Jakie LPG do Primery P11.144 po lf
Gość leszekhirsz
Wahałem się tyle czasu ale w końcu przyszedł czas, naczytałem się o szkodliwości lpg. Ale chyba czas samemu sprawdzić. Tofu czyli ten zestaw co pisałem wcześniej spoko podejdzie tylko wtryski dać zielone albo niebieskie tak ?
Edytowane przez LOTREBOR
co to jest KME RED??? czy stag 4 Qbox basic  ma korekty po obrotach?????????????????????/
pętli Ci benzynę???
Dino Stag 4 qbox basic ma korekty po obrotach przynajmniej tak twierdzi gazmen. Reduktor to kme red 1 silver fz8. Nie wiem co to znaczy pętli benzynę
pętlenie polega na tym, że wtryskiwacz jest cały czas otwarty jak ciśniesz autem trochę lepiej :D bo masz serię wtryski a zmiana na VVL-a , ale Ty zmianiałeś cały silnik???? z tego co pamiętam :D czyli masz wtryski z VVL-a??
dla spokoju wziął bym Stag4+ (jak koniecznie chcesz Staga) bo mozna zmienić na Techa (wiązki te same) Silver nie wiem czy da radę, jak bedziesz się chciał pobawić autem, ale możesz z gazmenem się umówić, że jak nei da rady to wymieni, ważne aby gazmen miał AFR-a do wystrojenia auta
Kme do mnie nie przemawia choć
super Gold obrabia kolego 350z w automacie i serii
Ale sam nie wiem reduktora który obrabia bez zająknięcia 190 - 200 KM bez modów to chyba nie ma w rozsądnej cenie (IG ,,,1)
Gniotę tego Nikusia od Ciebie ale też widziałem jego słabe strony konstrukcyjne ,
Stag ten nowy to z tego co słyszałem to tylko unowocześniony jest i tyle
Romano :D ostatnio włożyłem do Miśka 2.5 V6 i nei ma problemów,
cena OK, ale nei pamiętam dokładnie, Baraki spoko, nie miałem jeszcze żadnej reklamacji :D
Dobra tak czy siak dzięki za porady, jadę zakładac:
Stag 4 qbox basic
Hana zielone
Mam nadzieję że ogarnie temat.
Powiedzcie mi jeszcze czy 2,5 klocka za wszystko to normalna cena ?
spoko, podpytaj o zdjęcie kolektora :D
Pytałem o kolektor powiedział że spoko zdejmie kolektor a przynajmniej na tyle żeby mógł odchylić go. Dino powiedz mi z tym parownikiem jeszcze czy wpakować kme gold czy AC ?
KME GOLD do 300 koni
AC do 250 koni poleca AC podobne lepiej dogrzewa gaz?
oba są OK, jak AC-ka poprawili i się nie wiesza to spoko da radę, czyli będziesz miał fi8 na zasilaniu??
Właśnie coś mi mówił o fi8 ale nie bardzo wiedziałem co do mnie gada :) czyli spoko można brać AC
spoko, fi8 to znaczy, że masz wzw extra i zasilanie fi 8 od zbiornika do reduktora, i teraz hmmm. przy tej cenie sprawdź czy aby na pewno tak jest
Przy tej cenie wszytko jest ważne, bo 2500 - 23% (podatek) = 1925zł a teraz trzeba sobie poszukać wszystkich podzespołów pododawać i wyjdzie zarobek :D
WZW,
Dokładnie
Ostatnio kolega z klubu podjechał na wycenę ew gazu ja mu powiedziałem że mu wsio założę z jego pomocą za symboliczną 100 wkę + graty i inne ()
to zrezygnował bo nawet po kosztach nie da się wiele ugrać
autko miał za 800 zł całkiem zgrabne
no ale o tym wiedzą Ci co montują :D :D :D a nie Ci co piszą :D :D ;D
tak z innej beczki,Daniel jak zakłdałes mi Barakudy ,to potem przy ustawieniach grzebałęs cos przy temperaturze prze. na LPG.bo jest teraz elegancko :wave:
@efej1, troszkę zjechałem :D :D :D szkoda, że nie pojeździliśmy ale może się pikniemy gdzieś niedługo :D to wystroimy :D a jak jedzie??
@Tofu, najlepiej popatrzeć na www.drypa.pl i policzyć a oczka się otwierają :D :D :D
Chyba TAK ,bo teraz jest ekstra ledwo zapale i już wchodzi na LPG nie jadę kilka km na pb.i znowu oszczednośc :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup: .Daniel będe nad morzem koło 22.lipca możemy sie spiknać
o to spoko, chyba, że ja zawitam w Wasze strony :D
