Spolszczenie nissan lcn1
Jaromega
W dniu 22.05.2023 o 20:23, piotrroger napisał:
niestety jesli chodzi o lektora to gada glupoty, tak jakby czytala inne komunikaty niz powinna.
Niestety, tak jest, myślałem że to tylko u mnie....nie da się tego słuchać.  Pozostaje navi ze smartfona, a szkoda.
Edytowane przez Joachim
Witam, mam problem ze swoja nawigacją, wrzuciłem te mapy które są dostępne na tym forum i wszystko było dobrze przez 2-3 tygodnie, w tej chwili pozycja gps samochodu całkowicie zwariowała(pokazuję że samochód znajduje się w innym miejscu), robiłem reset radia ale nic się nie zmieniło, proszę o pomoc.
I jeszcze jakby ktoś mógł podesłać link do punktów poi byłbym wdzięczny pozdrawiam
Witam ponownie. Jak się całkiem niedawno okazało po spolszczeniu radia nie da się go wyłączyć poprzez długie przytrzymanie wciśniętego pokrętła głośności.Szczerze nie pamiętam czy to sprawdzałem bezpośrednio po zmianie ale wiem że wtedy robiłem kilka razy reset ze względu że nie mogło przez dłuższy czas złapać lokalizacji. Jakieś propozycje,podpowiedzi przyczyny zachowania radia? A i dodam istotną uwagę. Po przytrzymaniu pokrętła w celu wyłączenia przerzuca widok do mapy. Przechodzi do nawigacji.....taki niechciany skrót. Pozdrawiam
chciałbym wgrać sobie spolszczenie do nissan connect ale czytam że wgrywacie i później są problemy więc napiszcie może kto co wgrał i ma problemy i kto co wgrał i działa dobrze to drogą dedukcji dojdziemy co działa a co nie?
"Jaromega" potrzebował bym link do map V12+hasło
Dziękuje i pozdrawiam serdecznie.
email: luzaczek555@gmail.com lub luzaczek5@o2.pl
dziekuje bardzo
Witam wszystkich na forum
Jest to mój pierwszy post na forum i od razu pomocy czy ktos jest w stanie mi pomóc uruchomic navi  tak zeby była i działała.Spolszczenie zrobiłem kosztowało mnie 12 płyt CD-R ale zagadała.Wgrałem na karte sd 8g pliki z tego forum i nie pokazuje zadnego kraju ani zadnej mapy co mam zrobic prosze o pomoc
Pozdrzwiam
W dniu 5.04.2021 o 19:26, Jaromega napisał:
Dodatkowo umieściłem w katalogu Poi kolegi mxmanus (dzięki):
https://drive.google.com/drive/folders/1JwFTMPJxne5UYK2drYTqqkEJ7KLxa84r?usp=sharing
Witam  nie ma go na dysku nie ma takiej strony błąd
Witam czy ktos posiada i może udostępnić  punkty poi do nawigacji do pobrania  bo te co są podane linki do strony nie działają
5 godzin temu, cbdragon napisał:
"Jaromega" potrzebował bym link do spolszczenia i map V12+hasło
email: cbdragon@o2.pl
Jak zaczynałem spolszczyć swego NISSANA to byłem zielony jak trawa ,ale ze jestem uparty wiec nie odpuściłem i ogarnąłem temat. Podzielę  się swą wiedzą oraz napisze co jak żeby nie popełniać  błędów przy  wgrywaniu całą swa wiedze pobrałem z różnych stron ale naj  więcej z tego forum . Co będziemy potrzebować
1.Pin do radia 4 cyfrowy
2.Płyte CD-R
3.Karte SD 8G  sformatowana do FAT 32
4.Pendraiwa    sformatowany do  FAT 32     ja miałem 16G
5.Program do wypalenia płyty  CDBurnerXP  ja taki używam nie ma problemu z zapisem wazne szybkość zapisu 8 oraz istotna sprawa żeby w ustawieniach programu zaznaczyć zamknij  sesje .
Edytowane przez FRANIO147
  • Thanks 1
Spolszczenie jest to obraz płyty ISO wgrany na płytę CD-R
Do pobrania https://drive.google.com/file/d/1xh91-PkA5M1SCyVuQuRGSlixuDxD_OfF/view?usp=sharing
Mapy są zapisane na karcie SD
Do pobrania  https://drive.google.com/drive/folders/1JwFTMPJxne5UYK2drYTqqkEJ7KLxa84r?usp=sharing
Punkty poi na pendraiwie
Do pobrania https://drive.google.com/drive/folders/1of7nqLePPb5NhUoqs8LgVl33Tww8Ws6q
https://megawrzuta.pl/download/20067d021fa9405bd5b0b08e980a7e7a.html
https://portal.nissanklub.pl/2019/07/09/instrukcja-mypois-i-mypoiwarnings-wgrywanieedycja-itd/
https://forum.nissanklub.pl/topic/114213-do-pobrania-mypoiwarnnings-fotoradary-i-inne/
Aktualizacja: katalog myPOIWarnings musi być umieszczony w katalogu myPOIs, czyli pendrive\myPOIs\myPOIWarnings .
https://forum.nissanklub.pl/topic/99897-poi-fotoradary-polska-i-europa-2015/
Pozostało już tylko wgrać nasze POI do CONNECTa:
1.Włożyć pendrive do gniazda USB w aucie.
2. Uruchomić CONNECT i wcisnąć SETUP, wybrać NAVIGATION potem POI SETUP potem Download My POIs now.
3. Powinien wyskoczyć komunikat o znalezieniu nowych POI, zatwierdzić. UWAGA: Każde kolejne wgranie nowych czy zmienionych punktów kasuje poprzednie dane. Warto więc mieć gdzieś swoją bazę plików POI i w nich dopisywać nowe punkty lub wykonywać zmiany.
A tu jeszcze obowiązkowa rzecz – aktualna baza radarów i innych niezbędnych punktów myPOIWarnings –Polska. Poświęciłem wiele godzin by dostosować te dane do NISSAN CONNECT.
Czytaj na Forum ->
kod do wrzuta
xsw2!QAZ
soft  do nisan
https://forum.nissanklub.pl/topic/117327-spolszczenie-nissan-lcn1/
https://forum.nissanklub.pl/forum/65-j10-2007-2013/
 http://chomikuj.pl/pavelloo3/Mapy+2020r
https://forum.nissanklub.pl/topic/117327-spolszczenie-nissan-lcn1/page/2/
https://drive.google.com/file/d/161dWHIdkaaqKzZiqMSuT4qN7Lhft4Mu9/view
xsw2!QAZ
SD format FAT32 SD 8g
Po zrobieniu w/w aktualizacji, można używać map na nie oryginalnej karcie SD, wystarczy skopiować w Windows katalog "cryptnav" z oryginalnej  karty SD fabrycznej na zwykłą kartę w systemie FAT32 (sprawdzone na karcie 32GB).
Do katalogu głównego karty SD 8G przekopiować folder /cryptnav /i plik /prod.info/ w grac na karte
zapisu, wypalić na niej obraz .ISO i po sprawdzeniu do czytnika w lcn1
SD karta 8g
Płyta CD-R jednokrotnego zapisu, wypalić na niej obraz .ISO i po sprawdzeniu do czytnika w lcn1
https://drive.google.com/drive/folders/1hXw_BxCwZIhsBAXCqT1yhNH4Dw5ib8Tx        mapy   V12 do wgrania
Do katalogu głównego karty przekopiować folder /cryptnav / i plik /prod.info /
Płyta cdr jednokrotnego zapisu, wypalić na niej obraz .ISO i po sprawdzeniu do czytnika w lcn1
CD  read terror
Please check your CD
Błąd odczytu płyty:
1. Źle nagrana płyta (instrukcja),
2. Nagrana w nieodpowiednim formacie.
3. Uszkodzona płyta lub czytnik kończy żywot.
To link do tematu opisującego cały proces i ew. problemy.
Włożona płyta CD  jest z formatem UDF. Ten format nie jest obsługiwany. Umieść zmień ustawienia nagrywania na Joliet/ISO9660.
https://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/howto/index.php?sm=nero/iso
https://www.awans.net/strony/nero/nero_kopiowanie.html
Tworzenie CD-ROM (ISO 9660)
Nero Burning ROM 5
W oknie wyboru kompilacji zaznacz opcję CD-ROM (ISO 9660). Natomiast w zakładce Ilość sesji na płycie włącz opcję Pojedyncza sesja.
W zakładce Opcje ISO włącz:
  • Poziom 1 ISO,
  • Tryb 1,
  • Joliet.
Po przejściu do zakładki Opis płyty możesz ustawić tytuł oraz wpisać informacje o prawach autorskich, wydawcy, etc.
Teraz możesz nacisnąć przycisk Nagrywaj by przejść do głównego okna Nero.
W celu dodania plików do kompilacji przeciągnij dane z prawego do lewego okna trzymając przez cały czas wciśnięty lewy klawisz myszy. Na bieżąco obserwuj pasek zajętości w dolnej części. Po skompletowaniu całej płyty z menu Plik wybierz opcję Nagraj na CD.
W zakładce Zapis włącz opcje:
  • Zapisz na nośnik,
  • Zamknij CD,
  • ustaw prędkość zapisu w zależności od posiadanego napędu i nośnika,
  • ustaw tryb zapisu jako TAO lub DAO w zależności od nagrywanych danych,
  • jeżeli posiadacz to aktywuj system typu BurnProof.
Zapis na płycie rozpocznie się po kliknięciu przycisku Nagrywaj. Po nagraniu płyty na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat z podsumowaniem.
https://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/howto/index.php?sm=imgburn/iso_make
Jak utworzyć obraz płyty ISO z plików na dysku?
Pobierz ImgBurn
Poniżej pokażemy jak utworzyć obraz płyty ISO z zachowaniem długich nazw plików oraz uwzględnieniem plików systemowych i ukrytych za pomocą ImgBurn.
Po uruchomieniu ImgBurn klikamy w ikonę zaznaczoną przez nas kolorem różowym:
W zakładce "Opcje" wybieramy opcje jak na obrazku poniżej:
W zakładce "Informacje" dodajemy pliki oraz katalogi, które chcemy umieścić w obrazie płyty: kolorem zielonym oznaczono ikonę za pomocą której dodajemy pliki a kolorem różowym ikonę za pomocą której zaznaczamy całe katalogi..
Kolorem niebieskim zaznaczona została (patrz obrazek wyżej) ikona wyboru miejsca zachowania obrazu ISO. Po otwarciu okna wybieramy również format w jakim zostanie utworzony obraz płyty. Ustawiamy tutaj "ISO":
W zakładce "Zaawansowane" -> "Ograniczenia" -> "ISO9660" ustawiamy parametry analogicznie jak na poniższym obrazku:
Aby rozpocząć tworzenie obrazu klikamy w przycisk zaznaczony na różowo:
ImbBurn otworzy okno z prośbą o ewentualną zmianę nazwy tworzonego obrazu (kolor niebieski). Możemy je zmienić i kliknąć na "Tak" (kolor różowy):
Pojawi się również okno z informacjami o tworzonym obrazie ISO i po kliknięciu na "OK":
...rozpocznie się tworzenie obrazu ISO:
Po poprawnym utworzeniu obrazu ISO zobaczymy komunikat:
Wszystko co napisałem nie jest to moja praca tylko kolegów z forum co poświecili czas aby sie swą wiedzą podzielić i udostępnić.Pragnę aby użytkownicy tego forum nie tylko prosili ale tez coś do niego wnieśli
Zostało wykonane wszystko tak jak napisał FRANIO147 ale wciąż mimo wgrania na 2 różne zewnętrzne karty folderu "cryptnav" z mapami to nawigacja wciąż krzyczy że jest nie ma karty i prosi o oryginalną od Nissana. Testowane na 2 różnych kartach pamięci. Nissan Quashqai 2009.
Posiadam polskie menu i zainstalowaną aktualizację z 24.02.2012 zakończoną powodzeniem i wprowadzeniem kodu do radia. Także no nie wiem co sie dzieje i dlaczego nie czyta moich kart.
Karty jakie testowałem to Samsung 64gb oraz 8gb.
Nie wiem czy cos zrobiłem źle czy mam pójść i kupić trzecią kartę w ciemno.
Witam  karta musi byc sformatowana pod fat 32 Do katalogu głównego karty przekopiować folder /cryptnav / i plik /prod.info /. U mnie osobiście  z 5 kart tylko jedna działa  16 G  w radiu ,pozostałe  pokazują żeby włożyć  oryginalną kartę. Tak na pewno wina lezy w karcie
  • Like 1
Dzięki za szybką odpowiedź. Polecisz jakieś karty albo taką jaką masz? Te moje to były specjalne kupowane by były jak najlepsze i największe wiec może takie radio z 2009 roku po aktualizacji do 2012 nie pojmuję jej po prostu.
Coś na allegro? Jakieś tańsze 16 gb sandiski czy cos innego?
Jakbys mógł ewentualnie podać jej oznaczenia na karcie, jaka firma, Czy np mmicro SD XC 1 v30 A2 czy A1 np czy UHS-1 . Wydaje mi sie po prostu że ta moja karta ma zbyt nowe standardy by zatrybiło w radiu a kupując nową wolałbym sprawdzić podobną parametrową do twojej.
Witam  karta musi byc sformatowana pod fat 32 Do katalogu głównego karty przekopiować folder /cryptnav / i plik /prod.info /.U mnie z 5 kart jedna tylko działa 16g .Gdzie znalazłem na internecie ze trzeba cos wgrac na karte sd  następnie ją sformatować i dopiero nagrać właściwe pliki
Spróbuj  na nowe karty wgrać jakieś pliki a następnie je sformatuj i zobacz czy to dało właściwy efekt .
MAM ODPOWIEDŹ
Karta może być jakakolwiek, działało nawet na 64gb od samsunga super duper pro extreme tylko że Windows niezbyt dobrze to formatuje pod FAT32. Nie działało gdy to zrobiłem po prostu przez PPM>Formatuj tylko zadziałało przez program np "EaseUS Partition Master" - tam wybieram żeby tylko sformował na FAT32, po wrzuceniu działa elegancko. Dzięki za pomoc! :)
W dniu 9.02.2023 o 19:50, Jaromega napisał:
Jaromega, czy mógłbym prosić o dostęp do V12?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wielkie dzięki, Jaromega!
Problemem jest to, że Windows domyślnie formatuje w systemie exfat. Przy formatowaniu trzeba ręcznie zmienić na FAT32. Wielkość karty nie ma znaczenia, wystarczy 8gb. Nagrywanie pliku spolszczenia na płycie jednokrotnego zapisu z zamknięciem sesji z jak najmniejszą prędkościa to podstawy do ogarnięcia.
Edytowane przez Jaromega
rozpocząłem procedurę wgrywania nowego softu z językiem polskim.
Na początku wszystko przebiegało normalnie i prawidłowo, wgrał się polski język, jednak nie zdążyłem wyciągnąć płyty CD i procedura rozpoczęła się ponownie (wgrywanie softu drugi raz).
Niestety coś poszło nie tak, i radio się zawiesiło tzn. nie reagowało na polecenia i zatrzymało się na etapie ładowania 1/3. Trwało to bardzo długo więc zostawiłem radio włączone na dłuższy czas.
Obecnie radio się nie włącza, płyta z softem pozostała w środku i nie można jej wysunąć. Radio nie reaguje na żadne przyciski, odłączenie akumulatora  również nie pomogło, bezpieczniki sprawdzone i wydają się ok.
Czy ktoś miał podobną sytuację? Co mogło pójść nie tak? można jeszcze to radio jakoś zresetować?
Witam  spróbuj na wyłączonym zapłonie wcisnąć klawisz  do wysuwania     płyty i włącz zapłon powinna się wysunąć  jak to nie pomorze to tylko demontaż radia i wyjecie ręcznie
A czy ktoś podpowie skąd mam wziąć KOD do radia w nowo zakupionym samochodzie nie mam żadnych dokumentacji, książek, instrukcji nic nie otrzymałem czy ten kod mogę skądś wyciągnąć ASO??? bo rozumiem że lepiej nie zaczynać spolszczenia zanim nie będę miał kodu?
W nowo zakupionym prze ze mnie auto z 2011r.
