Gość siakus Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Cholera, a ja mam mały problemik.. Próbowałem wczoraj wywalić EGR. No i pierwszy problem to śruby na osłonie kolektora ;] Są tak paskudnie zaparzone że nie idzie ich odkręcić.. WD40 nic nie pomogło :/ Więc zacząłem próbować bez odkręcania osłony. Odkręciłem trochę rury od kolektora ale później niestety nakrętka zaczęła się obracać w miejscu ponieważ rura jej przeszkadzała.. Więc chciałem ją przeciąć, niestety nic z tego za tępy brzeszczot :< normlanie wczoraj wisiało nademną jakieś fatum Jest jakiś patent na odkręcenie tych śrub z osłony kolektora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okraglaczek Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Ja jak wymienialem kolektor na ssac to srubki od kolektora odkrecalem mlotkiem i przecinakiem gladko poszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Jedno pytanie. Odkręciłem rurkę na kolektorze. Ale tam za nic na świecie nie zmieści sie moneta 2 zł. 50 groszy nadal jest za duże, 10 groszy za małe. Moim zdaniem idelane tam będzie 20 groszy i wówczas można to spowrotem skręcić. I teraz sie zastanawiam co ja wogóle zaślepiłem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Poczytałbyś dokładnie to wiedziałbyś, że w różnych samochodach różne monety wchodziły. Jak nie wiesz to zrób zdjęcie - wstaw i zobaczymy co zaślepiłeś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 (edytowane) W dniu 27.07.2009 o 12:38, Asahi napisał: I teraz sie zastanawiam co ja wogóle zaślepiłem ?? No i to jest pytanie. Jeśli drugi koniec rurki wchodzi do takiego UFO na kolektorze ssącym to trafiłeś w EGR,a jeśli w okolice filtra powietrza to może być to AIV czyli dopowietrzanie spalin. Ale jak Ci wchodzi 20 groszy to tuning wyjdzie taniej Edytowane 27 Lipca 2009 przez alfabox0266 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 moje pytanie jest który z tych dwoch to EGR ? bo w instrukcji jest jeden a tu pazdziochy wychodzą z kolektora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewandoree Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Witam !ma ktoś doswiadczenie w usuwaniu egr w 1.5 dci nissan almera , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciapek Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 moti21 ta cieńsza to egr, a grubsza to aiv. U siebie rurki wywaliłem całkowicie, a śruby w kolektorze zaspawałem i wkręciłem na swoje miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 W dniu 30.06.2009 o 09:13, siakus napisał: Cholera, a ja mam mały problemik.. Próbowałem wczoraj wywalić EGR. No i pierwszy problem to śruby na osłonie kolektora ;] Są tak paskudnie zaparzone że nie idzie ich odkręcić.. WD40 nic nie pomogło :/ Więc zacząłem próbować bez odkręcania osłony. Odkręciłem trochę rury od kolektora ale później niestety nakrętka zaczęła się obracać w miejscu ponieważ rura jej przeszkadzała.. Więc chciałem ją przeciąć, niestety nic z tego za tępy brzeszczot :< normlanie wczoraj wisiało nademną jakieś fatum <img src="http://localhost/nissanklub/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="tongue.gif" /> Jest jakiś patent na odkręcenie tych śrub z osłony kolektora? Na dzień dzisiejszy to nawet nie wiem po co się tak męczycie ?? No chyba że wstawiacie kolektor 4-2 wówczas można jakieś brzeszoty używać i jakieś pieniądze wciskać lub nie. Moim zdaniem taniej i prościej jest - odpiąć z UFO zaworu ERG czarny gumowy przewód który podaje podciśnienie i uruchamia w ten sposób dopalanie spali. Po odpięciu należy wkręcić w niego np. blachowkręt fi 5mm. I ERG usunięte - bez kombinacji z kluczem 22 piłką i drobnymi z portfela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 ja jakos nie zakumałem i chyba bede musiał zastosowac metode bilonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciapek Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Trochę zamazane foto a chodziło mi o takie coś zaraz mniej rurek pod maska Trochę zamazane foto a chodziło mi o takie coś zaraz mniej rurek pod maska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 ciapek to co napisałes zrozumiałem jak najbardziej tylko nie kapuje patentu Asahi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Kurcze chłopaki Zawó ERG składa sie z elementu wykonawczego - który fizycznie przesyła część spalin do cylindrów. Oraz z części która nim steruje - jak zauważycie do ERG nie dochodzą żadne przewody elektryczne więc musi być sterowany inaczej. Na górze ERG (przynajmniej w mojej ALMIE jest na górze) jest, nazwijmy to talerzyk - wygląda jakby był zrobiony z aluminium. Wewnątrz tego "talerzyka" jest membrana, a z boku do niego jest podłączony czarny przewód - podciśnienie. Gdy komputer pod sygnał do rozdzielnika podciśnienia ten otwiera drogę próżni do membrany ta sie unosi i otwiera zawór ERG. I teraz odłączamy przewód od "talerzyka" i wkręcamy w niego śrubkę, czy wciśkamy inny element i zabezpieczamy go przed samoczynnym wypadnięciem. Robimy tak ponieważ w innym przypadku próżnia która miałą przesterować zawór ERG zaśsie nam brudne powietrze i może nam uszkodzić albo rozdzielacz albo wytwornicę próżni lub jeszcze coś innego. Po odłączeniu tego przewodu zawór ERG jest wiecznie w stanie ZAMKNIĘTYM - wiec układ recyrkulacji spalin mamy wyłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 teraz juz bardziej zrozumiałe ale jakbys dodał jeszcze jakies foto w celu porównawczym alma vs prima było by fajnie bo być moze opisujesz nam przyklad ktory nie znajdzie zastosowania np w moim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Proszę bardzo uprzejmię - o to EGR Nissan Almera N15 1,6 Z tego co widziałem na Allegro to w P10 jest bardzo podobny element. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 no widzisz ...mysle ze sie przyda Twoja pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NadiR Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 W dniu 7.09.2009 o 18:46, Asahi napisał: Proszę bardzo uprzejmię - o to EGR Nissan Almera N15 1,6 Z tego co widziałem na Allegro to w P10 jest bardzo podobny element. W P10 jest na 99% taki sam. Mam 1.6 i jestem pewien, że to, to samo. W niedalekiej przyszłości będę usuwał u siebie oraz jakieś urządzenie zamontowane w rajchu co by jeszcze bardziej ograniczyć emisje spalin, zamula to wóz jak nic + nowy kolektor ssący 73c i powinno wypluć ze 105 kunia ...no i dolocik się wystruga ze stożkiem Fujita i będzie na jakiś czas aż do wałków od DS i to wystarczy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 dziś przy okazji zrobiłem coś takiego teraz tylko skad pewnosc że zawór jest zamkniety ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 W dniu 8.09.2009 o 16:25, moti21 napisał: dziś przy okazji zrobiłem coś takiego teraz tylko skad pewnosc że zawór jest zamkniety ? No i wlaśnie dlatego zaślepia się ta grubą rurkę na ten duży klucz. Wtedy masz pewność ze spaliny nie dojdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 no według kolegi Asahi jest bankowe ale chciałbym zeby ktos jeszcze to potwierdził nie jechałem dzis po tym zabiegu lecz nie sadze zebym to odczuł jadac jutro do roboty ...raczej nie ma az takiej róznicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 W dniu 8.09.2009 o 18:25, moti21 napisał: no według kolegi Asahi jest bankowe ale chciałbym zeby ktos jeszcze to potwierdził nie jechałem dzis po tym zabiegu lecz nie sadze zebym to odczuł jadac jutro do roboty ...raczej nie ma az takiej róznicy Ja wiem że jest zamknięty. Taka branżowa pewność A roboty mniej ?? czy mi się tylko wydaje ?? PS. A tej śrubki w ERG nie musiałeś wkręcać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thomsonicus Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 to ja może wrzucę link do mini-poradnika ze zdjęciami z tego jak ja odłączyłem EGR w GA16DS. http://www.jcf.com.pl/viewtopic.php?f=30&t=550 może to komuś coś pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość primera95 2.0 Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 mam pytanko jak zatkac odme w primerze p10 2.0 16v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaserTi Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Witam wszystkich! Mam nastepujące pytanie. Czy usunięcie EGR spowoduje wzrost spalania zimą? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Usunięcie EGR spowoduje wzrost spalania zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
