Vladimir Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Witam,mam Nissan QQ 1,2 acenta i chce zamontować relingi dachowe. I mam pytanie jest możliwe zamontować oryginalne relingi w salonie ??? Gdzie ty kupiłeś te progi ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Z tego co mi wiadomo w ASO nie zamontujesz relingów oryginalnych.Mówią,że nie ma dla nich mocowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sph3r3 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 W dniu 11.05.2016 o 10:02, CaptainRandall napisał: Czyli rozumiem, ze DAB korzysta z tej samej anteny co radio FM? I de facto zamontowane przeze mnie zadlo jest zrodelm sygnalu dla DAB? Tak, moim zdaniem tak, no chyba że coś się ostatnio zmieniło. Dodam jeszcze że DAB działa prawie tak samo jak DVBT (czyli telewizja) - obie technologie korzystają z takich samych anten jak dotychczasowo używane technologie analogowe. Oczywiście jest marketing i jest produkt - że niby robią insze anteny do DVBT czy DBA ale z tego co wiem to można sobie między bajki wsadzić bo różnica między zwykła a "DVBT / DBA certified" anteną jest znikoma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piciu Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 W dniu 11.05.2016 o 21:43, Vladimir napisał: Witam,mam Nissan QQ 1,2 acenta i chce zamontować relingi dachowe. I mam pytanie jest możliwe zamontować oryginalne relingi w salonie ??? Gdzie ty kupiłeś te progi ??? w salonie relingów nie zamontujesz. Jeżeli chcesz przewozić boxa, rowery itd pozostają poprzeczki. Jeżeli zalezy Ci na wyglądzie - Aliexpress. Sam zakładałem i jestem zadowolony. tu maszą cały temat: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/101549-relingi-do-qashqai-j11-bez-wiercenia/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vladimir Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Dziękuje za pomoc !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian815 Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 (edytowane) Mogę wymienić nawigację fabryczną na nawigację z androidem (z allegro), czy stracę gwarancję? ?u edit: Pytanie nie aktualne znalazłem już na forum odp. Edytowane 14 Maja 2016 przez damian815 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vladimir Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Odkryłem coś takiego. Może dasie na to zamontować relingi ?! 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Ha! To ciekawe jest! A gwint tam w środku jest??? Plusik dla Ciebie za dociekliwość A może to tylko element montażu listwy??? Jak listwa się trzyma??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vladimir Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 W dniu 16.05.2016 o 18:09, JACKO29 napisał: Ha! To ciekawe jest! A gwint tam w środku jest??? Plusik dla Ciebie za dociekliwość A może to tylko element montażu listwy??? Jak listwa się trzyma??? tak gwint tez jest listwa trzyma sie na ta tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Listw trzyma się na tym kołku,ale jest przykręcona,czy wciśnięta??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vladimir Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 tylko wciśnięta w pazy na listwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian815 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Zakładał ktoś może pokrowce na siedzenia? Nie wiem jak podnieść tylną kanapę, żeby założyć na nią pokrowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Powiem tak: jeżeli jest to to samo co w 1.2 to chyba nie ominie Cię odkręcanie siedziska,a żeby je wyjąć dla lepszego samopoczucia,że nie porysuje się blachy,trzeba by było mieć kogoś do pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sph3r3 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) W dniu 17.05.2016 o 20:22, damian815 napisał: Zakładał ktoś może pokrowce na siedzenia? Nie wiem jak podnieść tylną kanapę, żeby założyć na nią pokrowiec. No to ja powiem jak to jest: kupiłem pokrowce od razu po zakupie auta (dzieci małe). Z przodem problemu nie miałem ale z tyłem to szukałem i znalazłem jedynie instrukcję od J10 (która okazała się być zbliżona do J11). Gdzieś na zagranicznym forum też poczytałem. Trzeba na siłę pociągnąć tylne siedzenie do góry i powinno wyskoczyć. Ja tego nie robiłem bo bałem się że coś uszkodzę i pojechałem do ASO . Tam mechaniki też nie wiedzieli, jeden kumaty podrapał się po głowie , chwycił tą tylną kanapę i pociągnął do góry i wyjął. Tam są takie bolco-zatrzaski z tego co pamiętam, technicznie ich nie wyłamiesz, ale powiem ci że wtedy jak to zobaczyłem to pomyślałem że to banał jest ale teraz po ponad roku znowu bym się trochę bał to samemu robić ... W dniu 18.05.2016 o 06:21, JACKO29 napisał: Powiem tak: jeżeli jest to to samo co w 1.2 to chyba nie ominie Cię odkręcanie siedziska,a żeby je wyjąć dla lepszego samopoczucia,że nie porysuje się blachy,trzeba by było mieć kogoś do pomocy. Jacko... nie trzeba nic odkręcać Edytowane 18 Maja 2016 przez sph3r3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 No wiesz,mogę się mylić bo rozbierałem tył ponad dwa lata temu.Ale w tedy rozbierałem do wygłuszania więc wszystko rozkręcałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian815 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) Wyciągnąłem dziś tą kanapę rzeczywiście bardzo łatwo wyskakuje, trzeba tylko ręką wymacać ten bolec i wychodzi bez problemu. O widzę sph3r3 ze jesteś z Bielska byłeś w ASO na Lwowskiej ?? Dobry tam mają serwis ? Edytowane 19 Maja 2016 przez damian815 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturdj Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Czy ktoś z Was się orientuje jaki typ żarówki jest dedykowany do podświetlenia tablicy rejestracyjnej? Zastanawiam się czy coś takiego podjedzie: http://allegro.pl/t10-9-led-5630-canbus-boczna-w5w-smd-gratis-fv-i5957940183.html Druga sprawa to w jaki sposób dobrać się do oprawki, aby czegoś nie uszkodzić lub wyłamać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieer Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Tą oprawkę wyciąga się delikatnie podważając oprawkę z boku. Ona jest na wcisk z taką plastikową "sprężynką" A żarówka to w5w ja mam takie w swoim http://allegro.pl/led-soczewkowa-w5w-6-smd-5630-zarowka-t10-dioda-i6101394121.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vladimir Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Witam. Ktoś kupował listwy od tego allegrowicza Zobacz ofertę: Nakładki listwy progowe progi Nissan Qashqai 2014+ http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5524796950 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Wyglądają nieźle. Kupowałem od nich listwy na drzwi,nie założyłem.Ogólnie wyglądały tandetnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 W dniu 31.05.2016 o 07:11, Vladimir napisał: Witam. Ktoś kupował listwy od tego allegrowicza Zobacz ofertę: Nakładki listwy progowe progi Nissan Qashqai 2014+ http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5524796950 Ja kupowałem tutaj: http://www.chromowane.com.pl/qashqai-ii-2014-,763.html i są ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QQbiac Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Ciekawostka: Przeglądałem dziś akcesoria do J11 na AliExpress (swoja drogą mają tam całe mnóstwo chromowanych nakładek na wszystko co się da okleić, w 90% wygląda gorzej niż bez...) i trafiłem na kilka ofert, z których wynika, że na tamtejszy rynek maja wersję QQ ze zwykłym ręcznym (nie elektrycznym). Takie cuda. Wygoda mniejsza, ale z uwagi na ewentualną awaryjność i bezpieczeństwo chyba bym wolał. Przykładowa aukcja: https://pl.aliexpress.com/item/AUTO-ACCESSORIES-FIT-FOR-NISSAN-QASHQAI-J11-2016-CHROME-SHIFT-GEAR-PANEL-TRIM-FRAME-COVER-GARNISH/32660433944.html?spm=2114.010208.3.289.RHBpsc&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10017_507_401,searchweb201603_9&btsid=1f5948d0-21f3-4fe2-a6cf-350eb91b76cb Pomijając ten ich inny zderzak, zobaczcie jakie tam mają wersje wyposażenia - pełna brązowa skóra ale plasitkowa kierownica bez tempomatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieer Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Ta skóra na tych fiyelach jakaś taka plastikowa się wydaje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sph3r3 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 W dniu 8.06.2016 o 20:55, Pieer napisał: Ta skóra na tych fiyelach jakaś taka plastikowa się wydaje... bo to z lamy, a u nas dają z niedźwiedzia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rintelen Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 QQbiac, dnia 08 Cze 2016 - 14:42, napisał: W dniu 8.06.2016 o 20:55, Pieer napisał: na tamtejszy rynek maja wersję QQ ze zwykłym ręcznym (nie elektrycznym). Takie cuda. ja bym wolał, przydał by się do parkowania zimą z tym to się nawet powygłupiać nie można a inna sprawa, że stwierdziłem ostatnio, że mi nie łapie ręczny na niewielkim pochyle nawet jak wcisnę mocniej hamulec, albo dwa razy szybko. Jak puszczam, to się staczam, albo sam muszę zaciągnąć ręczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
