Tuning za 2zl - Usuwanie EGR
Coobcio
z tego co czytalem to poprawia prace ale nie na wszystkie auta te magnetyzery dzialaja ale warto sprobowac
taa... i to zbadali amerykanscy naukowcy nie ?:> a w garbate aniolki, ufo i swietego mikolaja tez wierzysz ?:> magnesy sa dobre do przyczepiania karteczek na lodowke i do naciagania leszczy na allegro:) tak jak chipy-rezystory, turbinki kowalskiego, strumienice dolotu i inne takie wynalazki... i nie czytaj gazet typu gt tuning albo cos w tym stylu... polecam "auto technika motoryzacyjna", warto wykosztowac te pare pln:) i przede wszystkim przeszperaj forum, i sie nie przyznawaja ze wierzysz w magnetyzery :one:
przeczytaj prawa fizyki i magnesow neodymowych to sie dowiesz do czego one sluza w samochodzie nie zawsze ale ... kazdy robi jak chce i jak doswiadczyl !!! to ze inni wieza czy nie wieza w magnetyzery to ich sprawa!!!! :kosci: :one:
jakie prawa magnesow neodymowych ?? :D wiesz no z fizyki noga nie jestem i nie przypominam sobie czegos takiego... no ale rob co chcesz. jesli wiara w to przynosi ci dodatkowe KM to ok. ja wierze ze moja zolta kaczuszka na lusterku daje mi +5KM i +2Nm, a jak sie ja nacisnie to kwacze :)
Ziemia po której stąpamy (tak samo jak magnes) ma dwa bieguny północny (N) oraz południowy (S).
Magnesy neodymowe maja 10x wieksza moc od zwyklych magnesow to urządzenia magnetyczne lub elektromagnetyczne poprawiające właściwości wody. paliw, olejów. Ponadto czyszcząc instalacje z ferromagnetyków zapobiegają osadom np. powstawaniu kamienia kotłowego. Wpływając na ułożenie dipoli magnetycznych przepływającej cieczy magnetyzery "układając" zawirowania zmieniają jej właściwości.
nikt nie powiedzial ze przez magnetyzery bedzie twoje auto mialo 10KM wiecej tylko jakosc paliwa sie zmieni i twoj motor moze dluzej pozyje !!!!
:kosci: :D :kosci: :D:D:D:D:D :kosci: :kosci: :kosci: :kosci:
Gość Tomasz WPR
Korzystajac z OT : mam biale kierunki boczne, wiedzialem ze bedzie szybszy ale nie spodziewalem sie az takiej zmiany :P
EOT
W tym 1.4 nie za wiele dalo zaslepienie "egieera", warto wiec to robic?? (w 1.4)
Ja roznice poczulem, zwroc uwage ze na dole jest nawet 5Nm roznicy. Nie jest to wiele, ale sadze ze zadna modyfikacja nie daje tak drastycznego wzrostu momentu w przeliczeniu na koszty, wychodzi 2,5Nm na kazdy wydany 1 grosz :D
A warto chocby po to, zeby nie syfil dolotu :)
EOT
no powiem ci ze nie mam juz tego takiego szarpania po zmianie z 1 na 2 i zamulki na niskich obrotach, moge spokojnie wziac zakret na 3 bez kangurzych skokow. ale nei wiem czy to kwestia egra czy zrobienia dolotu...
Tomek, przecież cała operacja trwa 10 minut, gadaliśmy już o tym, zaślep i sie przekonasz czy jest różnica, jak nie poczujesz to wyjmiesz monete i będziesz miał oryginał, ja myśle że warto spróbować, moim zdaniem to bez sensu zasyfiać silnik spalinami kiedy można tego nie robić, ja u siebie mało tego ze zaślepiłem, już ze 2 lata będzie, to jeszcze pozbyłem sie tego całego żelaztwa, ze 2.5 kilo tego było ;)
Pozwodzonka :D
Zdjąłem wężyk łaczący dwa grzybki i wężyk zaślepiłem-czy jest lepiej-z pewnością tak ale też nie wytrzymałem i założyłem stożek k&n i w sumie to nie wiem co pomogło. W każdym razie silnik się lepiej wkręca. Jescze tylko dzień, może dwa i przyjdzie blos a wtedy zobaczymy co to wszystko razem daje.
Takie pytanko. W mojej P10 HB mam 2 rurki podobne do egr:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44dd556ac6364152.html
ta bliżej zderzaka prowadzi do czegoś takiego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/39cb627953559ca7.html
Zaślepiłem tą drugą.Mam nadzieje że dobrze.
pozdr
ROLF
co to jest? pod zbiornikiem plynu hamulcowego? takie dwa male grzybki na jednej duzej puszce z rurakmi polaczonymi z gaznikiem i egr. nie te duze od egr przy kolektorze tylko pod zbiorniekiem od plynu hamulcowego? sunny 1.4 DS
Gość johny_fellow
Chodzi Ci o takie czarne ustrojstwo? Jeżeli tak to jest to filtr węglowy.
http://www.fotosik.pl/pok...6ac6364152.html
http://www.fotosik.pl/pok...7953559ca7.html
Źle. Zaślepiłeś AIV nie EGR. EGR to ta rurka idąca bliżej silnika.
Na pocieszenie powiem Ci, że AIV tez jest niepotrzebne.
Spoko..zaślepiłem tą bliżej silnika :diabel: Stałem na przeiw silnika i zaslepilem ta ktora idzie blisko klapy zaworow az za filtr powietrza. a ta druga wyhodzi w prawo do tego urzadzenia ktorego zdjeie jest w linku.
Gość johny_fellow
tylko dowiem sie jeszcze troszke o tym
Ja wyczytałem, że jest to diwajs odpowiedzialny za dostarczanie powietrza z kolektora dolotowego do wydechowego.
Po co? Pewnie żeby spaliny troszkę czystsze były.
Gość hermoll
o ile pamietam skierowanie czystego powietrza do wylotu ma na celu schlodzenie spalin a przeplaenie splain spowrotem do dolotu ma za zadanie zmniejszenie telnku czy czegos siarki
w spalinach(ekologia)
ja mam usuniety calkiem zawor EGR i AIV, po EGR zaslepiona dziura, monety w rurkach w kolektorze nie daja rady i puszczaja mis paliny dlatego rurki zostaly i zaslepione na koncu dodatkowo
chodzi o to ze jakakolwiek moneta jak wkrecam to lapie malo gwintu i puszcza nakretka
docelowo wstawie korki albo zaspawam jakos w piz*.... te otwory ;)
Gość chomik_vet
Czy to doprowadzenie w silniku Almery GA14DE '99 to EGR ? ( wiem ze zdjecia sa zrobione bez zdjecia oslony , ale wczesniej zdejmowalem i sa dwa miejsca zaslepione fabrycznie i to doprowadzenie co widac na zdjeciu jest jedynym )
do kolektora
z lewego boku
zlewej strony
z przodu
