O pielęgnacji aut
myszorek
Colins dla 1.2 jest to 5W40 i co się okazuje lubi 5W30 z Milicjantem :D
Mój lubi 5w50 z Milicjantem  :)
Ale dla 1.6 to stawiam na 5W30 ale nikt nie chce napisać z posiadaczy 1.6.
Gregson daj te zdjęcia umytych felg ............
Edytowane przez Edek01
Ta tabelka jest w każdej instrukcji i dość przejżysta.A olej właściwy to 5w40 ,o czym pisałem już wcześniej.
Co do zalecenia wymiany bez filtra,5w30 ,też jest logiczne.częściowo zapchany filtr z większą łatwością "pchnie dalej” " rzadszy olej"
A są sytuacje,teoretyczne(a i praktyczne) że olej musisz zmienić np.w trasie,a filtra niet.
Edzio, a co przed chwilą napisał Collins?
Spedzilem teraz godzine w garazu. Wzialem cala kupe szmat do czyszczenia. I szorujac i szorujac centymetr po centymetrze udalo mi sie to usunac. Ale sie zje....alem porzadnie. Jednak nie ma to jak troche sily w to wlozyc.
To jakas pozostalosc smaru albo oleju byla tylko pewnie przed myciem felg nie rzucalo sie to tak w oczy. A moze Felix to troche zmiekczyl i z czasem to popuscilo- nie wiem. Ale wazne, ze teraz felgi wygladaja jak nowe - przynajmniej czesc zewnetrzna.
Panie kochany im więcej potu w konserwacje felg to później łatwiej doczyścić ale musisz kupić dobry wosk albo  collinite 845 lub Shell pasta-wosk!
Ale pastujesz czesc zewnetrzna czy tez wewnetrzna rowniez? Zawsze to jakies zabezpieczenie felgi jest wec wewnatrz tez by wypadalo wypastowac- zgadza sie?
Całą felgę woskujesz- wewnątrz 2 razy i z zewnątrz 1 raz polecam 845 bo jest niemiłosiernie odporny na chemie do mycia felg  :spoko:
Wierzyć mi się nie chce,jak to czytam. Mariolka przy Was wysiada :D
  • Upvote 1
Ale po woskowaniu np 845, jeszcze Spectrum przetrzec?
Manix czekam aż ktoś z posiadaczy 1.6 napiszę jaki mu wlali po wymianie ciekawe jaki.
hejka, shell helix ultra af 5w30
Doczekał się Edward.
  • Upvote 1
czytajac ten watek zastanawiam się czy niektorzy z fanatyków woskowania, pucowania po ostatnią śrubke jeżdżą swoimi autkami :D, Gregson jutro ma padać, biedne felgi ;)
  • Upvote 1
 Dobrze obstawiłem do 1.6T idzie 5W30 :spoko:
Dzięki Kooman za info ;)
Tak możesz  Spectrum jest do stosowania po każdym myciu na myjni, aby uzupełnić brakującą ochronę blach bądź felg :)
Nawoskowane felgi łatwiej domyć :)
Nie biedne, bo jeszcze nie na samochodzie. Naloze jak przestanie padac ;)
Jego bardzo łatwo nanieść i bardzo łatwo spolerować
http://showcarshine.pl/15-collinite-845-insulator-wax-wosk-syntetyczny-gratis-mikrofibra-35x35cm.html
Ja nie wiem jak te testery testowały 845 że im smugi zostawił, jak mi nie zostawia żadnych smug a mam czarny lakier!
Te testery tak polerowały jak by chcieli a nie mogli :rolleyes2:
On ma nałożony na blachy i szyby taki jest efekt na 845 :blink:
OKi, zobaczymy co z tego wyjdzie.
A ja dzis zeby nauczyc sie pastowania (coll 845) napastowalem dwie szyby w domu :). Moje okna bardzo szybko sie brudza- pewnie z powodu takiej okolicy gdzie piachu jest duzo. Dodatkowo na jednej polaciowej szybie napastowalem pol szyby a pol tylko wymylem. Za miesiac sprawdze jak to dziala w domu.
Co do samochodu to teraz juz czasu nie mam aby to zrobic wiec zrobie to po powrocie z pracy za miesiac.
Co do nakladania pasty to nie bylo z tym najmniejszego problemu, tak samo z polerowaniem. Zauwazylem ze pastowana szyba jest duzo bardziej gladsza od nie pastowanej to pewnie i brud powinien trudniej dolegac.
Edytowane przez gregson
  • Upvote 1
w przyszłą sobote oddaję auto do nałożenia warstwy ceramicznej ceramic pro, jestem bardzo ciekaw efektu, jak sie uda może zrobie jakąś dokumentację zdjęciową.
Gregson pastuje to się buty pastą kiwi co but ożywi  :D
A woskiem woskuje ,super że nawoskowałeś sobie połowę szyby  :spoko:
  • Upvote 1
Napastowałem dziś pół okna i żonę :)
Efekty , po żonie już widać , po oknie za jakiś czas przy kolejnym myciu !
Mniejsza o żonę , było minęło :)
Pół okna , bo ....to okno balkonowe , wyjście na ogród takie suwane jedno skrzydło drugie stoi w miejscu , to suwane właśnie nawoskowałem .
Ale szczerze powiem ŻEBYM WIEDZIAŁ ILE CZASU I WYSIŁKU zajmie spolerowanie wosku to.......jak Boga kocham już byłem bliski wyciągnięcia polerki !!!
A wszystko ,bo zachciało mi się w piękny wręcz upalny dzień karcherem z turbo dyszą wymyć betonową opaskę wokół domu i się okno uchlapało .
PS ta dysza lakier zdziera , wypróbowane na F. transicie :)
Zawsze w filmikach pokazujacych dzialanie pasto... woskowania :) robi sie polowe powierzchni z druga sie robi standartowo i pokazuje efekt. Wiec pomyslalem sobie, ze podobnie moge w domu zrobic. A ze jedno z okien polaciowych bardzo mi sie brudzi wiec i efekt tam powinien byc najbardziej widoczny. I ciekaw jestem. Jak to wyjdzie to czeka mnie woskowanie okien w domu, i oczywiscie samochodu bo juz wiem co i jak :). Dziekuje bardzo Edek za wszelkie wskazowki :spoko:
