[J11] Zakup nowego QQ 2014 r.
noize
Turbina jest chłodzona powietrzem ,z tego co mi wiadomo.Jeżeli jedziesz normalnie ,bez podciągania na wysokie obroty,to natychmiastowe wyłączenie nie przeszkadza.A jeżeli dawałeś w rurę,to wystarczy ok minuty wolnych obrotów.
Co do normalnej jazdy,już mówiłem,nie da się jechac bez turbiny,nawet jak silnik zimny,wchodzi praktycznie przy ok1500-1700 obrotach,więc nie ma mowy o jakiejś delikatnej jeździe.1 jest bardzo krótka,pozostałe biegi również b.szybko wołaja o zmianę.
Turbina a olej
1)Układ smarowania Turbiny nie działa efektywnie przy zimnym silniku, ze względy na to że ciśnienie obieg oleju jeszcze nie są w stanie optymalnym.
2)Podobnie jest gdy Turbina pracowała na wysokich obrotach w wysokiej temperaturze ,a silnik zostanie wyłączony i ciśnienie oleju spadnie do zera przy gorącej obracającej się jeszcze Turbinie.
Tak niszczy się sobie Turbinę .
Mało tego w silnikach z turbiną stan oleju trzeba trzymać w górnej granicy właśnie dla żywotności turbiny i często zmieniać filtr powietrza silnika  :)
Edytowane przez Edek01
zgodzę sie że o autko z turbina trzeba dbać (okresy wymiany oleju, filtry) ale jazda jest taka sama jak wolnossącym.... też nikt przecież silnika nie katuje jak zimny. A trwałość silników z turbiną (oprócz ewidentnych wpadek jak 1.5 dci czy fordowskie cuda) nie jest niższa od wolnossących. Mój Opel Astra jest przykładem , przebieg ok 295.000 i jeździ jakby była nowa (nawet turbiny nie słychać)
Tak więc lać , jeździć, nie przejmować się docieraniem. To auto XXI wieku a nie Trabant
  • Upvote 1
Turbina jest chłodzona i smarowana olejem silnikowym. Dlatego samochody z turbo bardzo często posiadają chłodnicę oleju. Faktycznie silnika z turbo nie powinno się katować od startu, bo to skraca życie turbiny. Inną sprawą jest to, że olej w silnikach z turbo rozgrzewa się szybko.
Po skończonej jeździe -  i w sumie nie ważne czy ostrej czy łagodnej, powinno dać się chwilę czasu aż turbina się zatrzyma. Jest to szczegónie ważne, bo w takich silnikach jak 1.2 DIG-T jak zauważył Jacek, turbina pracuje praktycznie przez cały czas. Daltego przyjmuje się, że po zatrzymaniu powinno się pozostać z właczonym silnikiem przez min. 30 s. Chodzi o to, żeby rozpędzona turbina nie kręciła się (siłą inercji) bez smarowania. Pewnie jak samochód nie jechał ostro i zgasi się go z buta, turbina jakoś to do czasu będzie znosić. Natomist jak ktoś doba o silnik i turbinę i chce aby posłużyła mu długo, warto dawać jej możliwość zatrzymania się "na smarowaniu" a nie na "sucho".
Wszystko pięknie ładnie tylko jak to się ma do systemu start/stop?
  • Upvote 1
chyba komputer sam ocenia kiedy może wyłączyć silnik a kiedy nie, u mnie nie zawsze się włańcza start/stop
Edek,w tych silnikach nie da się jechać bez turbiny,ona bierze od samego dołu,więc nie masz na to wpływu.
Edkowi01 nie chodziło o jeżdzie bez turbiny tylko o eksploatacji silnika z turbiną tzn. zimny silnik nie przyśpieszać mocno jechać delikatnie aż rozgrzeje się olej a tak samo po dłuższej jeździe nie wyłączać silnika tylko poczekać kilkadziesiąt sekund na wolnych obrotach aż temperatura oleju trochę spadnie
pozdrow
a co to TBN... no własnie jaki olej polecacie albo jaki jest konieczny..., w serwisie wlali mi Elf Evolution 5w40 a niejestem do końca przekonany czy taki powinnien być. Strony producentów oleju nie maja nszych autek w bazie, najbardziej zbliżone parametrami jest Clio 1.2 tce a tam podają następujące oleje SOLARIS FE 5W30 Lub  EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30
TBN -wartość czyszcząca-myjąca oleju części mechanicznych w silniku.
Mój Mobil1  5W50 ma TBN- 11,8
Z silnikami z turbinami nie zalecane jest schodzenie poniżej 10 TBN
1)Elf Evolution 5w40 TBN - 10.
2)EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30  TBN - 7,4.
2)SOLARIS FE 5W30  TBN -7,4.
Do końca gwarancji musisz stosować olej zalecany przez producenta a po jaki chcesz!
To tylko ja w 2 roku gwarancji nakazałem ASO zmianę na Mobi1 i nawet nie pisnęli z cofnięciem gwarancji na silnik.
Powiedziałem że sami sobie mogą jeździć po autostradzie na 5W30  :)
Wydaje mi się, że system start/stop nie gasi silnika z buta przy każdym zatrzymaniu. Postój musi spełnić jakieś warunki, żeby komputer zgasił silnik tym systemem, np. luz i puszczenie sprzęgła. Zatem nad wszystkim można zapanować ;).
Dokładnie! Puszczasz spręgło i silnik gaśnie.Naciskasz i odpala,ewentualnie jeżeli auto zaczyna się toczyć samoistnie również system odpala silnik.
Użytkując auto w mieście czasami system nie zadziała nawet przez kilka dni.Powód? Słabo doładowany aku....a jak już zadziała to go wyłączam,bo mnie wk....denerwuje. :D
No super super ten system ,jedno techniczne pytanie ile wytrzyma rozrusznik tego wyłączania włączania i się rozpadnie????
Co do zasady tez sie zgadzam, że to zbędne, niemniej w autach z systemem Stop/Start są wzmocnione rozruszniki i akumulatory.
Przynajmniej w teorii powiny wytrzymać... ile nie wiem ;) Do końca gwarancji??? :D
Tam jest cała masa zmiennych... chyba jednak za dużo ;)
Ja nie używam tego systemu od początku. Powód - od poczatku po trzech uruchomieniach zawiesza się komunikatem Stop/Start System Fault. Odwiesic można wyłącznie po wizycie w ASO - usunięciu błędu. :(
Nissan do dzisiaj nie wie co z tym fantem zrobić. Jade w przyszłym tygodniu do ASO na reprograming ECM... zobaczymy...
super tu wszystko piszecie : jaki olej, jak dbać o turbo, itd.
ja mam tylko jedno pytanie czy mowa o nowych samochodach czy używanych ?
jeżeli o nowych to mam Juke od trzech lat z turbo i nie mam pojęcia jaki jest olej oczywiście ze od uruchomienia silnika nie należy go katować ale to dotyczy wszystkich silników nie tylko z turbo co do wyłączenia to zależy od jazdy i pogody(temperatury).
z używanymi jest tak ze i tak nie wiecie jak był silnik użytkowany przed wami :)
wiec jeżeli ma sie cos stać to sie stanie
Process jak ja mógł bym robić tak jak ty- 3 lata i nowy to nawet bym się tu nie rejestrował na tym forum bo co by mnie obchodziło usterki,oleje pierdoły danego modelu Nissana?? jak mam gwarancje i niech się martwią gwaranci! :)
Ale niewielu stać na taki beztroski luksus i większość wspaniale sobie pomaga, doradza, podpowiada jak usunąć usterkę i to w tym Forum jest piękne.
Ja zmieniam samochody nie jak mija gwarancja ale jak mija się to z celem ale każdy ma inny cel...................... :)
Process,nie wszystkich stać na wymianę po trzech latach.Czasami jest to chwilowe napięcie i....mam nowe auto!!!!Radość serducho rozpiera,ale też i troska ,żeby się nie psuło,żeby samemu czegoś nie zepsuć,żeby samemu posiąść wiedzę jaki olej,jaki płyn...żeby rat nie zawalić ,to nie jest tak jak myślisz.
W punkcie beztroskiego luksusu,zgadzam się w pełni z Edkiem,po to tutaj jesteśmy aby poszerzać swoją wiedzę poprzez wymianę informacji.
Lata. Na pewno dłużej niż będziesz miał samochód ;-) Swoim sceniciem mam już 280tys. km i zapalam go na pewno częściej niż system stop-start. Gdy robie objazd od klienta do klienta to w ciągu pół godziny potrafię obskoczyć i z 20-tu zlokalizowanych obok siebie, za każdym razem gasząc samochód. A mam zwykły rozruszik, którego w ciągu dnia używam od x-nastu do i 30-40 razy i jakoś nadal działa bez zarzutu. A zoabcz ile tych cyklów rozruchu zrobił przez te lata/tysiące kilometrów.
Więc nie powinno być obaw co do rozrusznika zaprojektowanego do systemu stop-start.
Moi drodzy ja autko odbieram w listopadzie wersję Acenta. I tak się zastanawiam czy dostanę go na oponach letnich czy zimowych? AA i mam zamiar przyciemnić mu szyby tylne boczne i tylną (czy muszę dokonać tej usługi w ASO? A jeśli tak to orientujecie się który świadczy usługę przyciemnienia szyb? )
Panowie zle mnie rozumiecie  :wave:
nie napisalem tego zeby komus dopiec czy sie "wywyzszac"  :thumbsdown:
dzisiaj odebralem swojego QQ i ciesze sie jak male dziecko samochod jest SUPER!
w moim poprzednim poscie mialem na mysli fakt iz dylematy na tematy na ktore poniekad nie mamy wplywu nie maja sensu !
jezeli chodzi zas o forum to jest to najlepsze miejsce jezeli chodzi o informacje czy dzilenie sie wrazeniami
Pozdrawiam Wszystkich
Ile jest kluczyków z system I-Key w standardzie? Może głupie pytanie, ale dla mnie logicznym było, iż powinny być dwa do takiego systemu - a tu się okazuje, że teściowie w Fiat Seidici mają tylko jeden, a drugi zwykły kluczyk - typowy do otwierania awaryjnego+breloiczek do centralnego zamka (nawet nie dali kluczyka zintegrowanego z pilotem do centralnego zamka - taki bieda kluczyk).
A jak tu też z oszczędności dają tylko jeden - to ile kosztuje drugi-dodatkowy?
