Tuning za 2zl - Usuwanie EGR
Coobcio
Gość murzyn n15
Wczoraj zaślepiłem EGR , wrażenia... szału nie ma, wielkiej mocy to nie czuć jedyne co mnie pozytywanie zaskoczyło to że auto lepiej reaguje na dodanie gazu momentalnie zaskakuje i lepjej sie zbiera troszeczke. W sumie warto zaślepić chociaż dlatego żeby spaliny szły tam gdzie ich mjejsce :diabel2:
Twoje odczucia są jak najbardziej prawidłowe... Tylko po co wszyscy piszą o tym, że nie czują przyrostu mocy - mierzycie to jakoś czy jak? No ile razy trzeba napisać, że usunięcie obiegu EGR NIE DODAJE MOCY.
Co do zbierania - właśnie między innymi usunąłem u siebie EGR i również z tej operacji jestem zadowolony.
Gość murzyn n15
źle się wyraziłem z tą "mocą" generalnie tez jestem zadowolony jakieś tam efekty to przyniosło. Teraz robie CAI wywalam kata i przyspieszam zapłon. Jak bede miał przypływ gotówki to wkładam walki z ga16 tylko narazie problem bo ich nie moge nigdzie znalesc :/ ale trzeba szukac :D
Ja niedawno opatentowałęm opcję bez użycia monet - po prostu nie mogłem odkręcić tej rury...
No i ucinam ją tak by miała ona długości ok 2cm od nakrętki i wale w nią młotem aż w pełni się zaklepie, a resztę wykrecam i zatykam otwór w kolektorze ssącym.
Można i tak, ale to raczej nie wygląda chociaż spełnia swoje zadanie. U mnie została usunięta rura pomiędzy kolektorami oraz zawór. Dziury w kolektorach zaślepione zostały kształtkami z grubej blachy na wydechowym i płytką 4-5mm na dolotowym.
witam, mam pytanie, mam problem z moja primerą 2.0TD, występuje brak mocy przy obrotach powyżej 2500, mechnicy sprawdzający mi turbine odkryli że sterownik sterujący zaworem EGR nie ma napięcia nie wytwarza podciśnienia, czy może to być przyczyną braku mocy?
dzisiaj zaslepilem swoj egr i.....
nie wiem od czego to zalezy ale ja czuje przynajniej z 60 koni wiecej ;)
nie a tak na powaznie to nastąpiła zdecydowana poprawa w płynnosci jazdy, zwlaszcza na LPG, wczesniej jak naciskalem na gaz to miałem tak jakby opóźnioną reakcję.
[ Dodano: Sro 25 Lut, 2009 20:59 ]
do zaslepienia uzylem monety 5 pensów :D:D wyszlo taniej :P
ja miałem tak zzarte sruby ze prawie łbów nie było. musisz przejechać je szczotą druciana, potraktować WD-40 i odczekać trochę a następnie używając klucza NASADKOWEGO odkręcaj wykonując krótkie energiczne ruchy - powinno być ok. od razu zmień sruby na nowe tak jak ja zrobilem ;P
a przy zaworze nie wydaje mi sie żeby było szybciej bo zanim się tam dostaniesz musisz wywalic obudowe filtra (przynajmniej u mnie) i tam przy zaworze to dopiero jest przykręcone ze hoho. do tej pory mam zakwasy a sruba dalej siedzi :D
Gość rozmaryn
witam was serdecznie... czytam czytam i czytam ten temat i nie znalazlem odpowiedzi an dreczace mnie pytanie... mianowicie niedawno kupilem almere n16 1.5 dci. problem jest taki ze jak sobie jade wszystko jest ok... ale jak mam na biegu jalowym to poprzez nawiewy czuje delikatnie spaliny... czy to moze byc spowodowanie systemem EGR? juz sam nie wiem od czego to...
moze byc jezeli masz gdzies nieszczelny ;). ale raczej malo prawdopodbne. radzilbym sprawdzic czy nie ucieka gdzies przy kolektorze a następnie sprawdzić dalej przy tłumikach. łatwo możesz wyeliminować prawdopodobieństwo uciekania spalin gdzieś z systemu egr poprzez zaślepienie go w sposób wyżej opisany :)
Na prośbę jednego z forumowiczów zamieszcza zdjęcia zaślepień w kolektorze dolotowym i ssącym w N16 2,2Di.
Zaślepka na kolektorze wydechowym - ta bardziej wgłąb a nie po prawej:
Zaślepka na kolektorze dolotowym:
Edytowane przez theant
TheAnt usuwales caly egr wiec mam do Ciebie pytanie ,bo u mnie sie cos spiepszylo po wywaleniu :/ Wywalilem wszystko lacznie z tym calym sterownikiem na kolektorze dolotowym i teraz przy ok 3tys mam niemily swist turbiny ktory sie nasila wraz z obrotami :/ cos nie tak zrobilem czy co? mocy nie traci ale cos z tym dzwiekiem nie tak ,dodam ze odkrecalem rure od turbiny i potem przez 10 min bylo ok ,przekatowalem i o mam skutki :/
Może gdzieś powstało jakieś małe rozszczelnienie? Tylko to mi przychodzi do głowy.
Ja też mam świst turbiny, ale to za sprawą CAI.
A ja chciałem się pochwalić że wywaliłem u siebie EGR, na razie testowo zaślepiając rurkę podciśnienia sterującą zaworem.
Jeżdżę tak od dwóch dni i faktycznie jest chyba lepiej. Tym samym dołączam do grona szczęśliwych bezEGRowców :)
pytanie do coobcia co z zestawami podnoszacymi moc cena opcje dostawy itp. i jak to wplywa a zywotnosc silnika bo moje p10 ma juz przeszlo 200 tys przejechane :)
Temat jest o usuwaniu EGR - nie możesz do niego na PW napisać jak masz jakieś pytania... :?:
