O pielęgnacji aut
myszorek
  W dniu 1.08.2016 o 19:01, jano2d napisał:
nie macie nic innego do roboty auto jest dla nas a nie odwrotnie ja nigdy nie woskowałem auta i jest ok
I dlatego inni myśleli że za swoją Tinkę wezmę małe grosze, bo 13-letnia i na blacie 275 tyś. A poszła za 10,500 zł - bo była zadbana i też czasem konserwowana, lecz tanimi środkami. Fotki zresztą były.
  W dniu 1.08.2016 o 18:54, Edek01 napisał:
Mirek bo w życiu trza się umić ustawić aby mieć czas na to co się lubi  :D
Mirek jak raz spróbujesz śmalcować to na jednym razie się nie skończy bo wecowanie śmalcem wciąga bo jest łatwo i gładko  :P
A w dodatku jak masz takie czarne super gablote to dopiero będzie efekt  :|
Będę chyba teraz częściej jeździł na grzybki lub na łono.....natury oczywiście i tam będę dokonywał tych cudów z autkiem.
Bo pod blokiem, to po kilku razach śmalcowania/polerowania w końcu by było jakieś pośmiewisko a ze złości innych, pewnie by mi rysy przybywały na karoserii.
Dokładnie jedz jak najdalej :D od oczu zawistników z gwoździami w ręku  :mad:
No i buty Christine wyczyściłem, fest naśmalcowałem i nasilikonowałem opony, teraz w Polskę mogę śmigać :P
A w Słoneczku tak się mieni smalczyk  :D
Edek, Ty to w myślach czytasz, właśnie miałem pisać do Ciebie co byś polecił do opon zamiast Meguiars Endurance Tire Gel ... i widzę że jednak 845 jest nieśmiertelny :)
A tak na serio, jaki zamiennik tego Meguiars Endurance Tire Gel, coś tańszego co równie dobrze nabłyszcza i poczernia oponę?
Tak śmalec super się sprawdza do lakieru blach i felg a nawet szyb wszystkich  :spoko:
Co do konserwacji opon to bardzo polecam  sprawdzony produkt w dużej puszce zawiera Polimery Silikonowe   :spoko:
sredstvo_po_uhodu_za_shinami_aerozol_k2_
  W dniu 11.08.2016 o 12:34, Edek01 napisał:
Taaa znajdź, jak oni w 4 różnych puszkach to sprzedają  :|
O wypróbuje toten   :P  http://www.autoland.pl/produkty/blag-do-nablyszczania-opon-GlpI71
Jakie cztery? Dwie przecie :D
Próbuj - ja właśnie tego używam.
A ja dzisiaj autko umyłem ,wyśmalcowałem i ogarnęła mnie zgroza!
Na masce,na błotnikach z przodu,na zderzaku z przodu,gdzieniegdzie z tyłu,lakier w dotyku wygląda jakby był z papieru ściernego!!!
Wszystko szorstkie!Próbowałem zmyć specjalnym zmywaczem,myślałem że to asfalt,ale nic nie dało.Wizualnie jest nie do dostrzeżenia,choć wprawione oko na pewno by to dostrzegło.
Za może miesiąc,albo i szybciej bo chyba nie wytrzymam,mam zamiar go wyglinkować,jak sądzicie?Może pomoże?
Myślałem że masz nawyk przemacania blach przed śmalcowaniem  :)
Glinka pomoże ale nie kupuj mocno ściernej bo lakier to Lichi na Nissanach  :)
Ja glinki nie używam , co wiosnę po zimie czyszczę blachy Ultimate Compound jest zajeb  :spoko:
No tak,rysy to rysy,a pryszcze to pryszcze.Spróbuję glinki.Wydaje mi się,że może to być sok z traw i chwastów ciętych koło drogi.Niestety woda tego nie rozpuszcza,a sporo ostatnimi czasy jeździłem obok kosiarzy
Jacku glinka sprawi, że lakier Twojego QQ będzie gładki jak nie wiem co :D
Jeżeli mogę coś doradzić:
1. Przygotuj miseczkę z ciepłą wodą (jak wystygnie to wymień), spryskiwacz z wodą (może być po płynie do szyb) no i glinkę :)
2. Daj glinkę do miski z ciepłą wodą na chwilę - będzie bardziej plastyczna.
3. Nawilż lakier atomizerem, i zabierz się za glinkowanie. Po prostu zmazujesz z lakieru wszystkie zanieczyszczenia.
4. Zabrudzoną glinkę co chwila zagniataj do środka. Najlepiej zrobić to po zanurzeniu jej w ciepłej wodzie.
U mnie glinka bez problemu usunęła stare kropki z asfaltu w dolnej części drzwi. Glinka czyni cuda, a kosztuje niewiele
Dzięki Michal.W glinkowaniu jestem zielonkawy :D
Czy glinki są o różnym stopniu twardości???
Ja bym dopisał że do atomizera z wodą wpuściłbym jeszcze kilka kropli płynu do mycia naczyń , za jednym zamachem masz poślizg glinki (co jest bardzo potrzebne) , a druga korzyść to odtłuszczenie lakieru po śmalcach i innych mazidłach /zanieczyszczeniach tłustych .
Ponoć są 3 twardości glinki , miękka , średnia i twarda .
Nigdy nie zwracałem na to uwagi , wszak glinka to masa na tyle bezpieczna że ściąga stary asfalt i nie rysuje , a szorowałem już Qq z .....6 razy ?
2e4.jpga ja używam tej , tylko oryginalny płyn do poślizgu mi się już dawno skończył, więc ferry mi pomaga :)
2MegClay0021.jpg....a no są faktycznie trzy twardości , no ja szoruję tą białą
opisane różnice clay barów , okazuje się ze biała jest najbezpieczniejsza , a po czerwonej lakier może zmatowieć i zawsze jest robiona polerka mechaniczna .
To tak w ogromnym skrócie
ps jak komuś angielski nie podejdzie to translator da radę -  http://www.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?8775-Differences-between-Meguiar-s-Clay-Bars#02ILA5uZOFpbOXIE.97
Powiem Wam, że glinkowałem pierwszy raz w życiu i poszło ładnie :) Myślicie, że w J11 jest bardziej tandetny lakier niż w J10? Jak glinkowałem to trochę się zmartwiłem w jakim stanie mam maskę - pełno odprysków. Nie mam pojęcia skąd się wzięły. Na pierwszy rzut oka ich nie widać, ale jak się glinkuje to człowiek robi to po kawałku i zwróciło to moją uwagę.
Mam taką: http://allegro.pl/glinka-do-lakieru-valetpro-clay-bar-cena-wyprzedaz-i6339962352.html tylko jak kupowałem była po 26zł, ale pewnie że Meguiar's będzie lepsza.
Fergul, dobra rada z tym płynem do naczyń, choć nie próbowałem. Tylko, czy glinka wtedy dobrze się klei do brudu i dobrze się zagniata (skleja się)?
Tak nawiasem to jak widzę tematy jakie poruszacie to jak pisałeś o tym oryginalnym płynie do poślizgu to się trochę pogubiłem :D :D :D
W zestawie (tym amatorskim) była glinka biała i płyn , wystarczyło mi to na trzy auta , glinka natomiast na dziewięć razy , stąd pomysł z wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń .
Pojemność glinki na absorbcję brudu też ma swoje granice i zauważyłem przy ostatnim razie że sama w sobie juz słabo się klei , a może zbyt duzo płynu wlałem tzn roztwór był za bogaty :)
Tak czy inaczej napewno muszę przed zima kupić nowy zestaw i przelecieć auta przed zimowym woskowaniem , zastanawiam sie tylko nad woskiem , czy kupic kolejne opakowanie colinite 845 czy http://www.ebay.ie/itm/Meguiars-NXT-Tech-Wax-2-0-500ml-G12718-Show-Car-Perfect-Wet-Look-Shine-Slick-/301808839865?hash=item4645356cb9:g:vsQAAOSwcBhWVtmx
Colinite juz znam i wiem że można polegać na nim , ale korci mnie ten next generation , macie jakieś opinie o nim , nie mam czasu kopać w necie :(
