Pióra wycieraczek. Tu i tylko tu:
jaca V6
ja kupiłem motgumy płaskie i jak narazie same plusy cicha praca ładnie zbierają wodę i przy tym orginalny wygląd :one:
Gość CichyBart
Czasem, gdy wycieraczka idzie do góry jest mały pisk, ale nie wiem, czy od gumy, czy od sprężyny, bo jest to b. rzadko i cicho. Valeo się spisują wg. mnie, b. dobrzr zbierają :)
Witam was i dorzucę swój kamyk,
w grudniu kupiłem NOTE i od razu nie podobała mi się praca wycieraczek VALEO,rozmazywały wszystko co było na szybach, pomogło trochę mycie szyby białą benzyną,ale na wprost kierowcy zawsze zostawała pionowa smuga.
Zmieniłem wycieraczki na UNITEC niemieckiej firmy INTERTEC i jest rewelacja,szyby po przejściu są jak lusterko.Wycieraczki kupione w REALU,cena tak za 600 jak i za 350,po 9zł90gr.Rozmiar 350 pasuje do Primery Traweller r-90,97.
[ Dodano: Sob 15 Mar, 2008 12:19 ]
Acha,zapomniałem dodać ,że w NOTE spinka mocująca różni się od typowych dostarczanych w zestawach,ale oryginalną od wyc. valeo można zdjąć i założyć do tej UNITEC,po prostu jest mocowana w piórze na wcisk i pasuje bezproblemowo!
jest jakiś domowy sposób na usunięcie paskudnej rysy czy smugi na szybie od wycieraczki kierowcy, jest ona na całej długości po promieniu, wina poprzedniego własciciela który chyba oszczędzał na piórach
To zależy jak głeboko jest wydrapane,w poprzednim aucie polerowałem rysy suchym filcem,dość długo to schodzi ale efekt był.
Popytaj u tych co kleją i wymieniają szyby ,może oni polerują.
rysa nie wydaje się być głęboka, wygląda raczej jak taka mleczna smuga szerokosci 2mm
może by tak ją pastą tempo potraktowac :)- co sądzicie o tym ??
a usuniecie tego przez firme jest nie opłacalne. od 100 do 150 chcą, dokładam 100 i mam szybe heh
  CichyBart napisał:
do licha, ale mi piszczą wycieraczki... a raczej ta od pasażera tylko... ktoś ma jakiś sposób?
może wygnij trochę ramię wspornika wycieraczki w odpowiednią stronę... :>
a co sądzicie o tym? -> http://www.allegro.pl/item340208385_wycier...najtaniej_.html
w naszych Kielcach w autofenix-ie na wrzosowej mają firmy MOTGUM w dobrej cenie 480mm - 11zł, 530mm - 13zł :)
ale cholerka nie mają w sprzedaży płaskich! :/ podobno mało sprzedają bo raczej szybami się zajmują :029:
Gość CichyBart
Odnośnie piszczenia... ustało ;/ piszczało niemiłosiernie. Jak podnosiłem osobno, okazało się, że znowu "wycieraczka" tylko od strony pasażera... jak opuściłem, piszczała trochę mniej ;/ zabieg chirurgiczny powtórzyłem i naciągałem sprężynkę na max (podważałem trochę) i przestawało... w końcu odpuściłem (przyzwyczaiłem się) i po paru dniach, nie wiem jakim cudem - po prostu nie zwracałem uwagi - przestało piszczeć samo z siebie ;/ Wycieraczka? czy coś ramie...? ;/ (po odgięciu i "wachlowaniu" wycieraczkami z podniesioną od strony pasażera, nie piszczało nic).
Nie ździw sie gdy znowu zaczną. U mnie jest juz tak od dłuższego czasu. I byłem na 100%pewwien, że to piszczy ta od kierowcy, a to zonk, po podniesieniu od pasażera jest cisza. Powód? Wyrobione jarzma. Wycieraczki nie układają sięw pozycji w jakiej powinny sie układać. Atakują szybe pod złym katem i stąd te niszczęsne piski. Pora rozebrać podszybie i zajrzeć tam.
competer: szczerze, jesteś wielki, ale ;/ może bardziej łopatologicznie? jakim elementem dokładnie się zająć, co rozebrać, co przeczyścić...? Na razie jest spokój... :) i oby tak dalej.. ale lepiej zapobiegać...
Tutaj sobie poczytaj -> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=27535
Ja kupiłem te płaskie MOTGUM no i rewelka :diabel: Na razie cisza i sama przyjemność :D
A tyle się męczyłem wysłuchując tego wnerwiającego dźwięku.
Jedyna wada tych wycieraczek to sporych rozmiarów zaczepy - są uniwersalne do wszystkich ramion i pewnie stąd taka ich konstrukcja.
No ale najważniejsze ta błoga cisza :P
Ja polecam ALCA - plaskie mam na przodzie i spisuja sie rewelacyjnie. Komplet wyniosl mnie 70zl (51 i 53cm) + gratis dostalem zapasowe gumki, ktore da sie wymienic. Z tylu mam motguma zwyklego i takze jest ok.
Ja mam alca tyle ze normalne i nikomu nie polecam. Po trzech tygodniach zaczela skakac i zostawiac nie wytarte miejsca na szybie. Zalozylem z tylu championa co ma juz 3 lata i zbiera o niebo lepiej. Wlasciwie to zbiera idealnie.
Zalezy na jaki model trafisz gdzies czytalem ze te w zlotym opakowaniu (jakas seria gold czy cos sa do d...) moje na szczescie sa rewelacyjne inaczej bym tak nie pisal :P
wielkie dzięki longin27, dziś byłem w Kielcach to podjechałem do autofenixa i kupiłem MOTGUMY (poprawione) :P po taniości...
Założyłem ok 3 miesięcy temu Motgumy płskie.Na początku było dobrze ale później zaczęły słabo zbierać nie piszczały ale najgorsze jest to iż przy większym deszczu szczególnie ta od pasażera wracajc zabiera za sobą wodę.Problem z wycieraczkami pewnie będzie cały czas i tak naprawdę już sam nie wiem które założyc.Pytałem o Valeo Xtrem drogie ale nie koniecznie dobre,a może powrócę do zwykłych tylko jakich?
  porcupine napisał:
Mówicie, że te motgumy są w miarę dobre? Bo zastanawiam się nad tym płaskim kompletem do mojej almerki: http://www.allegro.pl/item345456794_wycier...sta_fusion.html
No, ja właśnie od tego gościa kupiłem :P Ja dopiero mam je od tygodnia. Cieszę się bo mi cicho pracują no i dobrze zbierają.
Glinuś jak przejdziesz na zwykłe motgumy to wydatek 25zł nawet na 3 miesiące to i tak nie dużo. Gorzej jak Ci Valeo Xtrem padną po 3 miesiącach :zly:
Mam P11 '98, (przed liftingiem - to już podaje po prostu łopatologicznie...). Jakiej wielkości do licha mają być wycieraczki u mnie? Mam wrażenie, że niemiec olał sprawę i wrzucił za małe...
Pozdr.
