Tuning za 2zl - Usuwanie EGR
Coobcio
Panowie, mam nadzieje ze w J30 tez to troche konikow ozywi. Jak tylko wroci z drobnych poprawek blacharskich, to sie za to biore.
ps. a czy faktycznie nie prosciej odpiac wtyczke ze sterowania zaworem?? da sie tak? i gdzie tego szukac?
pozdr.
znalazłem w innym wątku:
ja tez usunalem wszycho w jasna cholere tylko miejsce pod maska zajmowalo :D nawet zawor AIV z rurkami wylecial spod maski :P , i nic sie nie dzieje zlego
A jak sie ma demontaz EGR do zasilania LPG?? ma to jakis wpływ na działanie instalacji?? mam instalke drugiej generacji.
Niema wpływu.Wszystko ok tzn lepiej :) bo nie wciagasz "smrodów"z powrotem tylko czyste powietrze :D
ja mam instalację gażnikowa ale po zaslepieniu EGR konie ożyły normalnie wiatr w grzywie,trochę łyka więcej ale............
No to EGR sia ususnie na majówke:) do tego sportowa wkladka K&N i mysle ze bedzie niezle :) A ile wiecej ci pali 08bandi?? mi teraz przy deptaniu ostry do 14 spala gazu a tak normalnie 10-12 w trasie ofcors :P :P :D
[ Dodano: Czw 24 Kwi, 2008 18:08 ]
a ty nie wiesz czy magnatyzer duzo poprawia efekty w przyspieszeniu bo mam zamowic
Moje zdnaie i wielu osob na forum: NIE NIE NIE!!!
wogole nie poprawia. przetestowałem w dwoch autach:)
[ Dodano: Sob 10 Maj, 2008 09:41 ]
wywaliłem EGR :) ale zastosowałem inny patent. nie uzylem zadnej monety tylko ponownie wykorzystalem ta rureczke ktora wychodzila z kolektora z tym ze docialem ja na dlugosc taka jak ma nakretka.nastepnie wsadzilem mala srubke z jednej strony a z drugiej skrecilem to wszystko mala nakretka wiec dziurka mocno zaslepiona jest :) ogolnie wyszlo elegancko a autko jest zwawsze, mniej mi spala (!!!) i ma wyzsze v max np na dwojce teraz 95 wyciaga :) nie wchodzac na czerwone pole;)
  • 4 tygodnie później...
Zatkalem w swojej N15 EGR od strony zaworu moneta 2gr :) Ale chyba bede musial jeszcze zatkac druga strone bo wydaje mi sie ze spaliny przedostaja sie dalej do zaworu. Przy testach potrafilo mi nagle zmulic auto przy 3000 obrotach i trzymac tak przez chwile i nagle puscic. Nie wiem dokladnie czy to wina nieszczelnego zatkania czy moze cos innego nawala. No i co najlepsze :) na biegu jalowym wkrecajac go na obroty przy oklo 2500 strzela mi z wydechu ?? :D Dzieje sie tak przy wchodzeniu na obroty i spadaniu :) Nie wiem dokladnie co to ale przed zatkaniem EGR tego nie bylo.
a u mnie tego nie ma :/ mam silnik 2.0/16v.....
dzisiaj sciagnąłem osłone termiczna kolektora i nic tam do niego nie wchodzi,
Masz racje nie szukaj bo nie ma.
Witam. Mam pytanie do użytkowników Almerki N16 2.2 Di: czy grzybek w okolicach wejścia dolotu połączony cienkim gumowym wężykiem z kolektorem dolotowym to właśnie zawór EGR? Wydaje mi się że tak, bo według schematu elektrycznego powinno do niego dochodzić 6 przewodów sterujących silnikiem krokowym i tak właśnie jest. Czy jeśli odłączę ten cienki przewód gumowy i zaślepię otwory to załatwi to całą sprawę z usunięciem EGR?
[ Dodano: Pon 02 Cze, 2008 08:57 ]
No to jak to jest w końcu z EGR w 2,2 Di? Bo na schematach nic na temat tego gumowego wężyka nie ma i nie mam pojęcia do czego on służy.
Gość MariuszekF
Czy da sie ten EGR zaslepic nie ucinając niczego ?? (mam primere 1.6 95r.) jak tak to prosze o wyjaśnienie
da sie, przy kolektorze odkręcasz nakrętkę, odciągasz na chwilę tą rurkę, w otwór w kolektorze wkładasz 2 gr (2zł było za duże) przyciągasz rurkę i dokręcasz nakrętkę,
ja tak mam u siebie, co prawda nie wiem jak w tej chwili wygląda to 2gr, nie wiem czy nie jest za słabe,
pozdrawiam
czy grzybek w okolicach wejścia dolotu połączony cienkim gumowym wężykiem z kolektorem dolotowym to właśnie zawór EGR? .
Masz na myśli chyba przewód podciśnienia i odpowietrzenia klawiatury. Zawór EGR musi byc metalowy (u mnie jest miedziany) , bo musi wytrzymywać temperaturę spalin. Żadne gumowe wężyki nie wchodzą w grę... Poszukaj przy kolektorze wydechowym - powinna wchodzic w niego metalowa rurka (EGR).
Sam przewód EGR to ja dobrze wiem gdzie jest, ale nie chcę go usuwać, właśnie być może przewód podciśnienia załatwiłby sprawę tak jak w wersjach benzynowych... Poza tym nie mam własnego "warsztatu" więc to mi trochę utrudnia sprawę.
Witam na forum
Dzisiaj zaslepilem egr w mojej primerze, zasadniczo wszystko pracuje ok, po za niepokojacymi dzwiekami, ktore slychac w chwili przekraczania 4 tys obrotow na trzecim biegu, czy ktos mial z czyms takim doczynienia, i czy zatkanie egr moze wplynac na silnik negatywnie?
A gdzie znajduje się to EGR w 2.2 dci Nissan Primiera P12? Wystarczy odłączyć wtyczką (kabel) i nie będzie działało? Jakby ktoś miał fotkę to proszę o umieszczenie.
Dzięki.
Stojąc przed maską po prawej stronie silnika międzu kolektorem wydechowym a przepustnicą powinna być "złota" rura z harmonijką... Tak jest w 2.2 Di - może w DCi też tak jest... Co do kabla to nie wiem. Nie wiem czy wogóle ktoś wie bo w tym wątku temat silników diesla Nissana został jakoś pominięty.
Dzięki.
Gdzie jest nie wiem ale na bank Ci sie check zapali jak to odłączysz.Wiec u Ciebie to nie takie proste.
Niestety zapali sie znowu - w DCi jest chyba coś takiego jak czujnik temperatury spalin za zaworem i jak temperatura jest poza skalą (czyli temp. zasysanego powietrza) to będzie 'check engine'.
Chciałbym usunąć u siebie EGR, ale nie mam za bardzo zaplecza technicznego. Pisałby się ktoś do pomocy? Głównie chodzi o narzędzia i informacje co kupić wcześniej w razie "W" - aż takim dobry mechanikiem nie jestem, żeby wszystko przewidzieć.
