Synkro Opublikowano 26 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 (edytowane) pavelsti- też uważąm że powinieneś reklamować jakość zamontowanych przednich czujników. Słusznie pisze tomi-ei że powinne być takie same jak na tylnym zderzaku - jak widzisz same czujniki osadzone są wewnątrz , a na zewnątrz wystaje tylko t.z.w. pierścień silikonowy, bo te zamontowane na przednim wygladają okropnie- nie są schowane w zderzaku tylko całe wystaja na zewnątrz. I nie daj wciskać sobie kitu lakiernikowi że nie da się malować czujników bo schodzi lakier. Musi to być niedouczony lakiernik - do malowania wszystkich detali plastikowych używa się innego podkładu i lakieru ( tzn przygotowanego w.g. innej formuły, prawdziwi lakiernicy wiedzą o co chodzi) niż do elementów blaszanych i wtedy nic nie schodzi i nie prawdą jest że malowanie pogarsza działanie czujników. Pozdr...........castoro Być może dlatego wystają, żeby trzymać pion i dawać prawdziwe wskazania. Zderzak jest pochylony ku górze, czujniki schowane w nim "czuwały by" do góry. Moje tylne fabryczne czujniki też wystają - właśnie po to by nie "czuwać" w ziemię (zderzak jest pochyły w dół). Co do malowania to nie każde czujniki się do tego nadają, trudno powiedzieć, jakie zamontowano. Edytowane 26 Grudnia 2010 przez Synkro 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 (edytowane) Być może dlatego wystają, żeby trzymać pion i dawać prawdziwe wskazania. Zderzak jest pochylony ku górze, czujniki schowane w nim "czuwały by" do góry. Moje tylne fabryczne czujniki też wystają - właśnie po to by nie "czuwać" w ziemię (zderzak jest pochyły w dół). Co do malowania to nie każde czujniki się do tego nadają, trudno powiedzieć, jakie zamontowano. Tyle że moje czujniki z tyłu są zainstalowane dokładnie w tych miejscach co na stronie z akcesoriami nissana i są schowane w zderzak można powiedzieć że to jest idealne odwzorowanie tego co na stronie, wystają może 1 - 2 mm co jest w ogóle nie zauważane a przednie wystają 5 - 10 mm co strasznie oszpeca i mam przypuszczenia że jest to nieoryginalny zestaw a zaznaczałem że chce taki jak na stronie, poza tym miejsce montażu nie jest nawet zbliżone do przedstawionego na stronie nissan'a to że wystają do 5 - 6 mm to bym przebolał ale nie tak wysoko, jak by można było to by na lampie założyli te czujniki. Dostałem dziś odpowiedź od Gość z akcesoriami: "nie wiem co było powodem zamontowania tych czujników na tej wysokości bo montował je mechanik" po dopytaniu bo pracownika oczywiście nie było w tym momencie gdy ja byłem otrzymałem telefon że "pracownik nie mógł zamontować niżej czujników (środkowych) ponieważ przeszkadzał wspornik (wsporniki)"; Po nowym roku jak wyjdę na prostą ze swoimi rzeczami, to umówię się do serwisu albo blacharni na odpłatne ściągniecie/założenie zderzaka i poproszę o zademonstrowanie owych wsporników przez pracownika montującego. Czujniki są producenta MAXTELL czytałem chwilkę tylko o tych czujnikach na innych forach - podobno kicha ;/ Ale próbować dalej będę walczyć o swoje ( tzn. o prawidłowy i estetyczny montaż) Odradzam montaż czujników z przodu w ASO Nissan - szczególnie jak nie pozwolą wybrać miejsca montażu albo być przy nim. Teraz tylko się zastanawiam czy nie kupić nowego zderzaka za jakieś 400zł po lakierować i od początku nowy zestaw sobie samemu kupić ; / kolejne koszta się robią, przez jednego mechanika cały salon stracił w moich oczach i w satysfakcji klienta na której cała firma zarabia dość znaczne pieniądze - ale jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Edytowane 28 Grudnia 2010 przez pavelsti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dubik77 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Teraz tylko się zastanawiam czy nie kupić nowego zderzaka za jakieś 400zł po lakierować i od początku nowy zestaw sobie samemu kupić ; / kolejne koszta się robią ... [/size] Z zakupem nowego zderzaka to się wstrzymaj, bo możesz zrobić to zawsze. Teraz skup się na wyegzekwowaniu od dilera prawidłowego montażu i rodzaju czujników jakie zamówiłeś. Myślę ze jesteś na wygranej pozycji, ale próbują Ci narzucić swoje zdanie i się poprostu wymigać. Postaram się uzyskać info od swojego dilera gdzie montują czujniki. P.S. Pamiętaj ze to tylko czujniki (pierdoła) i nie zapominaj cieszyć się super bryką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 (edytowane) Z zakupem nowego zderzaka to się wstrzymaj, bo możesz zrobić to zawsze. Teraz skup się na wyegzekwowaniu od dilera prawidłowego montażu i rodzaju czujników jakie zamówiłeś. Myślę ze jesteś na wygranej pozycji, ale próbują Ci narzucić swoje zdanie i się poprostu wymigać. Postaram się uzyskać info od swojego dilera gdzie montują czujniki. P.S. Pamiętaj ze to tylko czujniki (pierdoła) i nie zapominaj cieszyć się super bryką Autkiem się ciesze jest super, są mankamenty ale nie mogę nic złego powiedzieć jak narazie na sam samochód, a z tym narzucaniem zdania to jest chyba prawda bo za bardzo Gość od akcesoriów się nie orientuje w tym co montują i jak co działa, i jak jest skonstruowane ;/ chyba po prostu nie wykwalifikowany personel niby mechanik, który dokonał dzieła z czujnikami montuje je od 10 lat wyszedłem tym bardziej zniesmaczony a z rodzaju czujników to jest taka sprawa że podobno oryginały nie maja wyświetlacza tylko beep'er wiec większości montują te firmy MaxTell i oni jak się mówi czujniki to myśla o tych nieoryginalnych, tyle że czujnik to czujnik czy oryginalny czy podróba chińska powinna być w tym samym miejscu. Tylko też szkoda, że za chińszczyzne zapłaciłem 1500zł bo mogłem sobie sam z chin, ściągnąć kontener takich... Edytowane 28 Grudnia 2010 przez pavelsti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Tylko też szkoda, że za chińszczyzne zapłaciłem 1500zł bo mogłem sobie sam z chin, ściągnąć kontener takich... Trzeba przyznać, że skasowali za te czujniki jak za dobre zboże w czasie kryzysu. Poza tym dziwne jest, ze ten dealer nie trzyma się cen z oferty akcesoryjnej nissana ( tam jest jasno wyszczególnione, że koszt czujników na przód i tył to jest 2x 629 PLN czyli wychodzi 1258 PLN, a nie 1500PLN ). W tej kwestii też możesz z nimi podyskutować, no chyba, że za te wyświetlacze sobie doliczyli. Za komplet firmowych czujników Valeo ( poniżej link do tych czujników )z funkcją alarmu zderzeniowego na parkingu i wyświetlaczem LCD zapłaciłbyś około 550PLN + montaż max do 300 PLN u naprawdę dobrego elektryka. http://allegro.pl/czujniki-parkowania-alarm-zderzeniowy-valeo-i1363062619.html Ale widzę, że to stały repertuar w salonach nissana, ja zapłaciłem za oryginalne dywaniki gumowe do QQ+2 i przy odbiorze co widzę, do auta wrzucili od zwykłego QQ czyli 5 szt zamiast 7 i do tego jakąś mocno śmierdzącą gumą podróbę ( Motgum czy coś takiego ) do tego nie pasowały ani trochę do kształtu podłogi. Po delikatnym proteście znalazły się oryginalne i tak jak powinno być do QQ+2. Czyli jak widać każdy orze jak może, poprostu trzeba pilnować tego za co się płaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Trzeba przyznać, że skasowali za te czujniki jak za dobre zboże w czasie kryzysu. Poza tym dziwne jest, ze ten dealer nie trzyma się cen z oferty akcesoryjnej nissana ( tam jest jasno wyszczególnione, że koszt czujników na przód i tył to jest 2x 629 PLN czyli wychodzi 1258 PLN, a nie 1500PLN ). W tej kwestii też możesz z nimi podyskutować, no chyba, że za te wyświetlacze sobie doliczyli. Za komplet firmowych czujników Valeo ( poniżej link do tych czujników )z funkcją alarmu zderzeniowego na parkingu i wyświetlaczem LCD zapłaciłbyś około 550PLN + montaż max do 300 PLN u naprawdę dobrego elektryka. http://allegro.pl/cz...1363062619.html Oni nie doliczyli za wyświetlacze, po prostu dali inne zestawy czujników Maxtell H-4WA na przód a na tył jakiś inny tego producenta bo oryginał nie posiada wyświetlacza tak mi tłumaczył Gość w serwisie ; / Jeśli okaże się że wsporników niema koło rejestracji i mogły być zamontowane w miejscach, gdzie pokazuje nissan sprawa nie ucichnie na bank. Zaczynam się zastanawiać czy oni po prostu zamontowali te czujki tak wysoko dla tego żeby nie demontować zderzaka bo w tym miejscu co teraz są wystarczy wywiercić dziurę od zewnątrz i wprowadzić kabel bez demontażu bo niżej to już trzeba by demontować zderzak i to o wiele więcej czasu zajmuje, przynajmniej z tego co oglądałem po podniesieniu maski tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meridion Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Słuchajcie co myślicie o foliach progowych do naszych QQ (pojawiły się na allegro-od bezbarwnych do czarnych)zamiast nakładek, listew. Nie chodzi mi o cenę chociaż różnica jest ogromna, a raczej o moje obawy czy z czasem pod listwami, pomiędzy taśmami przylepnymi, wilgoć i syf nie spowodują korozji albo czegoś podobnego? czy ktos z Was ma takie folie na progach zabezpieczające? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
castoro Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Słuchajcie co myślicie o foliach progowych do naszych QQ (pojawiły się na allegro-od bezbarwnych do czarnych)zamiast nakładek, listew. Nie chodzi mi o cenę chociaż różnica jest ogromna, a raczej o moje obawy czy z czasem pod listwami, pomiędzy taśmami przylepnymi, wilgoć i syf nie spowodują korozji albo czegoś podobnego? czy ktos z Was ma takie folie na progach zabezpieczające? Miałem czarne listwy które sam nakłejałem na progi w Focusie. Jak dokładnie przykleisz aby nie było pęcherzyków powietrza,to skąd ma się niby pod spodem wziąć woda lub inne badzieiwe? Możesz spokojnie naklejać, u mnie po 7- latach żadnego śladu korozji. Bez żadnych nakładek ,żawsze progi będą porysowanie a to brzydko wygląda Pozdr..... castoro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Pisze o tym w akcesoriach bo nie chce nie potrzebnie miejsca zajmować na nowy temat. Czy ktoś z posiadaczy Qashqaia z silnikiem Dci zamontował sobie Turbo Timer ??? albo chciał zamontować ale się tego nie da zrobić z powodu gwarancji albo czysto technicznych względów, urządzenie to podobno ma funkcje która umożliwia schłodzenie turbiny na postoju po szybkiej jeździe np. jak zjedziemy z autostrady wprost do garażu albo pod sklep to my przekręcamy stacyjkę, zamykamy drzwi, włączamy alarm a to urządzenie wyłącza silnik dopiero w momencie gdy turbina zostanie schłodzona do bezpiecznej temperatury. Czy coś takiego się w ogóle przyda do 2.0 dci czy Qashqai ma już jakieś swoje osobiste chłodzenie turbiny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fistnameQQ Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 (edytowane) ja przed swiętmi załozyłem webasto - koszt w "promocji" 4200 zł z montażem - drogo ale ...ale napradę warto Edytowane 2 Stycznia 2011 przez firstnameQQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jurew Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Witam, Na brytyjskiej stronie Nissana znalazłem opcję wyposażenia dodatkowego QQ "front park sensors" za £358. Czy ktoś z Was montował w autoryzowanym serwisie "oryginalne nissanowskie" przednie czujniki parkowania lub jakiekolwiek inne? pzdr.D. Tak. W Osielsku przy zakupie auta w kwietniu 2009 za dopłatą 500zl zamontowali mi tylne czujniki parkowania.Nie żałuję - sprawdzają się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meridion Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Dodatkowo zakupiłem dla siebie matę bagażnika- 75,-+siatkę-49,- oraz listwy progowe (matowe z napisem Qashgai,-119,-)-wszystko z allegro. blokadę i dywaniki welurowe dostałem gratis od Dealera Szeptycki z Białej, a dywaniki gumowe dał mi za 119,-. Myślę jeszcze o przyciemnieniu szyb jak mają Koledzy z QQ+2 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutenet Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Dodatkowo zakupiłem dla siebie matę bagażnika- 75,-+siatkę-49,- oraz listwy progowe (matowe z napisem Qashgai,-119,-)-wszystko z allegro. blokadę i dywaniki welurowe dostałem gratis od Dealera Szeptycki z Białej, a dywaniki gumowe dał mi za 119,-. Tak ja też ostatnio przewertowałem allegro w poszukiwaniu akcesoriów do QQ. No i jest w czym przebierać a i ceny lepsze niż w salonach. Chociaż np. chlapacze będę brał w salonie ponieważ te oryginały są jak dla mnie dużo ładniejsze, na allegro oryginał widziałem za tę samą cenę co w salonie. Dywaniki i alarm będę miał gratis tylko jeszcze nie wiem czy dywaniki będą gumowe czy welurowe (odbiór bryczki w połowie marca). No i mam jeszcze dylemat co do dodatkowych stopni bocznych albo listew na progi. Oczywiście w salonie chcą jak za zboże ale na allegro widziałem niezłe elementy. Dodatkowe stopnie boczne ładnie mi się podobają no i napewno będą pomocne podczas odśnieżania dachu w zimę, chociaż podczas testowania weekendowego takiego QQ ze stopniami to podczas wsiadania jakoś mi nie były potrzebne i noga na nich się nie zatrzymywała. A no i jeszcze rozważam zakup takich przednich i tylnych nakładek stylizujących na zderzaki. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meridion Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Tak ja też ostatnio przewertowałem allegro w poszukiwaniu akcesoriów do QQ. No i jest w czym przebierać a i ceny lepsze niż w salonach. Chociaż np. chlapacze będę brał w salonie ponieważ te oryginały są jak dla mnie dużo ładniejsze, na allegro oryginał widziałem za tę samą cenę co w salonie. Dywaniki i alarm będę miał gratis tylko jeszcze nie wiem czy dywaniki będą gumowe czy welurowe (odbiór bryczki w połowie marca). No i mam jeszcze dylemat co do dodatkowych stopni bocznych albo listew na progi. Oczywiście w salonie chcą jak za zboże ale na allegro widziałem niezłe elementy. Dodatkowe stopnie boczne ładnie mi się podobają no i napewno będą pomocne podczas odśnieżania dachu w zimę, chociaż podczas testowania weekendowego takiego QQ ze stopniami to podczas wsiadania jakoś mi nie były potrzebne i noga na nich się nie zatrzymywała. A no i jeszcze rozważam zakup takich przednich i tylnych nakładek stylizujących na zderzaki. Pozdr Nakładki na zderzaki tez chciałem ale jak zobaczyłem zrezygnowałem, ponieważ są szare-białych nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro73 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 (edytowane) "Lutenet" napisał: [...] A no i jeszcze rozważam zakup takich przednich i tylnych nakładek stylizujących na zderzaki. [...] Dla mnie był to podstawowy warunek, żeby miał nakładki - i nie żałuję ani złotówki. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/70851-galeria-naszych-qq/page__pid__771286# Edytowane 19 Stycznia 2011 przez Jaro73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jurew Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 (edytowane) Hmm... fajna. A co z alarmem? Ja mam w tym miejscu diodę i guziczek alarmu. Przenosi się to gdzieś? Pozdrawiam Tak. Ja miałem to szczęście, że podczas zakładania alarmu przy zakupie samochodu, ze guziczek alarmu umieścili tak, iż bez problemu mogę wymienić sobie zaślepkę. Dzięki Blixten za informację o zaślepce. Pozdrawiam Witam. Po założeniu maty wygłuszającej pod maską mojego 1.6 różnica jest bardzo duża, wyraźnie odczuwalna zarówno na niskich jak i wysokich obrotach. We wnętrzu kabiny odnosi się wrażenie jakby silnik się "uspokoił" ponieważ dźwięk nie rezonuje już o gołą blachę jak to miało miejsce wcześniej, ale jest tłumiony. Bez wątpienia efekt jest słyszalny. A czy z zewnątrz - po trochę może też, chociaż dla mnie to bez różnicy Pozdrawiam Witam ! Możesz udzielić informacji czy matę pod maskę kupiłeś gotową czy może sam wycinałeś z maty wygłuszającej Edytowane 20 Stycznia 2011 przez Jurew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enak Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Ja zamontowałem chromowane ramki na lampy p.mgielne (oryginalne) oraz listwę progową kupioną na allegro. Kaśka teraz wygląda trochę lepiej Prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 (edytowane) A ma ktoś może z Was albo zastanawiał się nad lakierowaniem listew bocznych pod kolor nadwozia ( tzn. tych montowanych dodatkowo ) na drzwiach, mi to chodzi po głowie żeby były zabezpieczały a się nie odznaczały za bardzo i ciekaw jestem jak by to wyglądało. W sprawie czujników poszła reklamacja, poinformuje co i jak, jak dostane ostateczne informacje bo po spotkaniu ustaliliśmy wstępnie co by mogło mnie usatysfakcjonować. W ogóle dzięki Tomi-em za to zdjęcia auta z prawidłowym montażem bo diler zrozumiał, że coś źle chyba zrobił i tłumaczenie że się nie da było nie na miejscu. Przed chwilą zobaczyłem że czujniki niestety najniższych przeszkód nie wykrywa ( np. słupka pomarańczowo-białego ) dobrze że wiedziałem że tam coś takiego stoi ; / Edytowane 29 Stycznia 2011 przez pavelsti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmo Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 A ma ktoś może z Was albo zastanawiał się nad lakierowaniem listew bocznych pod kolor nadwozia ( tzn. tych montowanych dodatkowo ) na drzwiach, mi to chodzi po głowie żeby były zabezpieczały a się nie odznaczały za bardzo i ciekaw jestem jak by to wyglądało. praktyczne to nie będzie Za każdym razem jak Ci ktoś drzwiami przywali w nie może być zdrapka lub odprysk - i co wtedy? Powtórne lakierowanie, aż do następnego razu? Czy poczekasz aż będzie biedroneczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 (edytowane) Dziękuje Wszystkim za wsparcie i opinie w sprawie czujników. Dzięki Robekk, Dubik77 i Tomi-em z pomoc na privie i za zdjęcia czujników. Od wczoraj mam nowy ładniejszy zderzak i ładne czujniki (schowane i nie odróżniające się od całości) Trochę cała sprawa trwała,ale teraz mogę powiedzieć, że CM Krzemionki stanęło na wysokości zadania i naprawiło to co niestety w pierwszej wersji wyglądało jak wyglądało teraz jest o niebo lepiej Edytowane 26 Lutego 2011 przez pavelsti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Teraz wygląda o niebo lepiej. Ciekawe, czy farba nie będzie schodzić po pewnym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Dziękuje Wszystkim za wsparcie i opinie w sprawie czujników. Dzięki Robekk, Dubik77 i Tomi-em z pomoc na privie i za zdjęcia czujników. Od wczoraj mam nowy ładniejszy zderzak i ładne czujniki (schowane i nie odróżniające się od całości) Trochę cała sprawa trwała,ale teraz mogę powiedzieć, że CM Krzemionki stanęło na wysokości zadania i naprawiło to co niestety w pierwszej wersji wyglądało jak wyglądało teraz jest o niebo lepiej Teraz jest to w końcu porządnie zrobione, muszę przyzanać, że nowe pomalowane czujniki wyglądają całkiem, całkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Teraz jest to w końcu porządnie zrobione, muszę przyzanać, że nowe pomalowane czujniki wyglądają całkiem, całkiem... i całkiem, całkiem przyzwoicie działa bo czujki nie łapią aż tak szeroko (wcześniej łapały praktycznie od lusterka lewego do lusterka prawego) i mogę z nimi jeździć prawie non stop - pikną raz na jakiś czas ale do tego jestem już przyzwyczajony no i ten wygląd jestem teraz w 100% usatysfakcjonowany z zakupu teraz mogę polecić czujniki i przednie i tylne; tylne są teraz o tyle fajne, że kamerka co chwile jest zapaćkana - nie mam chlapaczy jak założę może zmniejszy się brudzenie kamerki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert k Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Dziękuje Wszystkim za wsparcie i opinie w sprawie czujników. Dzięki Robekk, Dubik77 i Tomi-em z pomoc na privie i za zdjęcia czujników. Od wczoraj mam nowy ładniejszy zderzak i ładne czujniki (schowane i nie odróżniające się od całości) Trochę cała sprawa trwała,ale teraz mogę powiedzieć, że CM Krzemionki stanęło na wysokości zadania i naprawiło to co niestety w pierwszej wersji wyglądało jak wyglądało teraz jest o niebo lepiej Teraz to wygląda Elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambus Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 (edytowane) CM Krzemionki stanęło na wysokości zadania ... To Kolega stanął na wysokości zadania, przycisnął serwis i nie dał sobie wcisnąć partackiej roboty. Brawo! Teraz to wygląda tak jak powinno :-) Edytowane 27 Lutego 2011 przez bambus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
