Modzenie autek
devi
Zegary są z DEPO RACING - mają 3 kolory wyświetlania a w tym bursztynowy pasujący do Z. Wsjkazują temp, oleum, wody i temp spalin. Dobra rzecz, ale dość wymagająca i kosztowna w montarzu szczególnie czujnik temp. spalin.
zegary z Allegro +- 1000zł, grzęda na słupek - 160 z przesyłką, adapter pod filtr oleju (żeby czujnik wkręcić, w tym są już wyjścia do chłodnicy oleju - myślę przyszłościowo:-) 100zł z przesyłką + mała przeróbka u tokarza), adapter do czujnika temp wody 50zł z przesyłką . Montaż 100zł, ale część rzeczy robiłem sam.
Wyjdzie około 1500zł, ale się przydaje :devil:
Edytowane przez utaszo
Pewnie do tego samego co w doładowanym czyli informacje kiedy należy skończyć upalanie i czy z jakiegoś powodu mieszanka nie zrobiła się uboga.
W wolnossacym silniku panują dużo mniejsze temperatury spalin niż w turbo. Wiec uważam to jakos bezsensowny koszt kupna tego wskaźnika.
Temperatury może i mniejsze ale zmienne więc warto je monitorować. Warto wiedzieć kiedy temp spalin zaczyna niebezpiecznie rosnąć, nieważne czy silnik doładowany czy nie.
EDIT W silniku to temp są raczej takie same, w wydechu są inne.
Edytowane przez Tomek.85
I tu sie mylisz, w wolnossacym silniku są dużo niższe temperatury spalin niż w doładowanym. I monitorowanie w wolnossacym silniku nie ma najmniejszego sensu bo temperatura spalin w nim nigdy nie zaczyna niebezpiecznie rosnąć ;) Pzdr
A czy ja napisałem że temperatury spalin są takie same? Pisałem, że w silniku są takie same. W wolnossącym jak się zrobi ubogo (z różnych powodów) to temperatura spalin rośnie i dobrze o tym wiedzieć. Stwierdzenie, że temperatura nigdy nie zaczyna niebezpiecznie rosnąć jest błędne.
Kolego może Chodzi Ci o temperaturę oleju i cieczy ?
Z chłopakami dwa weekendy temu upalaliśmy maszyny po torze i dwie zetki po zrobieniu 7-miu kółek i po zjechaniu do boksów się śsikały...
Co do temperatury spalin to wolnossące silniki osiągają maks 770-800*C przy prawidłowym składzie mieszanki a Turbo nawet i 950*C...
Temperaturę spalin zarówno w silniku turbo jak i N/A obniżyć można rozluźnieniem wydechu, zmiany strony gorącej turbo na takie z większym A/R, ponadto można dać zimniejsze świece zapłonowe a na końcu zostaje nam wtrysk wody/metanolu.
Mieszanka robi się za uboga jak zaczyna brakować paliwa w baku albo jak nawala pompa palia...
Seryjnie zetka jest przelana i zdławiona przez to.
A po co Ci temperatura spalin w wolnossacym silniku? xD
Może z Nitro będzie psikane :)
Było:
Sprawdzono:
http://youtu.be/MwEBRcri3dE
Jest:
I jest też zadowolenie oraz satysfakcja.
W nagrodę auto dostanie smaczny nowy olej:
Powolutku dzieje się coś z tymi zetkami, po samym wydechu taki ładny przyrościk, Nm to widzę że w całym zakresie poszły do góry :)
Auto było strojone ??
Wy przy tym tak sami dłubiecie czy macie dobrych ludzi??
Poszedl mi wysprzeglik to nie mam nawet u kogo wymienic, jakos nie mam zaufania do magikow u siebie na wsi.
A tak przy okazji, planuje wymienic sprzeglo i kolo zamachowe na lekkie. Jakie polecacie?
Z tego co opisywałeś to padła ci pompa sprzęgła ta przy pedale... Na szczęście łatwo się ją wymienia ale nie tak banalnie jak wysprzęglik :D
Co do koła zamachowego to koniecznie jednomas i jak nie masz turbo, czy nie chcesz go instalować to niech będzie ciężki np. ACT streetlite w przeciwnym wypadku przy zmianie biegów będzie mulić seryjny słabiusieńki silniczek a na ciężkim zamachu to jeszcze piśnie na II i czasem na III :P
PS. jeszcze nie spotkałem zetki która by miała sprawny seryjny dwumas...
Edytowane przez Coobcio
Odkręcasz stare i przykręcasz nowe, na jednomasie silnik równiej pracuje ma mniejsze wibracje cichsze jest to klekotanie na wolnych obrotach wydobywające się ze skrzyni - ogólnie polecam wszystkim :)
Dwu mas powiedzmy przez pierwsze pół roku od nowości jak jest sprawny to jego głównym i jedynym zadaniem jest wyłagodzenie zmiany biegu by mniej było ono odczuwalne...
ja właśnie zaczynam moją przygode z zetką faktycznie auto jest słabawe od 100w góre słabo jedzie
i właśnie sie zastanawiam co lepiej założyć ja skłaniam sie do bi turbo
chciałbym miec ok 400km to już powino fajnie jechać
coobcio do ciebie bede miał najwięcej pytań fajnie że w pl ktoś zaczą ogarniać z-tki
Edytowane przez jarek1111
No turbiny już zamontowane :) ale jeszcze kupa roboty teraz intercooler i okablowanie wtryski swiece pompa paliwa podlaczenie zabawek boost contolera widebanda sond potem wydech i strojenie no i jeszcze szersze fele wiec troche pracy zostalo :)
Ależ Ewo!!...z TAKIM avatarem...takie wyznania tutaj?...na forum..?
( :D za zwracanie uwagi Moderatorowi,nie czekając na jego wściekły odwet,sam wyznaczam sobie karę: :fish: )
Edytowane przez ZdzPoz
aas zapodaj więcej fotek usytuowania turbin
wogule co to za turbawki tam montujesz
wymieniasz korby i tloki na kucizne czy seria
ładnie AASu.
Napisz co to za turbo i jak będzie wyglądał plan przeróbki.:)
Vq35DETT - nie mogę sie doczekać :)
no ja tez tak słyszałem szczególnie jak się jej sprzegło skończyło :)
Ja słyszałem że 350Z nawet z TT nie jedzie.
ładnie AASu.
Napisz co to za turbo i jak będzie wyglądał plan przeróbki. :)
No ja mam niestety kit greddego :( słabo idzie montowanie tego zestawu
dwie turbiny 18g
na razie uturbiam i robie wydech potem kucizna :)
Nie jedzie jak nie ma sprzegla :)
Edytowane przez AAS
