Chcesz kupić Almerę N15, N16? Zapytaj tutaj
Gość Polinaa
Ogolnie silnik tez ok, nie ma nigdzie oleju a nie byl myty, ale patrzac od porzodu samochodu z lewej strony slychac takie jakby metaliczne szurszanie (na zimnym silniku - na cieplym nie wiem). Z boku silnika, mozna powiedziec ze gdzies bardziej z tyli i nizej... Takie dziwne szurszanie, po dodaniu gazu na zimnym silniku zanika...
Witam może być łańcuch rozrządu do wymiany ( ale przy tym przebiegu raczej nie, chyba że był cofnięty ) Prawdopodobnie paski napędowe od alternatora i wspomagania słychać lub łożysko na rolce napinającej. :(: . Jak jesteś zainteresowany to jedz na jakiś warsztat to ci zdjagnozują. Pozdro :)
To nie takie proste, ja mam dziwny odgłos jak bardzo mocno dępnę na 1 i 2-ce, myślałem, że to wina oleju, ale od kiedy mam Valvoline Maxlife 10W40, nic się nie zmieniło.
Byłem z tym u dwóch klubowych mechaników z, ktorych jeden tylko podniósł maskę i od razu zawyrokował "ŁAŃCUCH", a drugi, odpalił auto, kazał pogazować ( na luzie nic takiego nie występuje ), wsiadł i zrobił drogowy teścik, p oczym stwierdził, że nie jest to na pewno ŁAŃCUCH. Także, zdiagnozować coś takiego, dla osób, które nie mają doczynienia z łańcuchami na rozrządzie, nie jest łatwe.
U mnie tez to dzwieczy i swiszcze -głownie na wolnych obrotach, jak dam mu ok 2tys to jakby zanika.
Wg mnie wydobywa sie to z okolicy lancucha ewent paskow klinowych.
Nie martwilbym sie tym.
Sam mam 160tys km udokumentowane.
Podejrzewam ze jest to normalne.
Mi jeden z mechanikow po uslyszeniu tego (nic nie pytalem) powiedzial ze chyba mam łancuch bo slychac metaliczny odglos -powiedzialem ze tak - i usmiechnal sie -ze zna sie na temacie.
[ Dodano: Czw 18 Wrz, 2008 14:10 ]
aaa, sam wczesniej troche martwilem sie głosnym klekotem mojego silnika -ale jak wczoraj uslychalem Almere która ruszała kolo mnie (pewnie tez z silnkiem DI) to juz sie uspokoiłem (była przynajmniej tak samo głosna -jak moja) aczkowliek usłyszenie tego szurszania było niemozłiwe (deszcz, szybkie spotkanie a Almera i juz wachałem tylko dym)
[ Dodano: Czw 18 Wrz, 2008 14:18 ]
Moge zapytac co napędzaja te paski (każdy z nich):
1. wiem ze m.in sprężarke klimatyzacji
2. Alternator.
co jeszcze?
Gość krzysiek84
Chce kupic Nissana Almere tak w okolichach 11-12 tys. Umowilem sie na jutro na obejrzenie takiego autka:
http://warszawa.gumtree.pl/c-Samochody-Spr...QQAdIdZ74853116
Czy jest cos na co przypadku tej generacji Almery/rocznika/instalcji LPG nalezy szczegolnie zwrocic uwage?
Z gory dzieki za info:)
Generalnie zmorą almer N15 jest rdza, szczególnie progi w tylnej części.
No tak- u mnie tez rdza wychodzila -ale pod spodem w miejscach w ktorych nie bbylo konserwacji, progi mialem zdowiutkie o odkeceniu listwy ochronnej.
Czy nie za tanie to autko troche? Udokumetnowany przebieg? Moze ochodzi z jakiejs firmy i ma nabite kilkaset tys.km?
Faktem jest ze skladane w Japoni -mozna to poznac po nr Vin chyba cos JP lub JN sie zaczyna.
Gość krzysiek84
Ogladalem dzis to autko (bez mechanika, wiec tylko "zewnetrznie"). Jedynym mankamentem sa lekko opuszczone drzwi kierowcy i ognisko rdzy na dolnym rogu drzwi od wewnatrz.
Mam pytanie - jak sie taki silnik zachowuje przy gazie. Jezdzi na nim od 2005 roku. Przebieg 200 tys.
Dzieki z gory za info.
Witam, zmarnowałem sporo czasu czytając różne publikacje, ale liczę że to właśnie Wy mi pomożecie...
Chcę zostać szczęśliwym posiadaczem Almery rocznik 2003 (na taki mnie stać) silnik który mnie interesuje to 1,5 dCi...napiszcie proszę co sądzicie o tym silniku, czy godny polecenia jest jakiś inny na co zwrócić szczególną uwagę przy kupnie tego autka (bo nie wyobrażam sobie innego) jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę....
szczere dzięki za odpowiedzi
Gdybym miał zwykłą ALmere (a nie Tino) ten silnik byłby moim wymarzonym (ekonomiczny, mały, wsytarczający dla moich skromnych potrzeb).
Na co zwrócic uwage -pisałem kilka zdań wyżej.
Ekonomiczny? Pali ciut mnie albo tyle samo co 2,2 Di/Dci
Tolo74, jesteś zarejestrowany na sprintmotor, tam jest wszystko i nie są to wyssane dane producenta
2. Alternator.
co jeszcze?
W Almerze N16 oprócz wymienionych pompę wspomagania kierownicy i pompę cieczy chłodzącej. Oczywiście są 2 wielorowkowe paski do tego. Ten pasek co napędza sprężarkę od klimy wraz z alternatorem ma jeszcze rolkę napinającą.
...a wiesz, że nie patrzyłem na strone sprintmonitora, ale orientowałem się na innej (polskiej) stronie dot spalania (nie pamiętam jaka to strona, ale wiem że dosyć duzo było tam informacji od poszczególnych użytkowników i wg ich danych silnik diesel 1.5 palil z tego co pamietam ok 1l mniej -czyli w zyklej Almie ok 5l/100
wiec przyblize bardzo usrednione dane spalania diesla
Almera z silnikiem 1.5 ok 5l/100
Almera z silnikiem 2.2 ok 6l/100
Almera Tino z silnikiem 2.2 ok 7l/100
spalanie roznych wersji silnika 2.2 raczej nie zmienia sie (ma znaczenie tylko na dynamike)
to moje bardzo ogólne spostrzezenia
resumując -silnik 1,5 jest oszczedny w eksploatacji i wydatkach typu ubezpiecznie
[ Dodano: Pon 22 Wrz, 2008 10:49 ]
pumba -dzięki za info -może faktycznie napinacz paska klinowego mi dziweczy na wolnych obrotach
Ktoś może się orientuje czy lepiej do almery n15 bez klimy kupić zwykły filtr kabinowy czy ten węglowy jak duża jest różnica??
Jak jesteś alergikiem albo Cie stać na węglowy dobrej firmy -to nie żąłuj.
Jak nie -to wg mnie można całkowicie zrezygnowac z filtra.
Najgorsze podobno wyjście to przedmuchać i trzymać stary -choć niektórzy mówią że można tez zdezynfekowac np jakimś alkoholem.
Rezygnować całkowicie to nie radzę, czy widzieliście jak wygląda nawet jednoroczny filtr ??
Oprócz kurzu, zatrzymuje wszelkiego rodzaju paprochy i małę śmiecie z dróg, drzew itp itd
Mieso, pierwsze co mnie zastanowiło, to cena. Aż bije po oczach, jak za ten rocznik, auto po liftingu i taki przebieg. Może jest jeszcze na gwarancji do 100 tys km?
Jeżeli cena to nie pomyłka, warto ją dokładnie sprawdzić na diagnostyce i w papierach.
Silnik 1,5 nie jest demonem prędkości, ale wystarcza do sprawnego poruszania się po mieście, w trasie będzie odstawał. Co do ich awaryjności, nie wypowiadam się, bo nie mam pojęcia ( na forum znajdziesz wszystko )
Spalanie, niewiele mniejsze albo takie samo, jak w 2,2 Di/Dci
Nie bez kozery, almera zajmuje jedne z wyższych miejsc w rankingach bezawaryjności i w to trzeba wierzyć :P
PS Sam bym się zainteresował tym autkiem
Rzeczywiście, cena jest bardzo dobra - jeśli z autkiem jest wszystko w porządku. Jeśli auto jest bez wad ukrytych to brałbym bez wahania. W tej cenie.. ten rok.. ten przebieg - super okazja. Nic lepszego w tej cenie nie ma!!!
Daj koniecznie znać czy kupiłeś autko!!!!!
