Gość mirekg9 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 U mnie fabrycznie od nowości na ELF 5/30/40 /faktury z Niemiec/, u mnie prawie trzy lata, przebieg 234tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c@rlos Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Już poprawiłem - 95zł za 5 litrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Panowie,w układzie wspomagania kierownicy mam płyn o około 1cm poniżej minimum. Według instrukcji powinien tam być płyn/olej DEXRON. No i tak się zastanawiam czy nic z tym nie robić czy może dolać tego płynu czy też wymienić całkowicie na nowy. Byłem z tym u mechanika to powiedział że jak wspomaganie dobrze działa to lepiej nic tam nie robić. Dodam że płyn ma kolor ciemnobrązowy,wycieków z układu nie ma jedynie okolice zakrętki zbiorniczka są zapocone. (być może przez kilka lat ten płyn się pomalutku wypocił ze zbiorniczka) No i kolejne pytanie: Czy ten płyn się wymienia co ileś lat? W instrukcji samochodu nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Auto ma teraz 297.000km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Po pierwsze owszem wymienia się- jedni mowią że co 40 tys km,inni że co 60 tys km. Wg manuala nie wymienia się wcale tylko kontroluje poziom i szczelość co 30 tys km Ja nie wiedziałem kiedy był u mnie wymieniany czy dolewany(pewnie nigdy) i po zakupie wymieniłem(przy okazji wymiany pompy wspomagania bo była zatarta)Olej jaki wlałem to normalny olej hydrauliczny ATF z firmy Febi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blacksentinel Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Czy olej - Elf Competition 10w40 Diesel - Shell Helix 10w40 Diesel nadaje się do silnika 1,6 benzynowego w Primerze P11? Czy też używanie jego grozi awarią silnika? Proszę o poradę. (Mam pozostałości po starym samochodzie i chciałem je wykorzystać) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Przeczytaj co jest napisane na etykiecie.Przypuszczas że widnieje tam napis - przeznaczony zarówno do silników benzynowych jak i diesel'a,itd.Wg mnie nie ma różnicy-jest to jedynie chwyt marketingowy,tak samo jak oleje typu city.Wlałem do renault clio 1.2 kiedyś 2 miksy (orlen platinum diesel i loto city) i normalnie samochód działał i nic się nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara74 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 tutaj można dobrać olej do samochodu i inne płyny eksploatacyjne , podane są też ilości http://www.valvoline.pl/polish/lubricant_advisor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 tutaj można dobrać olej do samochodu i inne płyny eksploatacyjne , podane są też ilości http://www.valvoline.pl/polish/lubricant_advisor Ale nie każdy jest miłośnikiem Valvoline. Czy olej - Elf Competition 10w40 Diesel - Shell Helix 10w40 Diesel nadaje się do silnika 1,6 benzynowego w Primerze P11? Czy też używanie jego grozi awarią silnika? Proszę o poradę. (Mam pozostałości po starym samochodzie i chciałem je wykorzystać) Tutaj wyjątkowo nie mogę się zgodzić z przedmówcą, oczywiście na podstawie danych Firmy Elf, lub google. Odnośnie ELF-u... Jest nowoczesnym półsyntetycznym olejem silnikowym bardzo wysokiej jakości przeznaczonym do silników DIESEL. Zalecany jest do stosowania w wysokoprężnych silnikach najnowszej konstrukcji: wielozaworowych, wolnossących i turbodoładowanych, z wałkami rozrządu w głowicy, wyposażonych we wtrysk pośredni i bezpośredni. Moż byćon stosowany w jeździe miejskiej i po autostradzie z dużą prękośią w samochodach osobowych i dostawczych użtkowanych w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Gdyby Twój Elf posiadał w swojej nazwie dopisek literowy ST lub STI, to można taki również i do benzyny. Co do Shella, to już nie figuruje w bazach, chyba że masz jeszcze jakąś dopiskę w nazwie, której nie podałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość małyOLN Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Hej, zwracam się do was o pomoc , czytałem coś o płukaniu silnika. Przydatne takie coś? Ponieważ nie mam plakietki na której jest napisane jaki był wlany olej i sprzedawca też nie wiedział, bo primerke miał tylko przez lato. Więc doradzcie mi coś Mile widziane też nazwy,rodzaje filtrów i olejów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Ale nie każdy jest miłośnikiem Valvoline. Tutaj wyjątkowo nie mogę się zgodzić z przedmówcą, oczywiście na podstawie danych Firmy Elf, lub google. Odnośnie ELF-u... Jest nowoczesnym półsyntetycznym olejem silnikowym bardzo wysokiej jakości przeznaczonym do silników DIESEL. Gdyby Twój Elf posiadał w swojej nazwie dopisek literowy ST lub STI, to można taki również i do benzyny. Co do Shella, to już nie figuruje w bazach, chyba że masz jeszcze jakąś dopiskę w nazwie, której nie podałeś. Dlatego napisałem żeby pytający podał co ma dokładnie napisane na ulotce gdyż tam jest wszystko podane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Sorki Paweł, znów dokładnie człek wszystkiego nie doczyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Sorki Paweł Jaki Paweł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 (edytowane) No widzisz? Znów łeb zabrand......y, zły dzień w pracy i sposób myślenia jak i skupienia. Krótko mówiąc dzień niedyspozycji. Sory Mateusz. Edytowane 15 Października 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 heheh )Spoko spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość małyOLN Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Hej, zwracam się do was o pomoc , czytałem coś o płukaniu silnika. Przydatne takie coś? Ponieważ nie mam plakietki na której jest napisane jaki był wlany olej i sprzedawca też nie wiedział, bo primerke miał tylko przez lato. Więc doradzcie mi coś Mile widziane też nazwy,rodzaje filtrów i olejów Pomóżcie bo zima się zbliża a trzeba porobic co nie co przy autku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Hej, zwracam się do was o pomoc , czytałem coś o płukaniu silnika. Przydatne takie coś? Ponieważ nie mam plakietki na której jest napisane jaki był wlany olej i sprzedawca też nie wiedział, bo primerke miał tylko przez lato. Więc doradzcie mi coś Mile widziane też nazwy,rodzaje filtrów i olejów Tak,przydatne. Poczytaj linki wcześniejsze gdzie bodajże Mirek prezentuje produkty z Lique Moly. Wlewasz takie cudo do silnika,odpalasz i robisz z 3 km. Podjeżdżasz,zlewasz wraz z olejem i wlewasz nowy olej. Nie będe pisal o rodzaju bo jest tego 33 karty na tej stronie więcpowtarzanie się jest nonsensen-poczytaj wcześniej. A co do tego że nie ma plakietki. Miej zwyczaj zawsze wymieniać jak kupujesz nowe auto. Bo plakietki można doczepić a jeździć 30 tys na oleju raczej nie polecam. Koszt niewielki a spokój dla duszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Hej, zwracam się do was o pomoc , czytałem coś o płukaniu silnika. Przydatne takie coś? Ponieważ nie mam plakietki na której jest napisane jaki był wlany olej i sprzedawca też nie wiedział, bo primerke miał tylko przez lato. Więc doradzcie mi coś Mile widziane też nazwy,rodzaje filtrów i olejów Tutaj masz płukanke http://www.youtube.com/watch?v=jMMmctc7f1w i nie tylko http://www.youtube.com/watch?v=qrYnBvGg_sg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sz@tynbury Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 (edytowane) Ja w każdym swoim aucie używałem płukanki LM i potem zalewałem syntetykiem Synth Oil High Tech 5W-40. Nie wiedziałem jakie oleje były do nich lane i żaden silnik się nie rozszczelnił. W nysie (213 tys. km.) zrobię to samo. Póki auto nie bierze oleju, nie poci się, leję syntetyk. Edytowane 20 Stycznia 2014 przez Sz@tynbury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbasa Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Witam Niedługo muszę zmienić olej w silniku i chciałem zapytac jaki olej mi polecicie i ile oleju wchodzi d silnika.Samochód w samej benzynie przebieg 187tys. Poprzednio był zalewany Shell Helix 10W40. Primera P11 1.6 99KM 1997rok. Jeszcze pytanie odnośnie filtrów, czy filtr paliwa i powietrza powinno sie zmieniac przy kazdej wymianie oleju? Czy w tym aucie jest filtr kabinowy?Z góry dzięki pozdrawiam Edytowane 26 Stycznia 2014 przez kielbasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 jest filtr kabinowy, a na resztę pytań znajdziesz od w instrukcji samochodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbasa Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 jest filtr kabinowy, a na resztę pytań znajdziesz od w instrukcji samochodu Spoko sprawdziłem w instrukcji a moze polecicie mi jaki olej kupić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Temat przerabiany setki razy .... Ile ludzi tyle zdań i opinii co do wyboru oleju.... Z mojej strony mogę Ci powiedzieć ,że cały czas ( od nowości ) moja Primera była "pojona" właśnie SHELL Hellix 10w40.... Choć po ostatniej wymianie ma wlany ( po raz pierwszy) Mobil 1 ... aaa... i filtry wymieniasz ZAWSZE przy każdej wymianie oleju.... (bo co za sens wykąpać się i założyć brudne .... ) Edytowane 26 Stycznia 2014 przez Mateusz_P11_144 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbasa Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Temat przerabiany setki razy .... Tutaj masz link do miejsca , w którym możesz sobie poczytać lekturę http://forum.nissank...yjne-do-primer/ Ile ludzi tyle zdań i opinii co do wyboru oleju.... Z mojej strony mogę Ci powiedzieć ,że cały czas ( od nowości ) moja Primera była "pojona" właśnie SHELL Hellix 10w40.... Choć po ostatniej wymianie ma wlany ( po raz pierwszy) Mobil 1 ... aaa... i filtry wymieniasz ZAWSZE przy każdej wymianie oleju.... (bo co za sens wykąpać się i założyć brudne .... ) Skyller masz na myśli tylko filtr oleju czy paliwa i powietrza tez wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Podstawa to filtr oleju i filtr powietrza... corocznie wymieniam również przeciwpyłkowy czyli kabinowy (przy klimie to konieczność, dla własnego dobra /zdrowia) W Primerach benzynowych filtr paliwa wymienia się po 60 tyś. , a potem ponoć po 120 tyś. kilometrów.....następne wymiany nie wiem po ilu , bo jestem po tej drugiej dopiero..... jeśli mam mylną wiedzę co do tego filtra - koledzy niech mnie poprawią... Ty dla pewności możesz go wymienić także (nie wiem od kiedy jesteś posiadaczem tej Primki) - nie jest to droga sprawa.... Edytowane 26 Stycznia 2014 przez Skyller Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zacznijmy od jednej podstawowej sprawy 10W40 od Mobila to nie jest Mobil1. Mobil1 to są oleje 0W i 5W. Jak chcesz dobry olej to zalej Liqui Moly, Petronasa lub Millersa. Baniak 5L Millers Oils EE Semi Synthetic 10W40 kosztuje około 165zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
