[J11] Czujniki ciśnienia w oponach
vendetti
Krotkie pytanko, wydaje mi sie ze widziełm wpis ze przełozenie całych kół z zimowych na letnie i pozamienianie miejscami nie robi problemów.
Ja wałsnie przełozyłem koła na letnie, ale zamieniłem tył z przodem dla równomiernego zuzycia opon, czujniki załapały po krótkiej przejażdżce, ael pokazyja koła przednie na tyle a tylne na przodzie. Czy tak ma byc, czy tez to powinno sie samo wykalibrowac z czasem? - widze bo tylne maja mniej cisnienia a przednie wiecej i jak nic widze tył na przodzie na konsoli i vice versa.
U mnie przekładka kół pokazuje prawidłowo. Ale wcisnąłem kalibracje przed jazdą więc nie wiem czy to zmieniło coś czy same się zaadaptowały. Ale biorąc pod uwagę że mam w sumie 8 czujników więc komp samoczynnie dopasowuje czujnik do miejsca gdzie się znajduje.
U mnie niestety po każdej przekładce kół jest "misz masz" i żadne z kół nie jest na swoim miejscu.
I co ciekawe, auto wyjechało z salonu na kołach z zimówkami, po zmianie kół na letnie oczywiści był  "misz masz" pomogła interwencja serwisu,  w listopadzie 2018 założyłem te same
koła zimowe w takim samym układzie w jakim zostały zdjęte wiosną 2018 i ...... ponownie żadne z kół nie było na swoim miejscu ..... i znów serwis.
Dziś serwis "poprawiał" wskazania dla kół letnich .... :)
Edytowane przez EmPe
EmPe ja miałem takie problemy jak kupiłem kaśkę. Pokazywały cuda, zanikały podczas jazdy pomiary itp. Po 4 dniach pojechałem na serwis 15 minut cos tam przeprogramowali i od tamtej pory działają bez problemów. Koła zimowe zaadaptowały się po ok 3 km jazdy. Letnie zamienione miejscami też ok 3 km musiałem przejechać zanim się pojawiły pomiary.
Jest kilka rodzai czujników i ich kalibracji:
- Całkowicie automatyczna, wymagająca po zmianie kół odczekania ok. 20 min. (mało kto stosuje) następnie jazda autem z prędkością co najmniej 30km/h przez max 20min.
- OBD, wymagająca przypisania nr ID nowego zestawu czujników (lub klonowania) do sterownika auta
-Stacjonarna, wymagająca resetu systemu TPMS poprzez konsolę w samochodzie.
To, że jeździ się takim samym modelem auta wcale nie musi oznaczać, że na przestrzeni lat nie zmieniono rodzaju czujników.
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
System bezpośredni — działa w oparciu o czujniki zainstalowane w oponach, najczęściej zintegrowane z zaworami powietrza - montowany jest w około 80% aut w nie wyposażonych.
Wyróżnia się stałym, rzeczywistym pomiarem ciśnienia w oponie, a co za tym idzie zdecydowanie krótszym czasem reakcji na nagłe jego zmiany.
Systemy bezpośrednie wyróżniają także zdolność do rozpoznawania nowo zamontowanych czujników (ze względu na inny numer ID), co wymaga każdorazowej adaptacji czujników po wymianie
Uwaga:
(wyjątkiem są auta z automatycznym rozpoznawaniem nowych czujników).
Tu na dole tabelki są procedury na podstawie matki Hyundai
Procedury mogą się różnić niewiele, a nieraz znacznie (np. Toyota czy Chevrolet)
Generalnie chodziło mi o zrozumienie faktu, że nie zawsze jest prosto i gładko jak jest w moim Tucsonie, czy powinno być w QQ. 7b3d53c896d9b028f9adee635182090a.jpg
Manix to moja kaśka jest kochana w temacie czujników :zwyciestwo2: Nie dość że nic nei trzeba robić a jedynie tak naprawdę zamontować koła z czujnikami i się przejechać. U mnie potrzeba się przejechać ok 3 km bez względu na prędkość. Więc chyba prościej już być nie może :question1:
Ja w Tucsonie mam dokładnie tak samo, tyle że góra 500-800m i zaskakują. Żeby nie było 3 komplety kół były (2×17" i 18tki ) i zero problemów, żadnego wygrywania, adaptacji czy zaznaczania w kompie. Wykrywa wszystkie, dobrze wskazuje itp. Dlatego pisałem, że nikt tego nie stosuje (20min. czekania )
W mazdzie zaś już jest dużo gorzej
O tak, trzeci rok i zero z czymkolwiek i tego wszystkim życzę .
jesli po kilku km jazdy od zmiany kół czujniki nie złapały same ciśnienienia to podczas jazdy uruchomic w kompie kalibracje czujników. W 10 sekund wszystkie odczytają cisnienie.
A jak robisz tą kalibrację - wytłumacz tak pokrótce
Co tu jest do tłumaczenia? Napisał uruchomić na kompie kalibrację. Masz taką opcję w ustawieniach na środkowym wyświetlaczu.
  • 5 miesięcy temu...
Chciałbym kupić alu 18"  i czujniki żeby zmontować zestaw kół zimowych, mysle o tych:
https://fi.wheeloutlet.com/en/alloy-wheels-tyres-packages/alutec-w10-silver?possible_rim_id=4042
lub o tych felgach:
https://www.felgenoutlet.com/en/alloy-wheels-tyres-packages/nissan-qashqai-compact-suv_vf_36_12876982_1/ats_ff_16_547ats-emotion-polar-silber?possible_rim_id=5168
Czy zdadza egzamin?  Jesli nie - to gdzie znalezc odpowiednie (rozmiary, rozstawy itp)
Jakie wybrać czujniki - żeby nie było problemów u dowolnego wulkanizatora? Czy trzeba je "programować" na starcie czy auto samo je wyczuje?
Sprawdź ET, i J.Przy 18 powinieneś mieć J7,a czujniki szukaj na aukcjach ...https://allegro.pl/oferta/czujniki-tpms-nissan-qashqai-x-trail-oryginal-7655637699
Czy po zakupie wlasnie czujników tego typu - trzeba je klonować, kalibrować ...czy też jak to w instrukcji obslugi pisze - wystarczy wejsc w ustawienia, wlaczyć jakies konfigurowanie zimnej opony i komputer sam je wykryje?  Czy tez bez sprzętu i "fachowca" sie nie obędzie?
Czujniki przypisywane do Qashqaia komputer powinien wykryć samoczynnie.
  • 4 tygodnie później...
Powinien, ale nie zawsze tak jest.
Podobno jest kilka rodzajów czujników VOD/Conti i niektóre są wykrywane, inne nie.
U mnie na przykład, nie ma jak zmusić czujników, aby zostały rozpoznane prawidłowo jako przód/tył.
Jest zawsze tak, jak były zakodowane poprzednio przez ASO i komputer pokazuje nieprawidłowo co drugą rotację.
aquariusmax ale przecież nissan ma odczyt w każdym nadkolu więc założyli Ci jakieś podróby . U mnie rotuje oponami przód tył (lato/zima) więc nie możliwe aby akurat 8 czujników było jakiś nadzwyczajnych tym bardziej że do zimówek kupowałem na allegro czujniki. Wszystko działa prawidłowo.
Także kupowałem na allegro. Są to oryginalne czujniki Continental z opisem RENAULT/NISSAN.
Tyle. że jak zamienię przód/tył, to mam na komputerze tak jak miałem przed zmianą.
Gdzieniegdzie można wyczytać, że niektóre serie/partie nie działają automatycznie, także ASO twierdzi, że różnie to bywa.
Masz na komputerze podawane ciśnienie z przodu dla tylnych kół? Mnie aso wciskało kit że za każdym razem mam do nich przyjeżdżać na kalibrowanie czujników. Nigdy mnie nie widzieli i wszystko działa ok.
Czujniki nawet sprzedane z oryginalnymi kołami przypisane są do miejsca w samochodzie takiego, jakie było podczas ich programowania.
Dowiedziałem się o tym jak wjechałem w dziurę LP a pokazało że brak ciśnienia w PT. Po naprawie kół zaprogramowano czujniki na nowo. Po mojej prośbie o zamianę LT z PP ciśnienia pozostały na swoich miejscach. Można to sprawdzić na każdej stacji benzynowej wyposażonej w kompresor.
Kiedyś przywiązywałem do tego wagę ale teraz traktuję tylko jako wskaźnik czy w oponach ogólnie jest OK czy mam zjechać na stację i sprawdzać wszystkie szczegółowo. ^_^
Rama bzdura z tym przypisaniem czujnika do miejsca.. Czujnik się przypisuje do modułu w nadkolu. Ja robię przekładki przód tył i nigdy nie miałem takiej sytuacji aby czujniki pokazywały źle. Nawet jak pompuje tylne koła to robię to na czujniki w oponach a nie na wskazania zegara kompresora a następnie po trasach z obciążeniem spuszczam powietrze również sugerując się czujnikami w aucie.
Edytowane przez rafsty
