Spolszczenie nissan lcn1
Jaromega
Witam :) Rozumiem że jak wrzuciłem wszystkie 6 części v12 w jeden folder i kliknąłem odpakuj - wpisałem hasło to już się wszystko odpakowało. Teraz mam zabrać kartę sd/microSD 8gb i wgrać to 5,5GB na nią? Wgrać w folderze v12 czy luzem tą zawartość folderu? a odnośnie spolszczenia to musi być to nowa płyta jakaś konkretna, czy dowolne CD-R ze sklepu? Oczywiście dziękuję @Jaromega za udostępnioną zawartość :)
Do katalogu głównego karty przekopiować folder cryptnav i plik prod.info
Płyta cdr jednokrotnego zapisu, wypalić na niej obraz .ISO i po sprawdzeniu do czytnika w lcn1
Witam. Czy może mi ktoś pomóc? Co robię nie tak? Chciałem wgrać spolszczenie, dlatego wypaliłem płytę i umieściłem w napędzie - pojawił się taki komunikat?
Rozwiń
Błąd odczytu płyty:
1. Źle nagrana płyta (instrukcja),
2. Nagrana w nieodpowiednim formacie.
3. Uszkodzona płyta lub czytnik kończy żywot.
  • Thanks 1
Witam Panowie. W pierwszej kolejności chciałem podziękować za pliki spolszczenia i mapy koledze z forum.Proszę też o informację jaką  w nawigacji pokazuje wersję mapy przy mapie v12. U mnie końcówka nazwy wersji mapy to I.O v4???? To jest najnowsza mapa? Bo po wglądzie w samą mapę to widzę że nie jest aktualna względem mojej okolicy. Co do samego przebiegu spolszczenia to było tak jak mówili poprzednicy ale chciałem coś dodać od siebie odnośnie lokalizacji auta po tym zabiegu. Faktycznie pokazuje że znajdujemy się w Niemczech. Długo czekałem aż złapie sygnał i pokaże prawidłową lokalizację i się nie doczekałem. Radio przywrócone do ustawień fabrycznych itp i nic. Aż w końcu pomyślałem że może to jest jak z czujnikiem ciśnienia w oponach dopóki nie pojedziesz to nie pokaże aktualnego ciśnienia i się nie myliłem. Wystarczyło przejechać ok 200m i od razu pokazało aktualną lokalizacje. Pozdrawiam
Witam. Podpinam się z prośbą. Poproszę o spolszczenie i nowe mapy żeby żona d*py nie truła że auto złe kupiłem.... I jeszcze jakieś info krok po kroku jak to zrobić :) Z góry dziękuję.
kamilwardak0@gmail.com
A jak coś pójdzie nie tak i np zablokuje /zawiesi się cd, to trzeba rozbierać radio?
Pytam ponieważ takie hocki klocki musiałem robić w antarze.
Pozdrawiam.
To będziesz pierwszy. Trzymaj się instrukcji. Jeszcze nikt na forum nie chwalił się, że uceglił ten sprzęt.
Rozwiń
No bo nie byłoby czym tu się chwalić.
BTW: Radio spolszczone (dzięki za soft), niestety mapa V12 nie działa, pokazuje komunikat "Używaj oryginalnych map NISSAN" czy coś w tym stylu.
Kopia zrobiona micro SD 32Gb+adapter SD format FAT32. Może w tym leży problem.
MicroSD i adapter to nie problem. Obstawiałbym format (.fat32 musi być a Windows domyślnie robi .exfat, albo zawartość karty nie jest zgodna ze wzorcem: w katalogu głównym karty ma być folder cryptnav i plik prod.info
Bardzo proszę o spolszczenie lcn1 i link do map. uzdronet@gmail.com. Pozdrawiam.
Edytowane przez fantek
  W dniu 30.04.2023 o 20:33, cezzar1 napisał:
Link jest podany, wystarczy przeczytać temat.
Rozwiń
Ale po kliknięciu w link mam "Brak dostępu". Klikałem w "Poproś o dostęp" ale nic nie przychodzi na e-mail.
Ok., niebyło tematu, już sobie poradziłem. Spolszczenie + mapy v12, wszystko hula.
rozwiązanie problemu
Dziękuję @Jaromegaza dostęp do spolszczenia i map.
Mam jeszcze pytanie co do map. Czy na kartę SD mam zgrać oryginalne mapy, a potem dograć / zamienić je na pliki z udostępnionego folderu.
Czy wystarczy wrzucić pliki na kartę SD i będzie OK.
Kup nową 8gb, koniecznie sformatuj na .FAT i przenieś do katalogu głównego karty folder cryptnav i plik prod.info. Nie kombinuj z nadpisywaniem plików bo czasami głupoty się robią.
  W dniu 9.02.2023 o 18:50, Jaromega napisał:
Rozwiń
Spolszczenie z plyty dziala miodzio, niestety jesli chodzi o lektora to gada glupoty, tak jakby czytala inne komunikaty niz powinna.
Ktos mial taki problem?
Formatowalem karte i wgrywalem pliki z tego drive bez zadnych modyfikacji, ale problem jest ciagle ten sam.
Witam wszystkich,
ostatnio zaktualizowałem mapy do v12. (co prawda z innego źródła ale wszystko wygląda ok, łącznie z lektorem). Moja aktualna wersja to:
MapVersion: sd2-GENH_EU_J.A v4
Czy po wgraniu v12 także wasze radyjko pokazuje taką wersję?  Chciałbym się porostu upewnić, czy jest to faktycznie najnowsza możliwa mapka :).
PS.  Macie jakieś informacje nt. v13? Czy w ogóle będzie coś takiego?
Pozdrowionka
