale cena mnie powaliła i postanowiłem zrobić to sam. Zanim jednak zacznę chciałem się was poradzić. Co to może być i gdzie mam tej nieszczelności szukać, aby nie rozbierać całego samochodu. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaten Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Trzeba było się zgodzić przynajmniej na sprawdzenie szczelności żeby znaleźć miejsce gdzie ubywa R-134 a potem samemu szukać części lub kleić/spawać chyba że koszt sprawdzenia Cię też przeraził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darnok017 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Tak jak napisałem, sprawdził pod ciśnieniem i stwierdził że ucieka gdzieś w środku, czyli gdzieś pod deską. Powiedział że może mi to naprawić ale cena to od 350 do 500 złotych. Chce zrobić to sam dlatego zapytałem gdzie mam szukać ewentualnej usterki by nie rozbierać połowy auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaten Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Jeśli nieszczelność jest rzeczywiście pod deską to ciężko będzie wskazać miejsce nieszczelności samemu chyba że jest widoczne gołym okiem,serwis robi to środkiem fluorescencyjnym który pokazuje nieszczelność wtedy wiesz co i jak naprawiać,ciekawa diagnoza 350-500 zł.w ciemno nie wiedząc co jest uszkodzone już bym go omijał dalekim kołem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darnok017 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Dlatego zrezygnowałem z jego usługi. Tak czy tak zapewne skończy się tym, że autko będę musiał odstawić do fachowca... A czy znajdę gdzieś jak zbudowana jest klima bądź jak idą rurki od klimy wewnątrz auta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaten Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Tutaj już Ci nie pomogę bo się tym nie zajmowałem,Widzisz gdzie wchodzą rurki do wnętrza więc kombinuj lub szukaj jakiegoś opisu,sprawdź w "szukajce" może ktoś opisywał a jak nie to google Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killer2000 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 poszukaj sobie schematów klimy na stronce nissan4u.com i kombinuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
