Gość Mike_83 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Cos tam czytalem o strojeniu.Myslicie,ze laik moze sam sobie zestroic?Reflektometr nie jest drogi,wiec moglbym kupic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szpara Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Oczywiście. Jak kupisz reflektometr to będziesz mógł co jakiś czas sprawdzić sobie strojenie. Pozwla to utrzymać instalację antenową na właściwym poziomie. I jeszcze jedno. Proponowałbym wykonać sobie sztuczne obciążenie - sztuczna, idealna antena - w celu sprawdzenia kupowanego miernika - sporo tanich urządzeń źle wskazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Ile moze kosztowac w miare dobry sprzet i jak wyglada to sztuczne obciazenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szpara Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Podobno już niezłe mierniki na alledrogo wachają się w granicach 100zł. Ja polecam ten http://avantiradio.pl/go/_info/?id=14&idc=28_24 Sztucznym obciążeniem sprawdzisz czy reflektometr(nawet taki za ok 40zł) jest sprawny. Moższ je wykonać z rezystorów bezindukcyjnych - mogą być rezystory metalizowane - łącząc je tak aby wypadkowa rezystancja wynosiła 50 om. Np łączysz równolegle dwa rezystory 50 om/2W i podłączasz do wtyczki antenowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Czy to DV 27S jest antena helikalna? Jesli tak to jak wyglada wytrzymalosc takiej anteny na uderzenia, czy jest swist przy wiekszych predkosciach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Szpara coś żeś pokopał z tymi opornikami. Chyba chciałeś napisać, że dwa oporniki po 100R łączymy równolegle, bo łącząc równolegle dwie 50-tki to nam wyjdzie 25R. dla dowolnej ilości różnych oporników 1/R=1/R1+1/R2+....+1/Rn, dla dwóch różnych oporników można zastosować wzór R=(R1*R2)/(R1+R2), dla dwóch takich samych R=R1/2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szpara Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Hehe, fakt, zrobiłem babola - miało być 100 om. DJSzmer napisał: co lepiej zakupić Harry II ASC czy Walker ASC Walker!!! Większa czułość odbiornika i moim zdaniem lepszy nadajnik - można go trochę 'podkręcić' . W FM także pracuje poprawnie. dylson napisał: jak wyglada wytrzymalosc takiej anteny na uderzenia Wytrzymałość tej anteny na uderzenia jest mniejsza od anten o stalowym promienniku, jednak nie spotkałem się jeszcze z takim uszkodzeniam tej anteny. dylson napisał: czy jest swist przy wiekszych predkosciach Dokładnie jak napisał DJSzmer. Moje santiago także wydaje dziwne dźwięki podczas większych prędkości szczególnie podczas mogły. W takich przypadkach przy antenach helikalnych pomaga lekkie pochylenie anteny do tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Powiedzcie mi jeszcze jak wyglada sprawa przejazdu z taka antena np pod niskim tunelem albo wjazd na jakis nie wysoki parking podziemny. Czy ona normlanie sie zgina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 dylson dokładnie ładnie się wygina w łuk, dłuższe to nawet przy pędzie powietrza się wyginają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Orientuje sie ktos,czy mozna przedluzyc(pewnie tak)kabel antenowy?Dokladnie sirio ml-145 o jakis metr i czy ma to wplyw na odbior i nadawanie.Ewentualnie ile taka usluga moze kosztowac?Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Ja mam tez pytanie odnosnie kabla antenowego. Chodzi o to czy mozna go lekko splaszczyc? Przerwe miedzy klapa a blotnikiem mam taka ze nie splaszczony kabel przy zamykaniu lekko obciera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Mike_83, można przedłużyć nie ma problemu, jednak ja bym obstawał raczej przy tym, aby przewód był w jednym kawałku. Ale jeśli wszystko będzie poprawnie wykonane, bez żadnej fuszerki to spokojnie można przedłużyć albo na złączkach UC1 albo nawet na BNC. Koszt to zależy od tego kto to będzie robił. Jak masz lutownicę i choć trochę zdolności to sam możesz to zrobić. dylson, spłaszczyć czyli co ściąć trochę izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szpara Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 dylson napisał: Chodzi o to czy mozna go lekko splaszczyc Tzn lekko zgnieść? Jeśli tak to raczej powinno się tego unikać. Zmiana 'odległości' ekranu od żyły może źle wpłynąć na parametry instalacji jak i na trwałość samego przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 szpara napisał: Tzn lekko zgnieść? Dokladnie o to mi chodzi. W maximie przerwa miedzy klapa a blotnikiem nie jest zbyt duza i jest problem. Zamknac sie zamyka ale widac ze kabel jest lekko przygniatany. Czy kabel antenowy jest w kazdej antenie taki sam czy sa np ciensze i grubsze? Janusz_lublin napisał: spłaszczyć czyli co ściąć trochę izolacji? W sumie o tym nie myslalem. Czy taki zabieg mozna zastosowac czy moze to sie w jakis negatywny sposob odbic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szpara Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 dylson napisał: Czy kabel antenowy jest w kazdej antenie taki sam czy sa np ciensze i grubsze W większości anten montowane są przewody RG58, które mają małą średnicę. Lepsze przewody są niestety grubsze i sztywniejsze. Ścięcie izolacji pogorszy odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. dylson napisał: Zamknac sie zamyka ale widac ze kabel jest lekko przygniatany Nic się nie powinno z tego powodu stać. Niejednokrotnie w autach spotykam takie przypadki i wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 no antenka do mnie dziś dotarła Lemm AT-72 rozebrana i uszczelniona silikonem a teraz jest problem bo nie mam gdzie zamontować cb w p11.144 , a nie chce co chwile go wyciągać i chować bo to bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergiej Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 witam zamierzam zakupic CB do swojego sunny potrzebuje jakiegos kompromisu miedzy cena i jakoscia ...mozecie cos polecic ?? myslalem np o czyms takim http://www.allegro.pl/item546591007_cb_rad...0_2gratisy.html nie znam sie na radiach w ogole wiec czekam na jakies sugestie co warto a na co nie warto wydawac kasy ...dobrze zeby antena w zestawie byla na magnes dosc wytrzymaly bo zdarza sie ze kolo 170 kmh sie podrozuje ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 sergiej co do radia to zamiast TTI wolałbym Inteka lub Unidena. Antena to jednak stawiałbym na montażówkę jakąś i na uchwyt ją - poprostu pewniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blazej Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Ja sugerując się przeczytanymi opiniami kupiłem zestaw Uniden 520xl + Sirio ml-145 i jestem kolejnym zadowolonym użytkownikiem amatorem. I co mnie ucieszyło po jeździe +/- 180km/h antena ani nie spadła, ani się nie przesunęła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 blazej ja z Hustlerem śmigałem 170 i też nic się nie przesunęło. Jednak uchwyt pewniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 ja mam intek m-760 i antene lemm AT71 i jest super sypmatycznie !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldemarr3 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Sznurek napisał: a teraz jest problem bo nie mam gdzie zamontować cb w p11.144 , a nie chce co chwile go wyciągać i chować bo to bez sensu Sznurek i gdzie wstawiłeś swoje radyjko?? Zapodaj jakąś fotkę Mam Alana 48 Plus Multi a to raczej do najmniejszych nie należy i nie wiem gdzie toto wrzucić, żeby nie bawić się w to zapinanie kabli ... Myślałem o tej półce pod kierą albo pod wskaźnikami od klimy i ogrzewania. Chyba że rozwalić tą półkę w podłokietniku ? Ale to już chyba hardcore :diabel: co do anteny to mam sirio ML-145 i myślę żeby zapodać do niej uchwyt na klapę tylną, bo po pierwsze jednak coś tam z lakierem się dzieje (może nie od razu), po drugie w opisie do antenki pisze wyraźnie - max 120 :diabel2: a po 3 - zasięg zawsze jest lepszy na zamontowanej na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szpara Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 waldemarr3 napisał: zasięg zawsze jest lepszy na zamontowanej na stałe Zgadza się, ale nie na tylną klapę sedana - antena nieco niżej i częściowo przysłonięta przez dach. Dość mocno da się odczuć kierunkowość anteny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 waldemarr3 napisał: Sznurek i gdzie wstawiłeś swoje radyjko??Zapodaj jakąś fotkę Mam Alana 48 Plus Multi a to raczej do najmniejszych nie należy i nie wiem gdzie toto wrzucić, żeby nie bawić się w to zapinanie kabli ... Myślałem o tej półce pod kierą albo pod wskaźnikami od klimy i ogrzewania. Chyba że rozwalić tą półkę w podłokietniku ? Ale to już chyba hardcore :diabel: radyjko umieściłem kolo nogi i jest bajeczka , i mało widoczne i daje rade pokręcić pokrętłem ,a w mikro. mam przyciski do zmiany kanałów a antenę na klapie : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Koledzy,jezeli mam antene Sirio Ml-145 magnes,to moge do niej dokupic uchwyt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
