Modzenie autek
devi
Z fmicem dobrze mi się współpracuje, Ale same kute tłoki w stanach kosztują ok 900$ a set tłoki i korby 1200$ czyli w takim zestawie korbowody wychodzą 950zł...
PS. Chłodnica oleju w Zetce to podstawa jeśli chcemy szybciej pośmigać, jak na taką pojemność silnika raz że mało oleju do niego wchodzi no i dwa upchane jest pod maską grzeje się wszystko.
Podstawka pod filtr oleju z Termostatem i jakaś duża chłodnica oleju - chińskie dają radę cały RB Team na nich lata, 20 rzędów + wiatrak 8 cali i ogień :)
Edytowane przez Coobcio
http://allegro.pl/hydrauliczny-hamulec-reczny-shift-r-drift-rajdy-i2625070225.html co myslicie o tym rekawie? Czy cos innego za te cene? I jaka pompa? 0.65, 0.70 czy 0.75?
Hamulec hydrauliczny kupiłem shift-r'a. Podobno dobry no i trochę osób z PFD na nim jeździ :) W tygodniu zakładam. Teraz tylko szukam Dyferka. jak ktoś ma do sprzedania to pisać :)
Edytowane przez BartekZ33
Znalazłem stronkę z mapami tzw gotowcami do 350z przy poszczególnych modach. Zresztą do map są pliki z opisem.
Dodatkowo podnoszą odcięcie o 500 obr/min.
Jest też na tej stronce oprogramowanie do zmiany mapy.
http://www.accessecu...n/Z_Series.html
Muszę jeszcze poczytać jaki kabelek musi być do zrobienia tego.
Fajnie jak by było tak jak np w VW TDI, że wystarczy kupić kabelek za 70 zł i wgrać :)
Te mapy każą wgrywać accessportem, który nie wygląda na tani :) Nie znalazłem czy można to ominąć i wgrać jakąś tańsza metodą. Za kilka koni nie ma sensu nie wiadomo ile płacić :)
Edytowane przez Filon
Mapy są pisane w formacie pod konkretne urządzenie więc niczym innym nie da wgrać. Fakt, $900 to drogo jak za gotowca. Za takie pieniądze bez problemu można zamontować DETa wraz ze strojeniem. Mając już DETa można się później bawić samodzielnie :)
Pierwszą zetkę na kompresorze stroiłem właśnie na ECU Masterze DET 3 który może jedynie cofać zapłon maksymalnie o 5 stopni - powyżej tej wartości jest błąd, do doładowania ok 0,4 bara wystarczy :D
Ale żeby mieć kontrole nad paliwem trzeba mieć dwie sztuki podłączone jedna do MAF-a i czujnika wału a drugi podpięty do sondy lambdy...
Działa ale lepiej to robić na seryjnym ECU w którym można robić dosłownie wszystko :)
900$ to dużo jak za gotową mapę, wydaje mi się że lepiej wystroić auto indywidualnie na hamowni i to nawet trochę taniej wyjdzie i będzie wiadomo że jest to zrobione najoptymalniej jak się tylko da...
rozmawiałem z Jadzwinem na temat det3 do 350z, postara się zrobić zapłon tylko potrzebuje żeby zgrać mu sygnał z czujnika wału na oscyloskopie cyfrowym i fote wieńca
Jak powiększyć promień skrętu w 350Z ?? Macie jakieś zestawy ?? Lub kogoś kto coś takiego sprzedaje ??
Ok dzięki :D Właśnie chodzi o drift :) a ma ktoś kogoś kto załatwia takie części ??
Najprościej dorobić podkładki pod drążki kierownicze, dzięki temu wchodzą głębiej w magiel, od tego wszyscy zaczynają w 200sx.
  • Upvote 1
Tak sie narazie odpycha moja zeta
http://m.youtube.com...h?v=m-wdS_49qeU
mi coś nie działa ten filmik..
http://www.facebook....&type=1
czy to nie jest przypadkiem Zetka naszego forumowego kolegi? :D
a w ogóle jest gdzieś temat z tym projektem bo nie mogę znaleźć :/
Edytowane przez BossNY
Czy to widać AFRy na tym wskaźniku na środku ? Wygląda że tak.
No to zdecydowania za ubogo. 13 to w wolnossącym aucie a nie turbo. Popraw to bo zaraz będziesz śrubki zbierał :P
Jest, Kaniowego :P
http://www.youtube.com/watch?v=m-wdS_49qeU
O jaki projekt Ci chodzi?
13,3 za ubogo dolej co najmniej na 12,5...
Ale ta skrzynia teraz krótka się zrobiła :D Jak w dieslu zmienia się biegi, odcinkę na 7100-7300 przydało by się podnieść :)
1/4 mili w 13,76sek przy 111MPH, można dodać do listy aut z Nissan power teamu...
