[J11] Problemy wieku dziecięcego nowego QQ...?
zybiii
Starzeje sie i kijek już nie tego :D
O konkurencji mowy nie ma !!!
Autorski pomysl Jacko 29 i to jemu nalezy sie kasa i splendor  , z reszta ja od niego zakupie komplet (jesli bedzie kompatybilny z J 10 )
Odnosnie silownikow , czy nie ma nic na allegro , jakis popularny od tylnej klapy innego auta ?
No przeciez 60zl za 2 szt to prawie darmo .
Jesli wygrzewanie lampy nie pomaga to czasem pomagal woreczek z absorbentem wilgoci , taki z butow lub orzeszkow np.
maja go szklarze co naprawiaja szyby zespolone z ta alu ramka wokol brzegow szyb , taki zoltawy granulat , jest on wsypany w ramke i ma za zadanie wyciagnac wilgoc juz po sklejeniu szyb silikonem .Gdzies czytalem jak facio odparowal w ten sposob reflektor ale za Chiny Ludowe odnalezc nie moge :(
Jacko29 a czy po zamknieciu maski jej srodek (krawedz od szyby do przodu auta ) nie prezy sie ku gorze , ogolnie - czy szczelina pozostaje rowna na calej dlugosci maska blotnik  ?
Nie! Nic się nie pręży!
Co do siłowników na alledrogo raczej niewiele można wybrać,Nie wszystkie marki są w to wyposażone i nie wszystkie widnieją na aukcjach.
Ale już znalazłem dwa typy :D
Od BMW i Alfy.Jutro będę rozmawiał z gościem ze sklepu.Facet jest wyrozumiały ,odporny na na moje zrzędzenie :D i szuka :D
Tak wiec powinno już za trzecim razem spasić .
Co do J10 na tej aukcji którą chyba Ty wstawiłeś(link) Było do J10 i siłowniki na 570mm długie.jakbym miał 10tkę przy sobie to nie byłoby problemu.
Powiem Wam również ,że szukam elektrycznych siłowników do tyłu :D Ale to już koszta w granicach 500zł i nie wiem czy znajdę odpowiednią długość.
Mam taki problemik w nowym QQ Acenta
Przy opuszczaniu  przedniej szyby od strony kierowcy nie jest zbierana woda, przy pozostałych szybach jest ok.
W serwisie stwierdzili, że nie są w stanie naprawić problemu, podobno inne QQ mają tak samo.
Czy ma ktoś może podobny problem, jak to jest w waszych QQ.
U mnie wszystkie szyby  boczne jednakowo rozmazują wodę bo zbieraniem tego nazwać nie mogę.Aczkolwiek przy otwieraniu woda jest zbierana ze szyby.
Siłowniki to chyba nie wszystko. Potrzeba jeszcze zamka z funkcją dociągania.
Widziałem w X-Trail że najpierw klapa jest powoli zamykana a potem następuje jej dociągnięcie i zablokowanie.
Jak to opanujesz to pozostanie Ci już tylko wykombinowanie mechanizmu do dociągania niedomkniętych drzwi jakie ma w droższych modelach BMW i Audi :dribble:
Wiem,dla tego to nie jest takie proste.Wiele rzeczy musiałoby spasować.
Szukam jeszcze od Nisana Rogue
Edytowane przez JACKO29
Jeśli chcesz , mogę dać Ci kontakt , ale to będzie z usa i ori  , więc koszty...
Daj na PW może kiedyś skorzystam,z tym mi się nie spieszy.
Poszło
Panowie :D
Temat  z podnoszeniem maski OPANOWANY!!!!
Dziecko teraz podniesie :D Nic nie szarpie,pięknie dźwiga i hamuje,nic nie krzywi.Tak więc dzisiaj przystępuję do wycinania z nierdzewki uchwytów.
Bardzo dobry rezultat dała w sumie już czwarta zmiana siłowników.Zmiana długości i siły i jest super :D
zamykanie również bez wysiłku.Udało się w miarę zrównoważyć ciężar :D
Koledzy ponawiam pytanie dotyczące parujących reflektorów. Dziś zrobiłem ok. 200 km jeżdżąc cały czas na światłach mijania, bo padała jakaś mżawka. Gdy chowałem auto do garażu, to znów zauważyłem zaparowanie przednich kloszy. Tam gdzie żarówki wygrzewają klosz jest sucho, natomiast para zbiera się w miejscach, gdzie świecą światła do jazdy dziennej i zaparowanie w tych miejscach jest równomierne w obu reflektorach. Proszę zwróćcie uwagę czy u Was występuje takie nazwisko?
Nie,nie występuje i nigdy nie powinno występować. Reflektory powinny być szczelnie zamknięte(z gumeczką dookoła miejsc gdzie trzeba się dostać żeby wymienić żarówki), więc jeżeli w środku jest woda,to coś jest nie tak zamontowane. To nie Polonez żeby jeździć z akwarium w kloszach.
To nie jest jakaś wielka woda, tylko para (inaczej zaroszenie  :)) i zbiera się jedynie w rogach reflektorów. Zjawisko występuje równomiernie w obu kloszach więc nie wierzę, że obie lampy mają wadę. Ponadto pytanie dotyczy nowego QQ J11 - może on tak ma?  :wacko:
U mnie nie występuje.
@colins - jutro sparwdzę
@gambiting - reflektory nie są/nie muszą być szczelne. Nie wiem jak w Qashqaiu - ale w drugim samochodzie - w Scenicu - mam w każdym reflektorze po dwa "odpowietrzniki" - czyli kawałek gumowej rurki wygiętej w literę U (jeden koniec jest nasunięty na dwa otwory), aby bezpośrednio nie wpadała tam woda, ale by była wymiana powietrza ze środka reflektora.
  W dniu 5.12.2014 o 18:22, else napisał:
U mnie też nie wystepuje.
A kolega, który odbierał swoje QQ w tym samym salonie co ja (tylko ze 3 dni wcześniej) napisał, że u niego występuje. No to jak? Sprzedali nam w Zielonej Górze popowodziowe auta?  :wacko:
Hej
tak parowały leflektory dokladnie tak jak napisal colins, Sprawdzalem to dzisiaj i już nie parują. Mam nadzieje ze to przejsciowe i bylo tylko na poczatku a kto nie zauważył ten nie bedzie wiedzial czy parowały czy nie.
Być może wszystko przez to że parkowały długo pod chmurką bez jeżdżenia.
Zależy od pory roku? ;)
Lolo, niech policzę. Ty odbierałeś auto w piątek, a ja w następną po tym piątku środę czyli jakieś 5 dni później. Wygląda więc na to, że u mnie zjawisko parowania ustąpi za jakieś 4-5 dni.  :thumbsup:
Nasze bliźniaki tj. moje QQ i QQ kolegi lolo, rzeczywiście stały dość długo na placu przed odbiorem. Pewnie było tak, że potem je umyli i od razu wstawili do ciepłego salonu i w wyniku dużych różnic temperatur wszystko się zakisiło w środku, z zaparowaniem reflektorów włącznie.
No cóż - pora roku niesprzyjająca, ale trzeba porządnie wywietrzyć dziada w takim razie.
Edytowane przez colins
